1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок регулирования напряжения на шинах 110-35-10-6-3 кВ подстанций электрических сетей.
1.2. Настоящая инструкция составлена на основании:
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ);
- Типовой инструкции «Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях» (СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004);
- ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
  1. Правил пользования электрической энергией;
  2. Инструкции «По контролю и анализу качества электроэнергии и регулированию напряжения».
1.3. Знание инструкции обязательно для:
а) оперативного и оперативно-производственного персонала электрических сетей;
б) диспетчеров ОДС;
в) диспетчеров РЭС.
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ
2.1. Регулированием напряжения в электрических сетях должны быть обеспечены:
- соответствие значений показателей качества требованиям ГОСТ 13109-97;
  1. соответствие уровня напряжений значениям, допустимым для оборудования электрических станций и сетей;
  2. необходимый запас устойчивости энергосистем;
  3. минимум потерь электроэнергии в электрических сетях.
2.2. Регулирование напряжения в сети 110кВ и выше осуществляет диспетчер электроэнергетической системы.
2.3. Двухступенчатый график напряжения в контрольных точках задается ежеквартально электроэнергетической системы. Верхняя ступень графика напряжения соответствует максимальному режиму потребления ОЭС, электроэнергетической системы, а нижняя ступень минимальному режиму. Длительность максимального и минимального режимов (в часах) задает НЭК, электроэнергетической системы в зависимости от сезонов года. Время предположительного перехода от одной ступени графика на другой один-два часа. Переход осуществляется пропорционально изменению активной нагрузки электростанциями, а если электростанция работает по ровному графику, то пропорционально изменению потребления энергосистемы или по принципу встречного регулирования напряжения – противоположно естественной тенденции его изменения. Отклонение от задаваемых графиком оптимальных уровней напряжения в контрольных точках ОЭС страны, электроэнергетической системы, не допускаются. Уровни напряжения, задаваемые графиками, должны поддерживаться с точностью реально обеспечиваемой измерительными приборами, которыми пользуется для визуального контроля дежурный персонал.
2.4. В Центральных электрических сетях, с учетом заданного графика, разрабатывается график напряжений на ПС 110кВ, 35кВ, 6кВ. Определяются положения ответвлений РПН (БПВ) трансформаторов и утверждаются главным инженером электрических сетей.
2.5. Диспетчер ОДС и оперативный персонал электрических сетей обязаны вести постоянный контроль уровней напряжения на шинах ПС. Напряжение контролируется с использованием существующих технических средств измерений и информации.
2.6. Оперативный персонал регулированием напряжения в электрических сетях должен обеспечить выполнение требований к качеству электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Отклонение показателей качества за установленные пределы ведет к увеличению потерь электроэнергии и мощности в электрических сетях.
Потери мощности в сети и в электрооборудовании изменяются в зависимости от значения напряжения. Нагрузочные потери в линиях и трансформаторах пропорциональны квадрату тока и обратно пропорциональны квадрату напряжения.
Потери холостого хода пропорциональны квадрату напряжения.
Искажение симметрии и синусоидальности токов и напряжений приводит к дополнительным потерям мощности в линиях, трансформаторах, вращающихся машинах и батареях конденсаторов.
2.7. Диспетчер ОДС контролирует использование реактивной мощности генераторов блокстанций и БСК, СК находящихся на территории электрических сетей. Списки потребителей, имеющих компенсирующие устройства, составляются Энергонадзором и передаются соответствующим ПС и в ОДС.
  1. Минимальные, максимальные и аварийные величины напряжения для контрольных пунктов на шинах подстанций 330 – 110кВ задаются электроэнергетической системы. В случае одновременного снижения частоты и напряжения аварийные пределы напряжения могут быть понижены из расчета 1% напряжения на 1 Гц.
  2. Регулирование напряжения в сети 35кВ, 10кВ, 6кВ, осуществляет диспетчер ОДС.
Принятые стандартные значения номинальных напряжений сетей и наибольших значений напряжения для оборудования, присоединенного к этим сетям, приведены ниже в таблице-1.
ТАБЛИЦА-1 (ГОСТ 721-77)
Номинальные напряжения электрических сетей трехфазного тока 50 Гц.
Наибольшее раб напряжение, кВ
Номинальные напряжения, кВ
Вольт:
(220/127)
35
40,5
380/220
110
126
660/380
(150)
(172)
Киловольт:
220
252
(3)
(3,6)
330
363
500
525
750
787
2.10. На подстанциях электрических сетей ежеквартально должно производиться регулирование напряжения с учетом изменения нагрузок. Оперативный персонал подстанций обязан своевременно довести до сведения потребителей и диспетчеров РЭСов о предстоящем изменении уровней напряжения на шинах подстанций.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.
3.1. Оперативный персонал ЭС обязан вести контроль за уровнями напряжения на шинах ПС. В случае отклонения напряжения за установленные пределы сообщить об этом диспетчеру ОДС.
3.2. Диспетчер ОДС определяет необходимость и намечает возможные мероприятия по регулированию напряжения.;
3.3. Все претензии потребителей на низкое или высокое напряжение диспетчер ОДС записывает в оперативный журнал, принимает возможные меры к их устранению. При невозможности устранить - сообщает руководству ОДС и предприятия.
Если причиной претензии является снижение напряжения в сети 110кВ и выше, то диспетчер ОДС должен сообщить об этом диспетчеру ДОЭ.
3.4. Регулирование напряжения и реактивной мощности осуществляется в пределах, ограниченных допустимыми характеристиками режима:
- максимальными длительно допустимыми уровнями напряжения;
- минимальными допустимыми уровнями напряжения;
- номинальной загрузкой оборудования и проводов по току;
- отсутствием перевозбуждения трансформаторов.
3.5. При любых режимах рабочее напряжение на оборудовании не должно превышать наибольшего – рабочего для соответствующего класса изоляции в соответствии с ГОСТ 721-77 (таблица-1).
3.6. Регулирование напряжения на шинах ПС в установленных пределах производится путем:
  1. использования РПН трансформаторов;
  2. переключения анцапфных переключателей (ПБВ) трансформаторов;
  3. включением параллельных линий;
  4. загрузкой промстанций и устройств компенсации потребителей по реактивной мощности;
  5. переносом точек разрыва в сети 6-35 кВ;
  6. применением графика аварийных отключений.
3.7. Переключение ответвлений в регулировочных обмотках трансформаторов.
3.7.1. Оперативный персонал обязан вести учет положения анцапфных переключателей (ПБВ) и РПН силовых трансформаторов.
3.7.2. Переключение ответвлений на трансформаторах производится оперативным персоналом ПС только по распоряжению диспетчера ОДС.
3.7.3. Запрещено производить переключение ответвлений на трансформаторах с РПН находящихся под нагрузкой.
3.7.4. Переключение ответвлений на трансформаторах с РПН находящихся под напряжением (без нагрузки) необходимо производить дистанционно с принятием мер по недопущению нахождения персонала вблизи трансформатора.
3.7.5. Запрещено производить переключение ответвлений, на трансформаторах с РПН находящихся под напряжением, рукояткой или кнопкой управления в приводном механизме устройства РПН.
3.7.6. После переключения РПН, ПБВ трансформаторов на ПС необходимо своевременно производить высоковольтные испытания силовых трансформаторов.
3.7.7. Переключающие устройства РПН трансформаторов разрешено включать в работу при температуре масла минус 20 °С и выше (для погружных резисторных устройств РПН) и минус 45 °С и выше (для устройств РПН с токоограничивающими реакторами, а также для переключающих устройств с контактором, расположенным на опорном изоляторе вне бака трансформатора и оборудованном устройством подогрева).
3.8. На ПС перед выводом в ремонт силового трансформатора необходимо:
- предусматривать проверку уровней напряжения по системам шин (секциям шин) и принимать меры по поддержанию напряжения на заданных уровнях;
- переводить РПН выводимого в ремонт трансформатора в положение, соответствующее режиму его номинального возбуждения (или недовозбуждения).
