ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Перечень справочных данных, приводимых в информационных материалах предприятия-изготовителя
В информационных материалах предприятия-изготовителя следует указывать следующие справочные данные:
а) допустимые вторичные нагрузки для различных классов точности, если такое требование предусмотрено в стандарте на трансформатор конкретного типа;
б) конструктивные данные: номинальное число ампервитков, среднюю длину магнитного пути и сечение магнитопровода, сопротивление вторичной обмотки постоянному току, расчетное значение индуктивного сопротивления вторичных обмоток (без учета влияния внешних магнитных полей);
в) типовые кривые намагничивания магнитопроводов вторичных обмоток для защиты, снятые при практически синусоидальном напряжении (зависимость максимальной индукции от действующего значения напряженности магнитного поля);
г) кривые предельной кратности вторичных обмоток для защиты для кратностей, не превышающих тока динамической стойкости, деленного на 1,8- V2 и для вторичных нагрузок — 25 % номинального значения (но не менее 10 В-А) и выше.
Для трансформаторов с несимметричным расположением первичной и вторичной обмоток диапазон нагрузок ниже номинальной может отличаться от указанного;
д) конструктивные особенности трансформаторов.
Примечание — Данные перечислений б — г приводят для трансформаторов на номинальные напряжения 6 кВ и выше (с указанием значений их возможных отклонений).
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Допускаемая область погрешностей для трансформаторов различных классов точности
Таблица Б.1
Класс точности | Погрешность | |
токовая | угловая | |
0,1; 0,2; 0,5; 1 | ||
0,2S; 0,5S |
3; 5; 10 | Не нормируется |
Ключевые слова: электромагнитные трансформаторы тока, технические требования, безопасность, приемка, транспортирование, хранение
