Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 245
Номинальный ток, А: 3150
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (2)
HPL WCB 245 — однополюсный высоковольтный выкатной (WCB) элегазовый выключатель. По-сути представляет собой выключатель типа HPL, устанавливаемый на передвижной платформе. К шинам распредустройства выключатель подсоединяется посредством контактов, которые не требуют технического обслуживания. Выключатель переводится в положение «разъединено» электродвигателем, оперирование которым заблокировано при включенном выключателе. Выкатные выключатели могут устанавливаться как в открытых, так и в закрытых распределительных устройствах. Выкатные выключатели для ЗРУ имеют низкорамную конструкцию. Диапазон рабочих температур -30 до +40 °С.
