Технологическая инструкция на ремонт шинопроводов и секций 0,4 кВ.
1. ВВЕДЕНИЕ.
1.1. Назначение документа.
1.1.1. Настоящая технологическая инструкция на ремонт шинопроводов и секций 0,4 кВ описывает отдельные операции и процесс ремонта данного оборудования в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала электрического цеха электроэнергетического предприятия и сторонних организаций при подготовке и проведении ремонтов данного оборудования.
1.2. Перечень документов, на основании которых составлена инструкция.
- ГОСТ 10434-82 . Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
- ГОСТ 17441-84. Соединения контактные электрические. Правила приемки и методы испытаний.
- ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
- Инструкция по охране труда электрослесаря по ремонту оборудования распредустройств. № 0-03-136ИОТ
- Инструкция по пожарной безопасности электрического цеха электроэнергетического предприятия. № 0-03-53ИП.
- Инструкция по входному контролю оборудования, основных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, поступающих на электроэнергетическое предприятие.
№ 0-18-02ИП
- Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство. № 0-48-54ИП.
- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03150-00.
- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-01-011-97.
- Объем и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-97.
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
РД 34.02.204-93.
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. Книга №1. Основные положения. № 0-18-01 ПОКАС (рем).
- Программа обеспечения качества технического обслуживания и ремонта систем и оборудования электроэнергетического предприятия. Книга №2. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования. № 0-18-02 ПОКАС (рем).
- Положение о порядке проверки знаний персонала электроэнергетического предприятия. № 0-39-08П.
- Подстанции трансформаторные комплектные собственных нужд типа КТП-СН-0,5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ОВЩ.466.036.ТО.
- Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. РДЭО 0069-97
- Инструкция о порядке проведения проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту на вскрытом (разуплотненном) оборудовании электроэнергетического предприятия. №0-18-07ИП.
- Стандарт организации. Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом. СТО 1.1.1.02.0673-2006.
- Стандарт организации. Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций (ОПЭ АС). СТО 1.1.1.01.0678-2007.
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации на комплектное распределительное устройство типа КРУ-0,5.
- Щиты управления. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации. ОПС.939.001-66.В/О Технопромэкспорт. СССР Москва.
- Эксплуатационный циркуляр Ц-08-85 (Э). О повышении надежности работы одноболтовых контактных соединений.
1.3. Область применения (распространения).
1.3.1. Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие только на ремонт и описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания шинопроводов и секций 0,4кВ работоспособном состоянии.
1.3.2. Токопроводом называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электроэнергии, состоящее из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов (ошиновки), защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.
1.3.3. Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями, называется шинопроводом.
1.3.4. В зависимости от назначения шинопроводов они подразделяются на:
- магистральные, предназначенные в основном для присоединения к ним распределительных шинопроводов и силовых распределительных пунктов, щитов, и отдельных мощных электроприемников;
- распределительные, предназначенные в основном для присоединения к ним электроприемников;
- троллейные, предназначенные в основном для питания передвижных электроприемников;
- осветительные, предназначенные для питания светильников и электроприемников небольшой мощности.
1.3.6. Распределительным устройством называется электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.
1.3.7. Комплектным распределительным устройством называется РУ, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики, поставляемые в собранном или полностью подготовленном для сборке виде.
1.3.8. Секции 0,4кВ предназначены для ввода питания от понижающих трансформаторов распределения энергии в сети и электроснабжения потребителей собственных нужд 0,4кВ.
1.3.9. Секции 0,4кВ комплектуются шкафами типа КРУ-0,5, КТП-СН-0,5, ПРС-800, ШСА НКУ-0,4 кВ.
1.3.10. Оперативное обозначение и тип приведены в таблице 1.
Таблица 1.
№ п./п.
Наименование распределительного устройства
Оперативное обозначение распределительного устройства
Класс и обозначение по ОПБ-88 ПНАЭ-Г-1-011-89
Категории качества по №0-48-54ИП
Тип оборудования
Секции - 0,4кВ
1БН; 2БН; 11БН; 12БН; 1СН; 2СН; 3,4БН-А; 3,4БН-Б; 13,14БН-А; 13,14БН-Б; 3СН-А (Б); 3,4 CZ
КК-3
КРУ-0,5
11Н, 12Н, 13Н
КК-3
ПРС-800
10,11СН; 3,4СА; 3,4СВ; 3,4СС; 3,4СD; 3,4CH; 3,4СЕ; 3,4СF; 3,4СР; 3,4СQ
КК-3
КТП-СН-0,5
14Н, 15Н
КК-3
ПРС-800
5БНН, 6БНН, 15БНН, 16БНН
2НО
КК-2
КРУ-0,5
7БНН-1, 8БНН-1, 116БН, 117БН, 118БНН
2НО
КК-2
КРУ-0,5
7
11НН, 12НН
2НО
КК-2
ПРС-800
8
10БНН , 20БНН
2НО
КК-2
КТП-СН-0,5
9
3,4EV; 3,4ЕW; 3,4EX; 3,4СV; 3,4CW; 3,4CX
КК-2
КТП-СН-0,5
SC30, SC31
КК-4
ШСА
НКУ-0,4
11
Шинопроводы 0,4кВ
52Т, 53Т, 54Т, 63Т, 64Т, 13БН-Б, 14БН-Б
КК-3
____
Резервные шино-
проводы 0,4кВ
11ТР, 12ТР, 10ТР, 3СR, 4СR
КК-3
____
1.3.11. Комплектные распределительные устройства состоят из панелей стыковки, шинных перемычек и шкафов - вводных, линейных, общесекционных и шкафов управления.
1.3.12. Шкафы секций выполнены с двухсторонним обслуживанием и состоят из силовых и релейных ячеек. Для доступа к силовым и релейным ячейкам, кабелям, шинам и трансформаторам тока предусмотрены двери, которые надежно удерживаются в закрытом состоянии и открываются при помощи съемной рукоятки-ключа (кроме шкафов типа ПРС-800, открытого исполнения).
1.3.13. В силовые ячейки шкафов устанавливаются: стационарные выключатели типа АВМ в шкафы типа ПРС-800, выдвижные выключатели типа АВМ и блоки БСЗ в шкафы типа КРУ-0,5, выдвижные выключатели типа Электрон и А3700 в шкафы типа КТП-СН-0,5.
1.3.14. В релейные ячейки устанавливаются выдвижные блоки со смонтированной на них аппаратурой. На релейных блоках установлена аппаратура управления защиты и сигнализации. Ключи управления, сигнальные лампы, измерительные приборы устанавливаются на дверях соответствующих ячеек или шкафов управления.
1.4. Виды ремонтов и их периодичность.
1.4.1. Для шинопроводов и секций-0,4кВ в соответствии с нормами периодичности электрооборудования ЭЦ электроэнергетического предприятия установлены следующие виды ремонта:
- текущий ремонт;
- капитальный ремонт.
1.4.2. Текущий ремонт имеет целью обеспечение или восстановление работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.
1.4.3 Капитальный ремонт производится с целью полного восстановления ресурса оборудования.
Таблица 2.
Оборудование
Тип
Периодичность ремонтов
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
1 раз в 6 лет
1 раз в 3 года
Шинопровод 0,4 кВ
1 раз в 6 лет
1 раз в 3 года
ШСА НКУ-0,4 кВ
1 раз в год
1.5 Требования к персоналу, квалификация.
1.5.1. К работам по ремонту шинопроводов и секций 0,4кВ допускается персонал, не имеющий медицинских противопоказаний, прошедший обучение на рабочем месте, изучивший настоящую инструкцию и документацию завода-изготовителя, аттестованный в соответствии с «Положением о порядке проверки знаний персонала электроэнергетического предприятия» 0-39-08ИП и имеющий квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.5.2. Настоящую инструкцию должны знать:
- мастер бригады по ремонту оборудования КРУ -0,4 кВ;
- помощник мастера бригады по ремонту оборудования КРУ -0,4 кВ;
- электрослесари бригады по ремонту оборудования КРУ -0,4 кВ.
1.5.3. С инструкцией должны быть ознакомлены:
- начальник электроцеха;
- заместитель начальника электроцеха по ремонту;
- ст. мастер участка главной схемы.
1.5.4. К ремонту шинопроводов и секций 0,4 кВ допускается персонал, прошедший обучение и имеющий достаточный опыт, а также квалификацию электрослесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.5.5. Производителем работ по наряду должен быть электрослесарь 4-го квалификационного разряда, с группой по электробезопасности не ниже III.
1.6. Периодичность пересмотра инструкции.
1.6.1. Технологическая инструкция по ремонту разъединителей, разрядников 6 кВ и секции КРУ-6 кВ подлежит пересмотру 1 раз в 5 лет, а также при изменении требований безопасности к организации работ, оснастке и т.п.
1.7. Принятые сокращения и обозначения.
1.7.1. Принятые сокращения:
ГК - гаечный ключ;
ГС - главная схема;
ЗГИрем - заместитель главного инженера по ремонту;
ЗГИэ - заместитель главного инженера по эксплуатации;
ЗНЭЦр - заместитель начальника электрического цеха по ремонту;
КР - капитальный ремонт;
КРУ - комплектное распределительное устройство;
НЕФРАС – нефтяной растворитель.
НСС - начальник смены станции;
НТД - нормативно-технические документы;
НЭЦ - начальник электрического цеха;
ООТ - отдел охраны труда;
ОППР - отдел подготовки и проведения ремонтов;
ППР - планово-предупредительный ремонт;
РД - руководящие документы;
СН - собственные нужды;
ТР - текущий ремонт;
ЭЦ - электрический цех.
1.8. Принятые обозначения.
кВ - киловольты;
А - амперы;
мк - микро;
МОм - мегомы;
см - сантиметры.
