1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
    • Настоящая инструкция разработана на основании "Инструкции по ликвидации аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях"(ГКД 34.20.563-96), Инструкции ОД-11 "По предотвращению и ликвидации технологических нарушений (аварий) в ОЭС Украины" и содержит общие положения о разделении функций, при ликвидации нарушений режимов, между различными звеньями оперативного персонала, а также дает основные положения по ликвидации технологических нарушений, общие для всех энергопредприятий Донбасской энергосистемы.
    • Знание инструкции обязательно для:
      • Старших диспетчеров и диспетчеров ДС ДЭС;
      • Диспетчеров МЭС, подстанций;
      • Начальников смен электростанций и начальников смен электроцехов электростанций;
      • Дежурных подстанций 220 кВ и выше;
      • Диспетчеров ОАО «Облэнерго».
    • В инструкции нельзя заранее предусмотреть все случаи, которые могут встретиться на практике. Поэтому, наряду с выполнением требований Инструкции, персонал обязан проявлять необходимую инициативу и
самостоятельность в решении отдельных, не предусмотренных данной
Инструкцией, конкретных вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций. Однако, такие самостоятельные действия не должны
противоречить основным положениям настоящей Инструкции и инструкции "Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и энергообъединениях".
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ОПЕРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И АВАРИЙ.
    • Оперативный персонал должен ликвидировать технологическое нарушение или аварию, не отвлекаясь на операции, связанные с решением второстепенных задач, сосредоточив свое внимание на решении главных вопросов. При наличии непосредственной угрозы безопасности людей и в случае явной угрозы повреждения оборудования, разрешается отключать любое оборудование.
2.2. Все переключения в аварийных условиях про изводятся оперативным персоналом в соответствии с местными Инструкциями, ПТЭ,
ПБЭЭ при обязательном применении, где это требуется, необходимых
защитных средств.
При переключениях, необходимые операции с релейной защитой (РЗ) и
противоаварийной автоматикой (ПА) производятся в соответствии с
Инструкциями по релейной защите и противоаварийной автоматике.
    • При выполнении самостоятельных действий, оперативный персонал обязан руководствоваться следующим:
  • при опробовании напряжением отключившегося оборудования вручную, следует немедленно отключить выключатели при включении их на короткое замыкание (к.з.);
  • подачу напряжения на обесточенные участки электросети и распредустройств (РУ) напряжением 110кВ следует производить со стороны РУ (трансформатора, имеющего заземленную нейтраль)с контролем соответствия пропускной способности элементов, по которым подается напряжение на включенную нагрузку.
    • Оперативный персонал ДЭС, энергопредприятий и энергообъектов не должен вмешиваться в работу системной ПА основной сети, автоматики узлов, оборудования, ВЛ, систем шин.
    • При наличии непосредственной угрозы безопасности людей и в случае явной угрозы повреждения оборудования, разрешается самостоятельно отключать любое оборудование с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.
3. ОБЯЗАННОСТИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА НЭК «УКРЭНЕРГО», ДЭС, ОБЛЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (АВАРИЙ).
3.1. Руководство ликвидацией технологических нарушений или аварий, охватывающих две или несколько энергосистем, осуществляется диспетчером
НЭК «Укрэнерго».
3.2. Руководство ликвидацией технологических нарушений на оборудовании производится персоналом, в оперативном управлении которого оно находится, согласно утвержденного перечня распределения оборудования по способу диспетчерского управления.
Ликвидация технологических нарушений (аварий), отражающихся на работе одного предприятия ЭС, производится под руководством диспетчера этих электрических сетей.
Нижестоящий оперативный персонал обязан во время ликвидации технологических нарушений (аварий) на энергообъекте, предприятии поддерживать связь с диспетчером ДЭС и информировать его о положении на энергообъекте, предприятии.
3.3. Диспетчеру ДЭС предоставляется право вмешиваться в ход ликвидации
нарушений на оборудовании, не находящемся в его оперативном управлении или ведении, если это вызывается необходимостью.
Диспетчер ДЭС имеет право предоставлять нижестоящему оперативному
персоналу производить все операции по ликвидации технологических
нарушений (аварий) и предупреждению их развития, если такие действия
не требуют координации действий оперативного персонала объектов
между собой, даже на оборудовании, находящемся в его оперативном
управлении.
3.4. При ликвидации технологических нарушений (аварии) диспетчер ДЭС,
МЭС, ОАО «Облэнерго» обязан:
  • подавать напряжение на обесточенные участки сети, подстанции,
электростанции;
- принимать все меры к устранению недопустимой перегрузки транзитных линий, трансформаторов (АТ), связывающих сети различных классов напряжений, если такая перегрузка не устранена нижестоящим оперативным персоналом.
