Системы управления и регулирования, аналогичные ранее рассмотренным, используются и в новой серии статических систем самовозбуждения типа СТС, разработанной для турбогенераторов мощностью от 2,5 до 63 МВт.
В этих системах применяется первый способ резервирования - преобразователь выполнен с параллельными ветвями, причем выход из работы одной ветви преобразователя не приводит к ограничению режимов работы турбогенератора; канал регулирования содержит основной регулятор типа АРН и резервный регулятор РРН.
Микропроцессорная система управления возбуждением (СУВ) осуществляет начальное возбуждение, гашение поля, ограничение перегрузки генератора, выявление и обработку сигналов о неисправностях СВ, связь с БЩУ. Контроль за работой ТП, состоянием предохранителей также возложен на СУВ. Система возбуждения СТС принята МВК в 1994 г. Список работающих систем приведен в табл. 1.
В связи с необходимостью создания систем возбуждения повышенной надежности, а также отказа от резервных возбудителей НИИэлектромаш разработана и выпускается система одногруппового тиристорного самовозбуждения со 100%- ным резервированием типа СТС-МРУ.
Эта система имеет два автономных преобразовательно-регулирующих канала (ПРК), каждый из которых содержит регулятор типа АРВ-СДП1М или АРВ-СДС, свою систему управления тиристорами, свой тиристорный преобразователь (ΤΓΙ). Каждый канал обеспечивает все режимы работы, включая форсировку возбуждения. В работе постоянно находится один ПРК, второй - в горячем резерве. При неисправности в любом из узлов работающего канала (АРВ, СУТ, ТП) производится автоматический перевод на резервный канал без изменения режима работы генератора (предусматривается и переход с канала на канал по команде “ручной” перевод).
Питание обоих каналов осуществляется от шин генератора через один выпрямительный трансформатор. Преобразователи обоих каналов включены параллельно по переменному и постоянному току; наличие разъединителей в цепях постоянного и переменного тока позволяет ремонтировать отключенный из-за неисправности ТП при работе турбогенератора со вторым преобразователем.
Защита тиристорных преобразователей и обмотки ротора турбогенератора осуществляется тиристорным разрядником многократного действия. При его срабатывании обмотка ротора замыкается на активное сопротивление самосинхронизации. Гашение разрядника производится путем шунтирования его контактором.
Начальное возбуждение генератора производится с помощью устройства начального возбуждения, получающего питание от сети собственных нужд 380 В электростанции либо от аккумуляторной батареи (ГАП).
Гашение поля генератора производится переводом преобразователя в инверторный режим либо автоматом гашения поля ( АГП).
Аппаратура управления возбуждением СУВ также имеет 100%-ный резерв - два управляющих микроконтроллера типа В10 (рабочий и резервный). Вся информация о работе системы возбуждения заносится в их память - “дневник событий” - с привязкой событий по времени и может быть по вызову оператора просмотрена на местном пульте оператора.
Таблица 1
Генератор | Мощность генератора, МВт | Электростанция и число установленных генераторов | Год ввода в эксплуатацию |
| Бесщеточные системы возбуждения |
Т-12 | 12 | Ижевская ТЭЦ - 4 шт. | 1994- 1997 |
Т-6-2 | 6 | Якутская ТЭЦ - 2 шт. | 1997 |
ТС-32 | 32 | ГЭС-1 АО Мосэнерго | 1998 |
ТС-32 | 32 | Кемеровская ГРЭС | 1998 |
Т-12 | 12 | ТЭЦ АО Кондопога - 2 шт. | 1998, 1999 |
Т-12 | 12 | ТЭЦ КНПЗ (г. Самара) - 2 шт. | 1999 |
ТС-32 | 32 | ТЭЦ Безымянская (г. Самара) | 1999 |
ТС-20 | 20 | ГТУ ПО “Нафтан” (Белоруссия) - 2 шт. | 1999, 2000 |
ТС-25 | 25 | ТЭЦ АО “Лифоса” (Литва) | 2000 |
ТС-32 | 32 | Кемеровская ТЭЦ | 2000 |
ТС-32 | 32 | Норильская ТЭЦ | 2000 |
ТС-32 | 32 | Ярославская ТЭЦ | 2000 |
| Статические системы самовозбуждения типа СТС |
ТС-32 | 32 | ТЭЦ-17 АО Мосэнерго | 1995 |
ТС-63 | 63 | ТЭЦ-2 АО Волгоградэнерго | 1997 |
ТС-32 | 32 | ТЭЦ Криворожского металлургического комбината (Украина) | 1998 |
| Статические системы самовозбуждения типа СТС-МРУ |
ТФ-60 | 60 | ТЭЦ “Кенкоу” (Китай) | 1996 |
ТФ-60 | 60 | Пензенская ТЭЦ | 1997 |
ТВВ-167 | 167 | ТЭЦ “Хуаней” (Китай) - 2 шт. | 1997, 1998 |
ТЗВ-110 | 110 | ТЭЦ-27 АО Мосэнерго | 1997 |
ТФП-110 | 110 | ТЭЦ-27 АО Мосэнерго | 1998 |
ТВВ-220 | 220 | ТЭЦ “Хуаней” (Китай) - 2 шт. | 1998, 1999 |
ТФ-100-2 | 100 | ТЭЦ-1 Бишкек (Киргизия) | 2000 |
Модернизация высокочастотных систем возбуждения турбогенераторов серии ТВВ и ТВФ | |||
ТВВ-320 | 320 | ГРЭС-19 АО Ленэнерго - 3 шт. | 1989- 1991 |
ТВВ-200-2 | 200 | Ровенская АЭС (г. Ровно, Украина) - 2 шт. | 1992 |
ТВФ-120-2 | 120 | Самарская ТЭЦ (г. Самара) | 1995 |
ТВФ-120-2 | 120 | ТЭЦ ВАЗ (г. Тольятти) | 1996 |
ТВВ-500-2 | 500 | Курская АЭС (г. Курчатов) - 2 шт. | 1998 |
ТВВ-200-2 | 200 | Беловская ГРЭС (г. Белово) | 2000 |
Применение этих устройств позволило отказаться от большого числа релейно-контактной аппаратуры и обеспечить высокий уровень диагностики и контроля за работой оборудования.
В состав СТС-МРУ входит комплект защит, предназначены для действия в следующих аварийных ситуациях:
при снижении уровня изоляции и возникновении замыкания на корпус в какой-либо точке обмотки ротора или цепи возбуждения;
при возникновении несимметрии напряжений в трехфазной сети, питающей тиристорный преобразователь;
Таблица 2
Параметр | КОСУР-15 | КОСУР-50 | КОСУР- | КОСУР- |
Заменяемые | ЭПА-120. | ЭПА-325. | Бесщеточные возбудители | Бесщеточные возбудители |
Возбудители: |
высокочастот | - | + | - | - |
высокочастотные с параллельным компаундированием | + | - | - | - |
коллекторные | + | - | - | - |
Бесщеточная система возбуждения | + | + | + | + |
при снижении в режиме холостого хода частоты напряжения турбогенератора ниже заданного уровня;при превышении предельного тока форсировки; при потере возбуждения; при повышении напряжения статора турбогенератора в режиме холостого хода;
при коротких замыканиях на кольцах ротора; если длительность перегрузки обмотки ротора током возбуждения превышает допустимую с учетом кратности перегрузки;
при коротких замыканиях на выводах выпрямительного трансформатора, питающего ТП, а также в самом преобразователе.
Все защиты выполнены на микросхемах среднего уровня интеграции. Имеется память защит, их работоспособность можно тестировать при работающем турбогенераторе.
Системы возбуждения типа СТС-МРУ выпускаются на токи от 300 до 3200 А и выпрямленное напряжение до 500 В. Длительность форсировки составляет 20 - 50 с. Время изменения напряжения возбуждения от номинального до потолочного при форсировке и время расфорсировки напряжения возбуждения от номинального до отрицательного, равного 0,75 потолочного значения, при номинальных значениях мощности и cos φ турбогенератора не превышает 0,04 с.
Тиристорные преобразователи выполняются с естественным или принудительным воздушным охлаждением.
Системы возбуждения работают с 1996 г. (табл. 1). Аварийных отключений по вине системы возбуждения не было.
