1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
1.1. Настоящая инструкция составлена на основании:
- типовой инструкции "Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях" (ГКД 34.20.563-96);
- инструкции НЭК "Укрэнерго" ОД-11 "По предотвращению и ликвидации технологических нарушений (аварий) в ОЭС Украины";
- инструкции электроэнергетической системы «По предотвращению и ликвидации технологических нарушений (аварий) в энергосистеме.
1.2. Знание инструкции обязательно для:
- старших диспетчеров и диспетчеров ДС электроэнергетической системы;
- начальников и диспетчеров ОДС МЭС;
- начальников и диспетчеров диспетчерских служб энергоснабжающих компаний;
- дежурных подстанций 220 кВ и выше;
- начальников смен электростанций и начальников смен электроцехов электростанций.
1.3. Настоящая инструкция устанавливает общие положения о разделении функций при ликвидации аварий между различными звеньями оперативного персонала при отсутствии связи.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Под отсутствием связи с диспетчером электроэнергетической системы подразумевается:
- нарушение всех видов связи;
- невозможность в течение 3-5 минут вызвать диспетчера;
- плохая слышимость или перебои в работе связи.
2.2. При отсутствии связи с диспетчером электроэнергетической системы оперативно-подчиненный персонал действует в соответствии с настоящей инструкцией, одновременно принимая все меры к восстановлению связи. При этом должны быть использованы любые виды связи - обходные каналы, междугородная, телетайпная, связь других ведомств, а также передача сведений через персонал соседних объектов и оперативный персонал других энергосистем и ведомств.
2.3. При восстановлении связи оперативно-подчиненный персонал должен доложить диспетчеру электроэнергетической системы о самостоятельно произведенных операциях и далее действовать по указанию диспетчера электроэнергетической системы.
2.4. На каждом диспетчерском пункте, на щитах управления электростанций и ПС должны быть инструкции по использованию любых возможных видов связи с диспетчером и соседними объектами.
2.5. При сохранении связи между энергообъектами, не имеющими связи с диспетчером электроэнергетической системы, оперативный персонал должен согласовывать между собой порядок действий по ликвидации аварии. При этом:
- при наличии связи диспетчера ЭК с энергообъектами, в том числе и электростанциями, функции диспетчера электроэнергетической системы выполняет диспетчер ЭК;
- при наличии связи НСС со смежными ПС, функции диспетчера электроэнергетической системы выполняет НСС.
2.6. Лицо, взявшее на себя функции диспетчера электроэнергетической системы, сообщает об этом оперативному персоналу энергообъектов, с которыми имеет связь.
2.7. Выполнение распоряжений лица, взявшего на себя функции диспетчера электроэнергетической системы, обязательно, за исключением распоряжений, выполнение которых угрожает жизни и здоровью людей или сохранности оборудования.
2.8. На диспетчерских пунктах ОДС МЭС, ЭК должны находиться списки оперативного персонала подстанций, оперативного персонала электростанций (находящихся на территории ЭК).
2.9. На основании настоящей инструкции и типовой инструкции "Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях" в
диспетчерских службах ЭК, ОДС МЭС и на ТЭС должна быть составлена местная инструкция по ликвидации аварий при отсутствии связи с диспетчером электроэнергетической системы.
3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ И НАПРЯЖЕНИЯ.
3.1. Режим работы электростанций ведется согласно заданным электроэнергетической системы графикам нагрузки.
3.2. При уравновешенном (нормальном) энергобалансе частота должна поддерживаться в пределах 50,00 +/- 0,2 Гц.
3.3. При отклонении частоты от нормальной, оперативный персонал должен действовать согласно 4 и 5 разделов инструкции : «По предотвращению и ликвидации технологических нарушений (аварий) в энергосистеме».
3.4. При отклонении напряжения от нормального оперативный персонал энергообъектов должен действовать согласно инструкции «По регулированию напряжения и реактивной мощности в ЭС» и «По предотвращению нарушений устойчивости и по ликвидации возникшего асинхронного хода в энергосистеме».
4. ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙ В СЕТИ 110 кВ И ВЫШЕ.
4.1. Ликвидация аварий на шинах электростанций и подстанций производится оперативным персоналом в соответствии с инструкцией и местными инструкциями по ликвидации технологических нарушений (аварий).
4.2. Автоматически отключившиеся ВЛ включаются персоналом электростанций и подстанций самостоятельно в соответствии с инструкцией «О включении автоматически отключившихся ВЛ напряжением 110 кВ и выше».
4.3. Вывод из работы поврежденных выключателей и ликвидация несимметричных режимов производится персоналом электростанций и подстанций самостоятельно в соответствии с инструкцией «О порядке вывода из работы поврежденных выключателей и ликвидации несимметричных режимов».
4.4. При отделении от энергосистемы электростанции или части энергосистемы, ликвидация аварии возлагается на принявшего функции диспетчера электроэнергетической системы, который руководит созданием схемы для синхронизации и синхронизацией несинхронно работающих частей энергосистемы.
ПРИМЕЧАНИЕ: при отделении части энергосистемы, схемы синхронизации необходимо подготавливать одновременно на всех объектах, где возможна синхронизация.
4.5. При возникновении качаний персонал должен действовать в соответствии с инструкцией «По предотвращению нарушения устойчивости и по ликвидации возникшего асинхронного хода в энергосистеме».
4.6. При полном погашении электроэнергосистемы действовать в соответствии с инструкцией «О порядке восстановления энергосистемы после особой системной аварии с полным погашением».
4.7. Персоналу электростанций (подстанций) запрещается самостоятельно:
а) без проверки синхронизма включать транзитные линии и трансформаторы, несинхронное включение которых недопустимо;
б) отключать транзитные линии и трансформаторы системного или межсистемного значения при исчезновении напряжения на шинах, за исключением
случаев повреждения шин, оборудования, отказа выключателей;
в) отключать выключатели отходящих линий при обесточении шин и отсутствии повреждений на оборудовании;
г) включать питающие потребителей линии, отключенные в связи с дефицитом мощности действием АЧР при частоте ниже уставок ЧАПВ.
4.8. До появления связи с диспетчером электроэнергетической системы не разрешается вывод в ремонт любого оборудования, находящегося в ведении электроэнергетической системы, даже при наличии разрешенных заявок, за исключением случаев угрозы жизни людей или целости оборудования.
