5 Основные параметры
5.1 Номинальные параметры трансформатора:
а) номинальное напряжение трансформатора ином (кроме встроенных трансформаторов);
б) номинальный первичный ток трансформатора /1ном;
в) номинальный вторичный ток трансформатора /2ном;
г) номинальный коэффициент трансформаторации трансформатора пном, определяемый по формуле
(1)
д) номинальная вторичная нагрузка I2ном с коэффициентом мощности cos φ2 = 1 или cos φ 2 = = 0,8| — |S2ном (допускается обозначение вторичной нагрузки Z2ном);
е) класс точности трансформатора (для трансформатора с одной вторичной обмоткой) или вторичных обмоток (для трансформатора с несколькими вторичными обмотками);
ж) номинальная предельная кратность вторичной обмотки, предназначенной для защиты, Кном
и) номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки, предназначенной для измерения, -Квж>м;
к) номинальная частота напряжения сети Uном, равная 50 или 60 Гц. Качество напряжения сети — по ГОСТ 13109.
5.2 Значения основных параметров следует выбирать из приведенных в таблице 5.
Таблица 5 | |
Наименование параметра | Значение |
1 Номинальное напряжение трансформатора Uном, кВ | 0,66; 3; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500;750 |
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ | Для номинального напряжения 0,66 кВ — 0,72; для 3 кВ и выше — по ГОСТ 1516.3 |
3 Номинальный первичный ток трансформатора I1ном, А | 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; |
4 Номинальный вторичный ток 1I2ном, А | 1; 2; 5 |
5 Наибольший рабочий первичный ток I1нр, A | См. таблицу 10 |
1; 2; 2,5 | |
7 Номинальная вторичная нагрузка S2ном с индуктивно-активным коэффициентом мощности cos φ 2 = 0,8 В-А1) | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100 |
8 Класс точности трансформатора или вторичной обмотки: для измерений и учета для защиты | 0,1; 0,2; 0,2S2; 0,5; 0,5S2; 1; 3; 5; 103; 5Р; 10Р |
9 Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Киом | От 5 до 304 |
10 Номинальный коэффициент безопасности приборов КВном, вторичных обмоток для измерений | Устанавливают в стандартах на трансформаторы конкретных типов. Не устанавливают для вторичных обмоток для измерений и защиты |
Соответствующие значения номинальной вторичной нагрузки Z2ном, определяют по формуле
2) Классы точности 0,2S и 0,5S допускаются по согласованию между изготовителем и потребителем трансформаторов, предназначенных для коммерческого учета электроэнергии.
3) Только для встроенных трансформаторов с номинальным первичным током до 100 А.
4) По требованию потребителя в стандартах на трансформаторы конкретных типов допускается устанавливать другие значения.
5.3 Условное обозначение трансформатора
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 Номинальный вторичный ток, А (при наличии у трансформатора нескольких вторичных токов указывают все значения через тире) |
Примечания
1 Буквенная часть условного обозначения представляет серию; совокупность буквенного обозначения, значения номинального напряжения, категории внешней изоляции по длине пути утечки и конструктивного варианта исполнения — тип; приведенное выше обозначение в целом — типоисполнение трансформатора.
2 Для встроенных трансформаторов допускается применение упрощенного условного обозначения.
3 В стандартах на трансформаторы конкретных типов допускается в буквенную часть вводить дополнительные буквы, исключать или заменять отдельные буквы (кроме Т) для обозначения особенностей конкретного трансформатора.
Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией на номинальное напряжение 35 кВ, категории II по длине пути утечки внешней изоляции, с вторичными обмотками классов точности 0,5 (одна) и 10Р (три), на номинальный первичный ток 2000 А, номинальный вторичный ток 1 А, климатического исполнения У, категории размещения 1:
ТОЛ-35 - II- 0,5/10P/10P/10P - 2000/1У 1
