Начало >> Книги >> ГОСТ >> Электрооборудование взрывозащищенное - защита n - ГОСТ Р 51330.14-99
Твердый диэлектрик - Электрооборудование взрывозащищенное - защита n - ГОСТ Р 51330.14-99
Твердый диэлектрик
Дополнительные требования к неискрящим вращающимся электрическим машинам
Дополнительные требования к неискрящим предохранителям и светильникам
Дополнительные требования, другое
Испытания
Маркировка и документация
8 Электрические зазоры, пути утечки и расстояния в твердом диэлектрике
8.1 Электрические зазоры, пути утечки и расстояния в твердом диэлектрике между токоведущими частями электрооборудования, находящимися под разным напряжением, должны быть такими, как указано в таблице 2. Это требование не распространяется на:
а) устройства для присоединения нейтральной точки вращающихся электрических машин, соответствующие требованиям 10.4;
б) светильники, соответствующие требованиям 12.2.7;
в) части электрооборудования, которое подлежит испытаниям в соответствии с требованиями 9.2, находящиеся в герметичных оболочках, залитые компаундом или разделенные твердой изоляцией;
г) искробезопасное электрооборудование n, искробезопасные цепи n и связанное электрооборудование n (см. раздел 22), в котором не соответствующие требованиям таблицы 2 пути утечки и зазоры могут быть оценены или испытаны с использованием специальных методик на том основании, что проводящие части могут поочередно входить в контакт друг с другом и необходимо принимать во внимание последствия таких контактов;
д) измерительные приборы и электрооборудование малой мощности, соответствующее требованиям раздела 13.
Для оценки электрических зазоров и путей утечки электрическая цепь, которая не связана с землей в нормальном режиме работы, должна рассматриваться как заземленная в точке, при заземлении, в которой в цепи может возникнуть самое высокое напряжение.
Таблица 2 - Пути утечки, электрические зазоры и расстояния в твердом диэлектрике
Размеры в миллиметрах
Рабочее напряжение U переменного
Минимальные пути утечки(см. примечание 2)
Минимальные зазоры и расстояния в твердом диэлектрике
(действующее
Группа материала
В
Герметично
Залитые
значение) или постоянного тока, В (см. примечание 1)
I
II
IIIa
IIIb
воздухе
закрытые (см. примечание 3)
комплаундом или с твердой изоляцией (см. примечание 4)
≤ 10
1,0
1,0
1,0
1,0
0,4
0,3
0,2
≤ 12,5
1,05
1,05
1,05
1,05
0,4
0,3
0,2
≤ 16
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,3
0,2
≤ 20
1,2
1,2
1,2
1,2
0,8
0,3
0,2
≤ 25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,8
0,3
0,2
≤ 32
1,3
1,3
1,3
1,3
0,8
0,3
0,2
≤ 40
1,4
1,6
1,8
1,8
0,8
0,6
0,3
≤ 50
1,5
1,7
1,9
1,9
0,8
0,6
0,3
≤ 63
1,6
1,8
2,0
2,0
0,8
0,6
0,3
≤ 80
1,7
1,9
2,1
2,1
0,8
0,8
0,6
≤ 100
1,8
2,0
2,2
2,2
0,8
0,8
0,6
≤ 125
1,9
2,1
2,4
2,4
1,0
0,8
0,6
≤ 160
2,0
2,2
2,5
2,5
1,5
1,1
0,6
≤ 200
2,5
2,8
3,2
3,2
2,0
1,7
0,6
≤ 250
3,2
3,6
4,0
4,0
2,5
1,7
0,6
≤ 320
4,0
4,5
5,0
5,0
3,0
2,4
0,8
≤ 500
6,3
7,1
8,0
8,0
5,0
2,4
0,8
≤ 630
8,0
9,0
10,0
10,0
5,5
2,9
0,9
≤ 800
10,0
11,0
12,5
7,0
4,0
1,1
≤ 1000
11,0
13,0
8,0
5,8
1,7
≤ 1250
12,0
15,0
10,0
≤ 1600
13,0
17,0
12,0
≤ 2000
14,0
20,0
14,0
≤ 2500
18,0
25,0
18,0
≤ 3200
22,0
32,0
22,0
≤ 4000
28,0
40,0
28,0
≤ 5000
36,0
50,0
36,0
≤ 6300
45,0
63,0
45,0
≤ 8000
56,0
80,0
56,0
≤ 10 000
71,0
100,0
70,0
≤ 11 000
78,0
110,0
75,0
≤ 13 800
98,0
138,0
97,0
≤ 15 000
107,0
150,0
105,0
Примечания
1 Для напряжений до 1 000 В рабочее напряжение может превышать значение, указанное в таблице, на 10%.
2 Напряжения для соответствующих путей утечки взяты из [3].
При напряжении до 800 В указанные пути утечки соответствуют степени загрязнения 3, при напряжении от 2000 до 10000 В - степени загрязнения 2, другие приведенные значения получены или интерполяцией или экстраполяцией.
3 Защищено покрытием (см. 8.3).
4 Полностью залито компаундом на глубину не менее 0,4 мм или разделено твердым диэлектриком (например, печатной платой).
5 При напряжении 10 В и ниже значение минимального относительного индекса трекингостойкости не характеризует свойства поверхности. Поэтому могут использоваться материалы, не соответствующие требованиям группы IIIb.
8.2 Значения электрических зазоров, путей утечки и расстояний в твердом диэлектрике должны определяться при таком положении движущихся частей, при котором они имеют наименьшие значения.
Соединительные контактные зажимы должны быть оценены по измерениям, выполняемым с проводниками, имеющими самую большую площадь поперечного сечения, указанную изготовителем, и без проводников.
Примечание - Предполагается, что винты не используемых соединительных контактных зажимов всегда должны быть полностью затянуты во время работы электрооборудования.
Электрические зазоры и пути утечки для внешних соединений должны соответствовать требованиям таблицы 2, но не должны быть меньше 1,5 мм.
8.3 Значения электрических зазоров и путей утечки должны определяться в зависимости от величины рабочего напряжения, указанного изготовителем электрооборудования. Если электрооборудование предназначено для более чем одного номинального напряжения или для работы в определенном диапазоне изменения номинального напряжения, для определения электрических зазоров и путей утечки необходимо использовать самое большое значение номинального напряжения.
8.4 Поверхностное покрытие, если оно нанесено, должно защищать проводники от влаги. Покрытие должно плотно прилегать к поверхности токопроводящих частей и изоляционных материалов. Если покрытие наносится напылением, то должно быть нанесено два слоя. При использовании других методов нанесения покрытия достаточно одного слоя, например, в случае покрытия погружением окрашивания кистью или вакуумной пропитки. Покрытие, полученное при пайке, если оно не повреждено, может рассматриваться как один слой при двухслойном покрытии.
Если из покрытия выступают неизолированные проводники, требования таблицы 2 должны выполняться как для изоляции, так и для покрытия с учетом минимального сравнительного индекса трекингостойкости.
8.5 Пути утечки зависят от рабочего напряжения, трекингостойкости и профиля поверхности изоляционного материала.
В таблице 3 приведены данные по разделению электроизоляционных материалов на группы в соответствии с минимальным сравнительным индексам трекингостойкости, определенным по методике, содержащейся в ГОСТ 27473. Разделение на группы, приведенное в таблице 3, соответствует данным, содержащимся в [3]. Неорганические изоляционные материалы, например, стекло и керамика, мало подвержены действию поверхностных разрядов, поэтому эти материалы следует относить к группе 1.
Примечание - Перенапряжения переходного процесса при определении пути утечки не учитывают, так как они обычно не влияют на явления трекинга. Однако может возникнуть необходимость учета кратковременно действующих напряжений при работе электрооборудования в зависимости от их продолжительности и частоты. Информация об этом содержится в 12.2.7 и таблице 6 для импульсных напряжений в цепях светильников и дополнительно в [3].
Таблица 3 - Трекингостойкость изоляционных материалов
Группа материала
Минимальный сравнительный индекс трекингостойкости
I
600 ≤ СТI
II
400 ≤ СТI<600
IIIa
175 ≤ СТI<400
IIIб
100 ≤ СТI<175
8.6 Примеры, приведенные на рисунке 3, показывают какие особенности необходимо учитывать при определении пути утечки или электрического зазора (примеры взяты из [3]).
Примечание - Цемент в соединении твердых диэлектриков рассматривают как материал, прерывающий путь утечки или зазор.
Влияние ребер и бороздок должно учитываться при условии, что:
а) ребра на поверхности имеют минимальную высоту 1,5 мм и минимальную толщину 0,4 мм при удовлетворительной механической прочности материала;
б) бороздки на поверхности имеют минимальную глубину 1,5 мм и минимальную ширину 1,0 мм.
Примечание - Выступы над поверхностью или углубления в ней считают ребрами или бороздками независимо от их геометрической формы.
Пример 1
Пример 2
электрический зазор в диэлектрике
Примечание к примерам 1-11 - На рисунках применяются следующие условные обозначения:
Условие. В промежутке имеется канавка с параллельными сторонами любой глубины d, шириной, равной или более 1,5 мм
 - электрический зазор
 - путь утечки
Правило. Электрический зазор определяется по "линии прямой видимости". Путь утечки повторяет контур канавки
Условие. В промежутке имеется канавка с параллельными или сходящимися сторонами любой глубины шириной менее 1,5 мм
Правило. Электрический зазор и путь утечки определяются по "линии прямой видимости", как показано на рисунке
Пример 3
Пример 4
Условие. В промежутке имеет V-образная канавка шириной более 1,5 мм
Условие. В промежутке имеется ребро
Правило. Электрический зазор определяется по "линии прямой видимости". Путь утечки частично повторяет контур канавки и замыкается у ее основания прямым участком длиной 1,5 мм
Правило. Электрический зазор определяется по кратчайшему расстоянию в воздухе через вершину ребра. Путь утечки повторяет контур ребра
Пример 5
Пример 6
Условие. В промежутке имеется выступ, представляющий собой не скрепленное клеем соединение с канавками шириной менее 1,5 мм с каждой стороны
Условие. В промежутке имеется выступ, представляющий собой не скрепленное клеем соединение с канавками шириной равной или более 1,5 мм с каждой стороны
Правило. Электрический зазор определяется по "линии прямой видимости", как показано на рисунке
Правило. Электрический зазор определяется по "линии прямой видимости". Путь утечки повторяет контур канавок
Пример 7
Пример 8
Условие. В промежутке имеется выступ, представляющий собой не скрепленное клеем соединение с канавками шириной менее 1,5 мм с каждой стороны и с канавкой шириной равной или более 1,5 мм с другой стороны
Условие. В промежутке имеется барьер, не скрепленный клеем с основанием. Расстояния до барьера с обеих сторон более 1,5 мм
Правило. Электрический зазор и путь утечки определяются, как показано на рисунке
Правило. Электрический зазор определяется по кратчайшему пути по воздуху через вершину барьера.
Путь утечки через не скрепленное клеем соединение меньше пути утечки через барьер
Пример 9
Пример 10
Правило. Зазор между головкой винта и стенкой углубления достаточно широкий, поэтому его следует учитывать
Правило. Зазор между головкой винта и стенкой углубления слишком узкий, чтобы его учитывать. Измерение пути утечки по поверхности следует начинать от точки на стенке углубления, отстоящей от винта на расстоянии 1,5 мм
Пример 11
Условие. Проводник, расположенный в промежутке между двумя другими
Правило. Электрический зазор равен d + D. Путь утечки также равен d + D
8.7 Конструкция  переходных коробок, залитых компаундом, для кабелей, имеющих номинальное напряжение более 750 В, должна быть такой, чтобы пути утечки и электрические зазоры, указанные в таблице 4, обеспечивались для токоведущих частей до заливки компаундом.
Примечание - Данные, приведенные в таблице 4, отличаются от приведенных в таблице 2. Данные таблицы 2 учитывают свойства компаунда и более низкий уровень достоверности того, что требуемые расстояния фактически обеспечиваются в конкретном электрооборудовании.
Таблица 4 - Электрические зазоры и пути утечки для залитых компаундом переходных коробок
Номинальное напряжение
Пути утечки
U переменного тока или постоянного тока, В
между фазами
между фазой и землей
между фазами
750< U ≤ 1100
19,0
19,0
12,5
12,5
1100< U ≤ 3300
37,5
25,0
19,0
12,5
3300< U ≤ 6600
63,0
31,5
25,0
19,0
6600< U ≤ 11000
90,0
45,0
37,5
25,0
11000< U ≤ 13800
110,0
55,0
45,0
31,5
13800< U ≤ 15000
120,0
60,0
50,0
35,0
9 Электрическая прочность изоляции
9.1 Изоляция относительно земли или корпуса
Если токоведущие части в электрооборудовании не соединены непосредственно с корпусом или не должны соединяться с ним во время работы, изоляция или электрические зазоры должны выдерживать без пробоя следующие испытательные напряжения в течение 60+3 с:
а) 500+25 В - действующее значение напряжения переменного тока для электрооборудования, у которого амплитудное значение напряжения питания не превышает 90 В и в котором внутри амплитудное значение напряжения также не превышает 90 В;
б) (1000+2U)+75 В или 1500+75 В - действующее значение напряжения переменного тока в зависимости оттого, что больше, для остального электрооборудования или в случаях, когда внутри амплитудное значение напряжения превышает 90 В.
Примечание - U - большее из номинального напряжения питания и напряжения внутри электрооборудования.
Для гальванически не связанных между собой частей электрооборудования испытания должны быть проведены для каждой части в отдельности, с раздельным выбором испытательного напряжения для каждой из частей.
9.2 Изоляция между токоведущими частями
Если электрооборудование относится к исключениям в соответствии с требованиями 8.1 в) в отношении заключенных в герметичные оболочки, залитых компаундом или разделенных твердым диэлектриком частей и если пробой электрических промежутков может вызвать появление дуги, искры или нагретой поверхности, способных воспламенить взрывоопасную смесь, изоляция или зазоры между токоведущими частями должны быть испытаны на электрическую прочность в соответствии с требованиями 9.1.
Примечание - В случаях, когда такие испытания могут повредить элементы электронных схем, например полупроводники, допускается проводить испытания на электрооборудовании, на котором они не установлены, за исключением случаев, когда эти элементы также должны быть испытаны на прочность изоляции, (например, разряд может возникнуть при нарушении изоляции транзистора в металлическом корпусе, закрепленного винтами на корпусе электрооборудования).
« Электрооборудование взрывозащищенное - защита m - ГОСТ Р 51330.17-99   Электрооборудование и электроустановки на 3 кВ и выше - ГОСТ 17512-82 »
