Производитель: ABB
Номинальное напряжение, кВ: 132
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 145
Номинальный ток, А: 3150
Ток термической стойкости, кА (с): 40 (2)
LTB DCB 72,5 – комбинированный (DCB, выключатель-разъединитель) элегазовый выключатель, заменяет стандартную комбинацию из выключателя и двух разъединителей. Соответствует стандартам IEC, ANSI. Диапазон рабочих температур -30 до +40°С (другой температурный диапазон по запросу).
