Выключатели нагрузки представляет собой упрощенный выключатель, предназначенный для включения и отключения токов нагрузки. Для отключения токов перегрузок и коротких замыканий к выключателю могут последовательно подключаться силовые плавкие предохранители с кварцевым заполнением. Предохранители могут быть установлены сверху или снизу выключателя нагрузки. Выключатели нагрузки могут быть снабжены заземляющими ножами. Они заземляют верхние или нижние выводные контакты выключателя и устанавливаются соответственно сверху или снизу выключателя. При наличии предохранителей ножи заземления могут быть установлены за предохранителями.
До начала испытаний необходимо выполнить следующие организационно-технические мероприятия:
- изучить проектную, техническую и заводскую документацию с целью выявления возможных отклонений проектных решений от требований ПУЭ, ПЭЭП и др. нормативно-технических документов;
- проверить соответствие паспортных данных выключателя, привода, предохранителей, трансформаторов тока и аппаратов вторичной цепи проектной и заводской документации, рабочему напряжению сети и рабочему току линии, напряжению и роду источника оперативного тока;
- произвести внешний осмотр оборудования и проверить выполнение электромонтажных работ с целью определения готовности к проведению испытаний.
Все обнаруженные дефекты и недостатки должны быть устранены до начала испытаний.
Нормы приемо-сдаточных испытаний выключателей нагрузки.
Объем приемо-сдаточных испытаний выключателей нагрузки.
В соответствии с требованиями ПУЭ полностью собранный и отрегулированный выключатель нагрузки испытывается в следующем объеме:
1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции включателей нагрузки;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
3. Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов выключателя;
б) обмоток электромагнитов управления.
1.      Проверка действия механизма свободного расцепления.
2.      Проверка срабатывания привода при пониженном напряжения.
3.      Испытание выключателя нагрузки многократным опробованием.
4.      Испытание предохранителей.
Производится мегаомметром на напряжение 500 - 1000 В со всеми присоединенными аппаратами (катушки проводов, контакторы, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.). Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.
Методика измерения сопротивления изоляции изложена.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
а) Изоляция выключателя нагрузки. Испытательное напряжение принимается в соответствии с нормами. Продолжительность испытания - 1 мин.
Для проведения испытаний необходимо:
- включить выключатель нагрузки;
- силовой кабель отсоединить, жилы закоротить и соединить с "землей";
- вторичные обмотки трансформаторов тока заземлить.
Испытательное напряжение поочередно прикладывают к каждой фазе выключателя, а другие две фазы при этом закорачиваются и соединяются с "землей".
б) Изоляция вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
Производится совместно с присоединенными вторичными цепями испытательным напряжением 1 кВ промышленной частоты в течение 1 мин.
Методика испытания изоляции повышенным напряжением изложена.
Измерение сопротивления постоянному току.
а) Контактов выключателя. Измерение производится для токоведушей системы полюса выключателя и каждой рабочей пары контактов.
В первом случае, после включения выключателя нагрузки, микроомметр подключается к токоведущим шинам до и после выключателя и производится замер сопротивления для каждой фазы.
Во втором случае, после включения выключателя нагрузки, микроомметр подключается непосредственно к подвижному и неподвижному главным контактам каждого полюса выключателя.
Знание переходного сопротивления контактов не должно превышать заводских данных.
б) Обмоток электромагнитов управления. Значение сопротивления обмоток постоянному току должно соответствовать заводским данным.
Методика измерения сопротивления постоянному току контактных соединений и токоведущих частей изложена.
Производиться в двух-трех промежуточных положениях на участке хода включения выключателя от момента замыкания первичной цепи до полного его включения. Действие механизма свободного расцепления проверяют при медленном включении выключателя и подаче команды на отключение в одном из промежуточных положений и во включенном состоянии. Во всех случаях выключатель нагрузки должен надежно отключаться без задержек и заеданий.
При наличии предохранителей производится опробывание отключения выключателя при перегорании предохранителей 3-х кратным воздействии на рычажную систему блокконтактов отключающей катушки. При этом выключатель нагрузки также должен надежно отключаться.
Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении.
Измерение производится без тока в первичной цепи выключателя нагрузки для определения значений напряжения на зажимах электромагнитов привода, при которых выключатели сохраняют работоспособность, т. е. выполняют операции включения и отключения от начала до конца.
Напряжение срабатывания электромагнитов привода выключателя измеряют по схемам, приведенным на рис. 1.
Схемы проверки напряжения срабатывания электромагнитов привода выключателя нагрузки
Рис. 1. Схемы проверки напряжения срабатывания электромагнитов привода выключателя нагрузки.
а - на переменном оперативном токе; б - на постоянном оперативном токе.
Надежная работа выключателей нагрузки должна обеспечиваться при подаче 80 ÷110% номинального напряжения на зажимы электромагнита включения электропривода и при подаче 65÷120% номинального напряжения на зажимы электромагнита отключения электропривода.
Многократное опробывание выключателей нагрузки производится при напряжении на зажимах электромагнитов:
1. Выключения - 110, 100, 80(85)% номинального и минимального напряжения срабатывания.
2. Отключения - 120, 100, 65% номинального и минимального напряжения срабатывания.
Количество операций при повышенном и пониженном напряжении должно быть 3 ÷5, а при номинальном напряжении - 10. Кроме того, выключатели следует подвергнуть 3 ÷5 кратному опробованию в цикле В-О (без выдержки времени), а выключатели, предназначенные для работы в режиме АПВ, также 2-3 кратному опробованию в циклах О-В и О-В-О. Работа включателя в сложных циклах должна проверяться при номинальном и пониженном до 80(85%) номинального напряжения на зажимах электромагнитов приводов.
Испытание включателей нагрузки многократных опробованием рекомендуется проводить по схеме, приведенной на рис. 2.
Схема испытания выключателя нагрузки
Рис. 2. Схема испытания выключателя нагрузки многократным опробованием.
Приемосдаточные испытания предохранителей напряжением выше 1 кВ испытываются в следующем объеме:
а) Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение опорной изоляции предохранителей для выключателей с номинальным напряжением 6 кВ устанавливается 32 кВ, для выключателей с номинальным напряжением 10 кВ - 42 кВ.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением про мышленной частоты может производиться совместно с испытанием изоляторов ошиновочной ячейки.
б) Проверка целости плавких вставок и токоограничивающих резисторов и соответствия их проектных данным. Плавкие вставки и токоограничивающие сопротивления должны быть калиброванными, не иметь обрывов и соответствовать проект
ным данным.
