HPL WCB 300 – элегазовый выключатель
Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 275
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 300
Номинальный ток, А: 3150
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (2)
Диапазон рабочих температур от -30 до +40 °С.
HPL WCB 300 — однофазный выкатной (WCB) элегазовый выключатель. По-сути представляет собой элегазовый  выключатель типа HPL, устанавливаемый на передвижной платформе. К ошиновке подстанции выключатель подключается посредством контактов, которые не требуют технического обслуживания. Выключатель переводится в положение «разъединено» электродвигателем, оперирование которым заблокировано при включенном выключателе. Выкатные выключатели могут устанавливаться как в открытых, так и в закрытых распредустройствах. Выкатные выключатели для ЗРУ имеют низкорамную опорную конструкцию.
