Проведение периодических проверок, измерений и испытаний выключателей нагрузки, находящихся в эксплуатации.
Выключатели нагрузки, находящиеся в эксплуатации, подвергаются периодическим проверкам, измерениям и испытаниям в объеме и сроки, предусмотренные настоящим параграфом.
Проверки, измерения и испытания производятся при капитальном ремонте (К), при текущем ремонте (Т) и в межремонтный период (М).
Для выключателей нагрузки и предохранителей напряжением выше 1 кВ К, М проводятся в сроки, установленные системой ППР, но К - не реже 1 раза в 8 лет.
Объем испытаний предусмотренных ПЭЭП включает следующие работы:
1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, обмоток включающей и отключающей катушек.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
а) изоляции выключателя;
б) изоляции вторичных цепей и обмоток выключающей и отключающей катушек.
3. Измерения сопротивления постоянному току контактов выключателя.
4. Определение степени износа дугогасящих вкладышей.
5. Определение степени обгорания контактов.
6. Проверка действия механизма свободного расцепления.
7. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении.
8. Испытание выключателя многократными включениями и отключениями.
9. Испытание предохранителей.
Проводится при капитальном ремонте.
Измерение производится мегаомметром на напряжение 500-1000 В со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.д.). Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.
Методика измерений приведена.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
Длительность испытания 1 мин.
а) Изоляции выключателя. Значение испытательного напряжения 32 кВ при классе напряжения выключателя 6 кВ и 42 кВ при классе напряжения выключателя 10 кВ.
Методика испытания изложена.
б) Изоляции вторичных цепей и обмотки включающей и отключающей катушек. Производится напряжением 1000 В.
Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В.
При проведении испытания мегаомметром на 2500 В можно не производить измерений сопротивления изоляции мегаомметром на 500-1000 В.
Методика испытаний приведена.
Измерение сопротивления постоянному току контактов выключателя.
Производится измерение сопротивления токоведущей системы фазы и каждой пары рабочих контактов выключателя. Сопротивление должно быть выше первоначального или исходного не более чем в 1,5 раза.
Методика измерения приведена.
Степень износа определяется остающейся толщиной стенки дугогасительных вкладышей. Минимальная толщина стенки вкладышей для выключателей нагрузки должна быть не менее 0,5 мм.
Определяется степень обгорания подвижного и неподвижного дугогасительных контактов. Величина суммарного обгорания контактов не должна превышать 4 мм.
Проверяется в работе при включенном положении привода в двух-трех промежуточных его положениях и на границе зоны действия свободного расцепления.
Методика проверки приведена.
Минимальное напряжение срабатывания катушек отключения приводов должно быть не менее 0,35· Uном, а напряжение надежной работы - не более 0,65·Uном. Напряжение надежной работы контакторов включения должно быть не более 0,8· Uном. Надежное включение выключателя должно быть обеспечено при напряжении на зажи мах катушек привода в момент включения 0,8·Uном.
Методика и электрические схемы испытаний приведена.
Испытания выключателя многократными включениями и отключениями.
Включение и отключение выключателя при многократном опробовании должны производится при напряжениях в момент выключения на зажимах катушки привода 110, 100, 40 и 80% номинального. Число операций для каждого режима опробования 3 ÷5.
Если по условиям работы источника питания оперативного тока не представляется возможным провести испытание при напряжении 1,1·Uном то допускается проведение его при максимальном напряжении на зажимах катушки привода, которое возможно по лучить. Выключатели, предназначенные для работы в цикле АПВ, должны быть подвергнуты двух-трех кратному опробованию в цикле О-В-О при номинальном напряжении на зажимах катушки привода.
При испытаниях выключателя многократными включениями и отключениями рекомендуется воспользоваться электрической схемой испытания, показанной на рис. 2.
Испытание предохранителей выше 1000В производится в следующем объеме:
а) Испытание опорной изоляции предохранителей выше 1000 В повышенным напряжением промышленной частоты. Проводится при капитальном ремонте.
Нормы испытания приведены. Испытания производятся совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячеек.
б) Определение целостности плавких вставок и токоограничивающих сопротивлений и соответствия их проектным данным. Проводится в межремонтные периоды эксплуатации.
Плавкие вставки и токоограничивающие сопротивления должны быть калиброванными и соответствовать проектным данным.
