Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 750
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 800
Номинальный ток, А: 4000
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
800PM40-40 — баковый элегазовый выключатель. Комплектуется 3 дугогасительными камерами на фазу.
Стандартные характеристики элегазовых выключателей 800PM:
- Стальной шкаф управления NEMA-3R покрытый прочным покрытием из термостойкого полиэстера TGIC.
- Выносные трансформаторы тока, размещенные на высоковольтных вводах, упрощают их замену и обслуживание.
- Высокие высоковольтные вводы с обкладками из различных материалов стойких к ударам, с более чем пятнадцатилетним опытом эксплуатации на баковых выключателях, с легким весом.
- Сертификат емкостей высокого давления ASME.
- Независимое управление приводом AHMA-11.
- Доступные номинальные токи до 4000 А.
Опции и аксессуары:
- разрядники, для контроля переходных процессов при коммутации ЛЭП
- однокомпонентная конструкция дугогасительной камеры, упрощающая его замену, при необходимости
- малый вес выключателя, по сравнению с большинством других выключателей этого класса напряжения позволяет снизить затраты на материал и обустройство фундамента
- специальные высоковольтные вводы с различными покрытиями
- высокоэффективный прерыватель снижает риск перенапряжений, вызванных повторными пробоями, при коммутациях емкостных токов
- обогреватели баков для работы при температурах окружающего воздуха ниже -30 ° C
- специальная сейсмоустойчивая конструкция
- "Plug-and-play" разъемы для контрольных цепей, могущие сократить время монтажа на несколько дней
- синхронное переключение (SCU) для возбуждения батареи конденсаторов
- контроль состояния с Circuit Breaker Sentinel (CBS)
