Начало >> Инструкции >> Распределительные сети >> Эксплуатация >> Инструкция по эксплуатации ручной трехзвенной лестницы
ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации ручной трехзвенной лестницы и др. лестниц
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Переносные лестницы и стремянки должны соответствовать требованиям ГОСТ I2.2.0I2.75.
1.2. Лестницы предназначены для подъема на высоту.
1.3. На всех лестницах, находящихся в эксплуатации, должны быть указаны инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.); у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у верёвочных - на прикрепленных к ним бирках.
1.4. Все детали деревянных лестниц должны иметь гладкую обструганную поверхность чистой машинной или ручной обработки.
В местах врезки шипов ступеней (в гнездах) в тетивах лестниц не должно быть видимых сучков и других дефектов.
В каждом пролете между ступеньками на тетивах допускается не более одного здорового несквозного хорошо сросшегося с древесиной сучка при условии, что он не входит в канат тетивы и располагается не ближе 25 мм от шипа ступени. Сердцевидные трубки в сечениях тетив не допускаются.
1.5. Деревянные детали и оковки должны плотно (без зазора) прилегать одна к другой; заделывание зазоров между деталями не допускается.
1.6. Деревянные детали лестниц должны подвергаться горячей пропитке натуральной олифой с последующим покрытием бесцветным лаком.
Окрашивание лестницы красками ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
1.7. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2м скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. Применять лестницы сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетивы, запрещается.
1.8. У приставных деревянных лестниц и стремянок длиной более 3м должно быть установлено под ступенями не менее двух металлических стяжных болтов. Стремянки должны быть оборудованы устройствами, исключающими возможность их самопроизвольного сдвига.
Общая длина приставной деревянной лестницы не должны превышать 5м.
1.9. Места сопряжения деревянных деталей с металлическими должны быть покрыты слоем натуральной олифы как по дереву, так и по металлу.
1.10. Приставные лестницы должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. На нижних концах приставных лестниц должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.
Верхние концы лестниц, приставленных к трубам или проводам, должны быть снабжены специальными крюками.
1.11. Сращивание деревянных приставных лестниц допускается только путем прочного соединения их металлическими хомутами, накладками с болтами и с последующим испытанием.
Сращивание более двух деревянных лестниц запрещается.
1.12. Металлические детали лестниц должны быть очищены от ржавчины и обезжирены. Все эти детали лестницы, кроме крепежных деталей, должны быть окрашены в черный цвет.
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСТНИЦЫ.
При работе с лестницей должны соблюдаться следующие Правила:
2.1. Снимать лестницу с автомашины так, чтобы не нанести повреждения персоналу, находящемуся у автомашины. При перемещении лестницы необходимо нести её наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переноске лестницы одним рабочим она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец её был приподнят над землей не менее чем на 2м.
2.2. Устанавливать приставные лестницы под углом более 75°к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части запрещается. 2.3. Находиться на ступеньках приставной лестницы более чем одному человеку запрещается.
2.4. Поднимать и опускать груз по приставной лестницы и оставлять на ней инструмент запрещается.
2.5. Запрещается работать на переносных лестницах:
- около и над вращающими механизмами, работающими машинами, транспортерами;
- с использованием электрического и пневматического инструмента,
- выполнять газо - и электросварочные работы;
- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.д.
2.6. До начала работы необходимо обеспечить устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.
При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение её верхнего конца, лестницу необходимо надёжно закрепить за устойчивую конструкцию.
При работе с раздвижных лестниц на высоте более 1,3м следует применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надёжного крепления ее к конструкции.
2.7. При работе в местах с оживленным движением транспортных средств или людей место установки лестницы следует ограждать или охранять.
2.8. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки запрещается.
2.9. Использование переносных металлических лестниц в распределительных устройствах напряжением 220кВ и ниже запрещается.
2.10.Контроль состояния лестниц должно осуществлять лицо из числа ИТР, которое назначается распоряжением по подразделению.
Периодический осмотр деревянных и металлических лестниц должен проводиться раз в 3 мес.
2.11. При осмотре деревянных лестниц следует обратить внимание на соответствие их техническим требованиям, на состояние древесины и на качество пропитки.
Трещины в ступенях и тетиве допускаются длиной не более 100 и глубиной не более 5 мм.
Колена раздвижных лестниц должны плавно выдвигаться и сдвигаться, надёжно стопориться на любой заданной высоте. Они не должны самопроизвольно складываться. Усилие, необходимое для выдвижения колен лестниц, должно быть не более 500 Н.
Упоры, которыми заканчивается тетива, должны быть плотно закреплены на ней, и не иметь люфта. При истирании резиновых башмаков последние должны быть заменены, затупившиеся наконечники - заточены.
2.12. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.
2.13. Все лестницы должны периодически испытываться статической нагрузкой после капремонта, после изготовления и в процессе эксплуатации:
-лестницы металлические - I раз в 12 мес.;
-лестницы деревянные - I раз в 6 мес.
2.14. При статистическом испытании раздвижные лестницы должны устанавливаться на твердом основании и прислоняться к стене под углом 750 к горизонтальной плоскости, трехколенные лестницы должны быть полностью раздвинуты.
2.15. Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз 2 кН (200 кГс).
Испытание тетив проводятся в 2 приема:
- Сначала к каждой тетиве прикладывается посередине груз I кН (100кГс). Испытанию подвергаются все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине среднего колена прикладывается груз 2 кН (200 кГс) (груз может подвешиваться к средней ступеньке).
Самопроизвольное складывание лестницы при этом не допускаются.
Раздвигающие колена лестницы после испытания должны свободно опускаться и подниматься.
При испытании приставной лестницы к одной неусиленной ступеньке в середине пролета подвешивается груз 1,2 кН (120 кГс). После удаления груза на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений. Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре внушают сомнение, должны быть испытаны дополнительно .
2.16. Дата и результаты испытаний и осмотров фиксируются
в "Журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений".
2.17. Все лестницы перед применением должны быть осмотрены руководителем работ без записи в журнале.
2.18. Лестницы должны храниться в сухих помещениях в местах, где исключены их случайные механические повреждения.
« Инструкция по эксплуатации прокола кабеля ИД 952   Инструкция по эксплуатации силовых трансформаторов »
