Начало >> Инструкции >> Диспетчерская >> Диспетчерские инструкции >> Ликвидация технологических нарушений в электрической части подстанций и распредсетей
Диспетчерская
Инструкции
Должностные
Общая часть - Ликвидация технологических нарушений в электрической части подстанций и распредсетей
Общая часть
Предотвращение снижения частоты
Линии электропередач
Подстанции
Распределительные сети и др.
1.Общая часть.
1.1. Руководствоваться требованиями настоящей Инструкции должны руководители, специалисты, оперативный (дежурный), оперативно-производственный персонал всех уровней, задействованный в ликвидации технологических нарушений в работе сети.
1.2. Знание настоящей Инструкции обязательно для следующих категорий работников:
а) начальника ОДС;
б) зам. начальника ОДС;
в) диспетчеров ОДС;
г) начальников РЭСов;
д) главных инженеров РЭСов;
е) зам. начальников РЭС по оперативной работе;
ж) диспетчеров ОДГ;
з) мастеров РЭСов;
и) оперативного (дежурного) и оперативно-производственного персонала РЭСов;
к) начальников групп подстанций;
л) мастеров групп подстанций;
м) оперативного (дежурного) и оперативно-производственного персонала групп подстанций;
н) персонала СПС;
о) персонала СРС.
1.3. Объем знаний настоящей Инструкции для каждой категории работников устанавливается главным инженером предприятия.
2. Нормативные ссылки.
В настоящая Инструкция составлена в соответствии с нормативным документами:
ГОСТ 183—74 Е60 Машины электрические вращающиеся. Общие требования
ГОСТ 839—80Е Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия
ГОСТ 8024—90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
ГОСТ 1516.3—96 Электрическое оборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ДСТУ 3463—96 (ГОСТ 14209—97) Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов
ДНАОП 1.1.10-1.01—97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок. Утвержден Госнадзорохрантруда Украины 06.10.97
РД 34.20.547—87 Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям нагрева проводов для действующих линий электропередачи, утвержденный Главтехуправлением Минэнерго СССР 30.06.87
ГКД 34.03.306—2000, (НАПБ 05.027-2000) Инструкция по тушению пожаров на энергетических предприятиях Минтопэнерго Украины, утвержденный приказом № 301 Минтопэнерго Украины от 04.08.2000
ГКД 34.20.507—2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила, утвержденный приказом № 296 Минтопэнерго Украины от 13.06.2003
ГКД 34.47.501—95 Руководящие указания по предотвращению феррорезонанса в распределительных устройствах 110—500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения, утвержденный Минтопэнерго Украины 28.03.95
ПНАЭ Г-9-027—91 Правила проектирования системы аварийного электроснабжения атомных станций
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Электроатомиздат, 1985
СРМ Сборник руководящих материалов Главтехуправления Минэнерго СССР. Электротехническая часть. Издание четвертое, переработанное и дополненное, 1992
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.563:2004г Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях.
3. Термины и определение понятий.
Ниже приведены термины, которые употреблены в этой Инструкции, и определения обозначенных ими понятий:
3.1 объединенная энергетическая система Украины (ОЭС Украины)
Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, других объектов электроэнергетики, объединенных общим режимом производства, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при централизованном управлении этим режимом
3.2 государственное диспетчерское предприятие (ГДП)
Государственное предприятие, которое осуществляет централизованное диспетчерское (оперативно-технологическое) управление ОЭС Украины
3.3 электроэнергетическая система
Обособленная структурная единица ГДП, одной из функций которой является выполнение оперативно-технологического управления энергосистемами
3.4 энергосистема
Совокупность электрооборудования электростанций, электрических сетей и приемников электрической энергии, которые соединены между собой, работают в общем, режиме и расположены на территории электроэнергетической системы ГДП
3.5 контролируемые сечения
Совокупность сетевых элементов (линий электропередачи, трансформаторов), отключение которых приводит к полному разделению энергосистемы на изолированные части
3.6 транзитные линии электропередачи
Линии, соединяющие энергосистемы или большие (мощные) узлы энергосистем, как правило, на напряжение 220 кВ и выше
3.7 тупиковые линии электропередачи
Линии, которые получают напряжение с одной стороны
3.8 тупиковая подстанция
Подстанция, которая питается от одной линии, являющейся ответвлением от магистральной линии
3.9 электроснабжающая (передающая) компания
Энергетическое предприятие, которое осуществляет передачу электрической энергии и электроснабжение потребителей
4. Сокращения.
В этой Инструкции приведены следующие сокращения:
АБП — агрегат бесперебойного питания
АВР — автоматическое включение резерва
АЛАР — автоматика ликвидации асинхронного режима
АПВ — автоматическое повторное включение
АПН — автоматика повышения напряжения
АЧР — автоматическая частотная разгрузка
АЭС — атомная электрическая станция
БСК — батарея статическая конденсаторная
ВДТ — вольтодобавочный трансформатор
ВЭС — ветровая электростанция
ГАЭС — гидроаккумулирующая электростанция
ГЭС — гидроэлектростанция
ДГ — дизель-генератор
ДЗШ — дифференциальная защита шин
ДНЗНП — дополнительная неселективная защита нулевой последовательности
КЛ — кабельная линия
ОВБ — оперативно-выездная бригада
ОЭС — объединенная энергосистема
ПА — противоаварийная автоматика
ПАР — параметры аварийного режима
ВЛ — воздушная линия
УРОВ — устройство резервирования отказа выключателей
ВКЛ — воздушно-кабельная линия
ПС — подстанция
РПН — регулятор напряжения под нагрузкой
РПВ — ручное повторное включение
РУ — распределительная установка
САОН — специальная быстродействующая автоматика отключения части нагрузки
СУАС — стойка автоматического управления, защиты и сигнализации
РЗА — служба релейной защиты и автоматики
ТПР — трансформатор поперечного регулирования
ТЭС — тепловая электрическая станция
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ФИП — фиксирующий измерительный прибор
ЧАВР — частотное автоматическое включение резерва
ЧАПВ — частотное автоматическое повторное включение
ЧДА — частотная делительная автоматика
ЩГ — щит генераторный
5. Назначение Инструкции.
5.1. Предупреждение и ликвидация технологических нарушений.
5.1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общий порядок действий оперативного персонала по предотвращению технологических нарушений и их ликвидация в электрических сетях всех классов напряжения. При ликвидации технологических нарушений, не указанных в этой Инструкции, оперативный персонал обязан проявлять необходимую инициативу и самостоятельность, придерживаясь при этом требований инструкций по эксплуатации оборудования, которые включают порядок обслуживания при нарушениях в работе и в аварийных режимах. Его действия при этом не должны противоречить положениям настоящей Инструкции.
5.1.2. В настоящей Инструкции указаны действия по оперативной ликвидации технологических нарушений, заключающиеся в отделении поврежденного оборудования с целью:
а) устранения опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не поврежденного при технологическом нарушении;
б) предотвращения развития технологического нарушения;
в) восстановления в кратчайший срок питания потребителей и качества электроэнергии (частоты и напряжения);
г) создания максимально надежной послеаварийной схемы электрической сети или отдельных ее частей;
д) выяснения состояния оборудования, которое отключилось во время аварии, и возможности ввода его в работу.
5.1.3. Распределение функций по ликвидации технологических нарушений между оперативным персоналом составляется на основании таких положений:
а) оперативному персоналу предоставляется право самостоятельно выполнять все действия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений на оборудовании, находящемся в его оперативном ведении, если его действия не требуют координации с действиями оперативного персонала других объектов и не приводят к задержке в ликвидации технологического нарушения;
б) оперативный персонал обязан во время ликвидации технологического нарушения согласовывать свои действия с диспетчером, в оперативном ведении которого находится оборудование, на котором произошло технологическое нарушение;
в) диспетчер имеет право вмешиваться в ход ликвидации технологического нарушения на оборудовании, которое находится в его оперативном ведении, для предотвращения действий подчиненного оперативного персонала, которые могут вызвать нарушения работы оборудования, находящегося в его оперативном управлении;
г) оперативный персонал, в оперативном управлении которого находится оборудование, на котором произошло технологическое нарушение, обязан своевременно сообщать о ходе его ликвидации вышестоящему оперативному персоналу.
5.2. Общие указания оперативному персоналу по ликвидации технологических нарушений.
5.2.1. Оперативный персонал должен ликвидировать технологическое нарушение, действуя в соответствии с 5.1.2 настоящей Инструкции. При наличии непосредственной угрозы безопасности людей оперативному персоналу разрешается самостоятельно отключать любое оборудование.
5.2.2. Все переключения в аварийных условиях осуществляются оперативным и оперативно-производственным персоналом в соответствии с инструкциями по оперативно-диспетчерскому управлению, ГКД 34.20.507, ДНАОП 1.1.10-1.01 с обязательным применением необходимых средств защиты.
Запрещается подача напряжения (включением трансформатора, высоковольтной линии) на распределительные устройства, обесточенные вследствие технологического нарушения, в которых выполняются ремонтные работы, в случае отсутствия связи с ремонтной бригадой.
При переключениях необходимые операции с релейной защитой и автоматикой выполняются в соответствии с инструкциями по релейной защите и автоматике.
5.2.3. При выполнении действий по ликвидации технологических нарушений оперативный персонал обязан руководствоваться следующим:
а) в случае опробования напряжением отключившегося от защит оборудования следует немедленно отключить выключатели в случае включения их на КЗ;
б) напряжение на обесточенные участки электросети и распределительные устройства напряжением 110 кВ и выше следует подавать со стороны распределительного устройства (трансформатора), имеющего заземленную нейтраль.
5.2.4. Оперативный персонал не должен вмешиваться в работу устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. В случае отказа автоматических устройств персонал должен быть готов к действиям с пульта управления.
« Инструкция по регулированию напряжения в сети предприятия   О ведении оперативных переговоров и оперативной документации »
