Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 750
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 800
Номинальный ток, А: 3000
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
800PM40-30 — высоковольтный баковый элегазовый выключатель. Комплектуется 3 последовательными дугогасительными камерами на фазу.
Достоинства выключателей 800PM:
- Внешние трансформаторы тока, размещенные на проходных изоляторах, упрощают их замену и обслуживание.
- Стальной шкаф управления NEMA-3R защищенный прочным покрытием из термореактивного полиэстера TGIC.
- Доступные номинальные токи до 4000 ампер.
- Высокие высоковольтные вводы с обкладками из различных материалов с более чем пятнадцатилетним опытом эксплуатации на баковых выключателях, с легким весом, стойких к ударам.
- Независимое управление приводом AHMA-11.
- Сертификат емкостей высокого давления ASME.
Опции и аксессуары:
- малый вес выключателя, по сравнению с большинством других выключателей этого класса напряжения делает возможным снизить затраты на обустройство и материал фундамента
- специальная сейсмоустойчивая конструкция
- разрядники, для контроля переходных процессов при коммутации линий электропередачи
- обогреватели баков для работы при температурах окружающего воздуха ниже -30 ° C
- высокоэффективный прерыватель снижает риск перенапряжений, вызванных повторными пробоями, при коммутациях емкостных токов
- однокомпонентная конструкция дугогасительной камеры, упрощающая его замену, при необходимости
- специальные высоковольтные вводы с различными покрытиями
- синхронное переключение (SCU) для возбуждения батареи конденсаторов
- "Plug-and-play" разъемы для контрольных кабелей, могущие сократить сроки монтажа на несколько дней
- контроль состояния с Circuit Breaker Sentinel (CBS)
