1. Отрасль использования
Правила устанавливают порядок и последовательность выполнения переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В предприятий Министерства энергетики и электрификации Украины и в электроустановках, оперативно подчиненных этим предприятиям.
2. Определения
В Правилах применяются такие термины и определения:
2.1. Оперативные переключения - действия коммутационными аппаратами, имеющие целью изменение схемы электроустановки или состояния оборудования.
2.2. Оперативное управление - управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках могут выполняться только по распоряжению оперативного персонала определенного уровня и в заданной им последовательности. Оборудование находится в управлении диспетчера определенного уровня или руководителей, специалистов, если для перевода его из одного состояния в другое, вывод в ремонт или ввод в работу требуется координация действий подчиненного оперативного (дежурного) или оперативно-производственного персонала.
2.3. Оперативное ведение - управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках выполняются по разрешению оперативного персонала определенного уровня.
2.4. Распоряжение о переключениях - устное задание на выполнение переключений в электроустановках, которое содержит цель операций и последовательность их выполнения, и подлежит фиксации в оперативно-диспетчерской документации всеми участвующими в оперативных переключениях лицами.
2.5. Разрешение на переключения - согласие персонала, в ведении которого находится оборудование, на выполнение переключений персоналом, который осуществляет оперативное управление этим оборудованием.
2.6. Бланк переключений – составленное на специальном бланке распоряжение на производстве оперативных переключений на достижение одной конкретной цели. Основной оперативный документ, которым пользуется оперативный персонал непосредственно на месте выполнения переключений, и где поочередно указаны все операции с силовым оборудованием, в цепях РЗА, устройствах ПА и основные проверочные действия.
2.7. Типовой бланк переключений - бланк, составленный заранее на сложные переключения на конкретном оборудовании и для конкретной схемы соединений, которые часто повторяются и содержат много операций и проверочных действий.
2.8. Программа переключений - оперативный документ с планом упорядоченной последовательности работ, направленных на решение конкретной задачи по переключениям в электроустановках разных уровней управления и разных энергообъектов или во время испытаний и ввода нового оборудования.
2.9. Лицо, контролирующее переключения - одно из лиц, непосредственно выполняющих переключения, которое осуществляет пооперационный контроль и следит за ходом переключений в целом согласно бланку переключений.
2.10. Сложные переключения - переключения, которые требуют определенной последовательности и координации действий оперативного персонала при операциях с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.
2.11. Простые переключения - переключения, включающие не более 4-х операций с коммутационными аппаратами в главной схеме электрических соединений или цепях релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики и не влияют на надежность работы оборудования и несвязанные с подготовкой рабочего места на электрооборудовании данного энергообъекта.
2.12. Системообразующая электрическая сеть - электрическая сеть высших классов напряжения, обеспечивающая надежность энергосистем как единого объекта.
2.13. Распределительная сеть - электрическая сеть, распределяющая электрическую энергию между пунктами потребления.
2.14. Фазировка - определение соответствия фаз на одноименных зажимах коммутационного аппарата, включением которого может быть осуществлена параллельная работа сетей.
2.15. Оперативная схема - электрическая схема с нанесенными оперативными названиями оборудования и коммутационных аппаратов с фактическим отображением их состояния.
2.16. Нормальная схема - электрическая схема с обозначением типов оборудования и утвержденным нормальным состоянием коммутационных аппаратов.
2.18. Мнемоническая схема - совокупность элементов и средств отображения информации, которые наглядно представляют электрическую схему электростанции (подстанции, электрической сети) и состояние коммутационных аппаратов.
2.19. Ремонтная схема - документ описательного характера, который определяет условия отклонения от нормальной схемы электроустановки или сети, мероприятия по режиму, РЗА и ПА, которые необходимо при этом выполнить. Также он содержит указания для оперативного персонала при возникновении характерных аварий и способов их ликвидации.
2.20. Оборудование считается находящимся в работе, если его коммутационные аппараты включены и образована замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии.
Вентильные разрядники, конденсаторы связи, трансформаторы напряжения и другое оборудование под напряжением, глухо (без разъединителей) подключенное к источнику питания, считается находящимся в работе.
2.21. Оборудование считается выведенным в ремонт, если оно отключено коммутационными аппаратами или разошиновано и подготовлено к выполнению ремонтных работ в соответствии с требованиями ПБЭЭ.
2.22. Оборудование считается выведенным в резерв, если оно отключено коммутационными аппаратами, и возможно немедленное включение его в работу с помощью этих аппаратов.
2.23. Оборудование считается находящимся в автоматическом резерве, если оно отключено только выключателями или отделителями с автоматическим приводом на включение, и его можно ввести в работу автоматическими устройствами.
2.24. Оборудование считается находящимся в резерве под напряжением, если оно подключено коммутационными аппаратами к источнику напряжения, но не находится в работе (силовой трансформатор на холостом ходу, линия электропередачи, включенная со стороны питающей ее подстанции, система шин под напряжением с отключенным под АВР ШСМВ и т.д.).
2.25. Устройство РЗА или ПА считается введенным в работу, если его выходные цепи подключены накладками (блоками, ключами) к электромагнитам управления коммутационных аппаратов.
2.26. Устройство РЗА или ПА считается выведенным из работы, если его выходные цепи отключены накладками (блоками, ключами) от электромагнитов управления коммутационных аппаратов.
2.27. Устройство РЗА или ПА считается выведенным для технического обслуживания (эксплуатационной проверки), если его нельзя ввести в работу из-за неисправности самого устройства или его цепей, а также из-за выполнения на них профилактических работ.
3. Обозначения и сокращения.
В инструкции используются такие обозначения и сокращения:
РЗА - релейная защита и автоматика;
ПА - противоаварийная автоматика;
МСРЗА - местная служба релейной защиты и автоматики;
НСС - начальник смены станции;
РЭС - район электрических сетей;
ЭС - предприятие электрических сетей;
РУ - распределительное устройство;
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя;
ТН - трансформатор напряжения;
ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина;
КРУ - комплектное распределительное устройство;
ВН - высшее напряжение;
СН - среднее напряжение;
НН - низшее напряжение;
АПВ - автоматическое повторное включение;
АГП - автомат гашения поля;
ВЛ - воздушная линия;
КЛ - кабельная линия;
АВР - автоматическое включение резерва;
СМВ - секционный выключатель;
ДГР - дугогасящий реактор;
ШСМВ - шиносоединительный выключатель;
ОМВ - обходной выключатель;
АРКТ - автоматический регулятор коэффициента трансформации;
НДЦ - национальный диспетчерский центр;
РДЦ - региональный диспетчерский центр;
ОДС - объединенная диспетчерская служба;
ОДГ - оперативно-диспетчерская группа.
4. Общая часть.
4.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии:
_ГКД 34.35.507-96 Оперативные переключения в электроустановках. Правила выполнения.
_ГКД 34.20.507-2003г Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.
_Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Электроатомиздат, 1985.
_СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004г Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях .
4.2. Инструкция является технологическим документом, предназначенным для всех уровней оперативного управления с использованием соответствующих схем и программ оперативных переключений.
4.3. Неукоснительное соблюдение Инструкции обязательно при выполнении переключений и должно обеспечить надежную и согласованную работу всех уровней оперативного управления облэнерго,ОДС и ОДГ электрических сетей и ОДС других лицензиатов руководителей, специалистов имеющих оперативные права.
4.4. Знание Инструкции обязательно для оперативного персонала всех уровней, а также руководителей и специалистов, который имеет право на оперативные переговоры и переключения:
_начальника ОДС;
_зам.начальника ОДС;
_диспетчеров ОДС;
_начальников РЭСов;
_главных инженеров РЭСов;
_мастеров РЭСов
_зам.начальника РЭС по оперативной работе;
_диспетчеров ОДГ РЭСов;
_персонала СПС;
_персонала СРС;
_начальников групп подстанций;
_мастеров групп подстанций;
_оперативно-производственного персонала групп подстанций и РЭСов
_оперативного (дежурного) персонала групп подстанций, ОДГ РЭСов
4.5. Местные инструкции, учитывающие особенности электрических соединений, конструкции оборудования и порядок оперативного обслуживания распределительных устройств, являются дополнением к Инструкции и не должны им противоречить.
О необходимости составления местных инструкций принимает решение главный, зам. главного инженера электрических сетей.
