4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. В комплект переключателей должен входить одиночный (индивидуальный) комплект ЗИП, если это установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
4.2. К комплекту прилагают:
электрическую схему и диаграмму коммутационных положений, переключателя, если это установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов;
техническое описание и (или) инструкцию по эксплуатации к партии, при условии согласования между изготовителем и потребителем числа экземпляров.
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Для проверки соответствия переключателей требованиям настоящего стандарта устанавливают следующие виды испытаний: квалификационные, приемо-сдаточные, периодические и типовые.
По требованию заказчика ему должны быть направлены протоколы квалификационных, периодических и типовых испытаний переключателей.
5.2. Квалификационные испытания
5.2.1. Состав испытаний, деление его на группы и последовательность испытаний в пределах каждой группы должен соответствовать указанным в табл. 6.
Таблица 6
Группа испытаний
Вид проверок и испытаний
Пункт
требований
методов контроля
К-1
1. Проверка по программе приемо-сдаточных испытаний
5.3
5.3
2. Проверка усилия нажатия на рукоятке при коммутационной операции
3.2.7
6.2.5
К-2
1. Проверка соответствия габаритным, установочным размерам и свободного хода рукоятки
3.2.1; 3.2.6
6.2.1
2. Проверка массы
3.2.3
6.2.3
3. Испытание на воздействие изменения температуры среды
3.4.3
6.4.11
4. Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды
3.4.2
6.4.6
5. Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды
3.3.8; 3.4.2
6.4.7
6. Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или шарикополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)
3.4.1
6.4.2
7. Испытание на прочность при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации, длительное (испытание на вибропрочность, длительное)
3.4.1
6.4.3
8. Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность)
3.4.1
6.4.4
9. Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную устойчивость)
3.4.1
6.4.5
10. Проверка степени защиты
3.2.10
6.2.7
11. Проверка взаимозаменяемости
3.2.11
6.2.8
12. Испытание на коммутационную способность
3.3.5
6.3.4
К-3
Испытание на коммутационную износостойкость
3.3.6; 3.5.1
6.3.5
К-4
Испытание на механическую износостойкость
3.5.1
6.5.2
К-5
1. Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды
7.3.1
6.4.16
2. Испытание на воздействие инея и росы
3.4.4
6.4.12
3. Испытание на стойкость при сквозных токах
3.3.7
6.3.6
4. Испытание выводов
3.2.8
6.2.6
5. Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное
3.4.2
6.4.8
К-6
1. Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления
3.4.2
6.4.10
2. Испытание на воздействие солнечного излучения
3.4.7
6.4.15
3. Испытание на воздействие соляного тумана
3.4.6
6.4.14
4. Испытание на прочность при транспортировании
7.3.1
6.6.2
К-7
1. Испытание на воздействие плесневых грибов
3.4.5
6.4.13
2. Испытание на пожаробезопасность
3.2.14
6.2.9
К-8
Испытание на надежность
3.5.1
6.5
Примечания:
1. Если в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов предъявляются требования, проверка которых не предусмотрена табл. 6, соответствующие проверки и испытания должны быть включены в программу квалификационных испытаний.
2. Испытания по п. 2 группы К-6, группе К-7 допускается не проводить, если их проводили на стадии предварительных испытаний.
3. При испытаниях по группе К-8 используют результаты испытаний по группам К-3, К-4.
4. В стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов допускается устанавливать иную последовательность испытаний.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.2.2. Объем выборки для квалификационных испытаний по группам К-2, К-5—К-7 устанавливает комиссия, назначенная для приемки установочной серии.
5.2.3. Испытания по группе К-1 проводят на всей выборке, предназначенной для квалификационных испытаний, по плану сплошного контроля.
Проверку параметров контактной системы (п. 3.2.4), падения напряжения (п. 3.3.2) и усилия нажатия на рукоятке (п. 3.2.7) проводят на шести переключателях, если иное не установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Если при проверке по группе К-1 будут обнаружены дефектные переключатели, то их заменяют годными. Число заменяемых дефектных переключателей устанавливает комиссия по проведению испытаний.
Испытания по остальным группам проводят на выборках, прошедших испытания по группе К-1.
5.2.4. В стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов допускается объединять испытания по группам К-2—К-4, если число переключателей механической износостойкости, число циклов коммутационной износостойкости и допустимая частота переключений не повлияют в значительной мере на длительность испытаний. В этом случае испытания проводят на одной выборке (кроме испытаний на коммутационную способность, которые проводят на другой выборке).
5.2.5. Испытания по группе К-2 проводят по планам контроля, установленным в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов для периодических испытаний по группе П-2.
Испытания по группам К-3, К-4 проводят по планам контроля, установленным для периодических испытаний по группам П-3 и П-4.
Испытания по группам К-5, К-6, К-7 проводят по плану сплошного контроля не менее чем на шести переключателях, при этом на номинальные токи более 60 А должно быть проверено не менее 3 шт. переключателей.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
5.3. Приемосдаточные испытания
5.3.1. Состав испытаний, деление его на группы и последовательность в пределах группы должны соответствовать указанным в табл. 7.
Таблица 7
Группа испытаний
Пункт
требований
методов контроля
С-1
Внешний осмотр, проверка электрической схемы, диаграммы коммутационных положений, фиксации коммутационных положений или самовозврата
3.2.1; 3.2.2; 3.2.5; 3.2.9; 3.2.13; 7.1.1—7.1.4
6.2.2; 6.6.1
С-2
1. Проверка параметров контактной системы
3.2.4
6.2.4
2. Проверка падения напряжения на зажимах выводов
3.3.2
6.3.1
3. Проверка сопротивления изоляции
3.3.3
6.3.2
С-3
Проверка электрической прочности изоляции
3.3.4
6.3.3
Примечания:
1. Проверки по табл. 7 проводят на переключателях в холодном состоянии в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 20.57.406.
2. Проверку по п. 1 группы С-2 допускается проводить в процессе сборки переключателей, при этом число проверяемых пакетов должно быть не менее 20 шт. при приемочном числе, равном 0.
3. Дополнительные испытания, при необходимости, устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
4. Последовательность проведения испытаний в пределах групп может быть уточнена в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
5.3.2. Проверки по группе С-1 проводят по плану сплошного контроля.
5.3.3. Проверки по группам С-2 и С-3 проводят по плану выборочного контроля.
Планы выборочного контроля должны быть указаны в отраслевой нормативно-технической и технической документации на переключатели конкретных серий и типов.
(Измененная редакция, Изм, № 1).
5.3.4; 5.3.5. (Исключены, Изм. № 1).
5.4. Периодические испытания
5.4.1. Состав испытаний, деление его на группы, последовательность испытаний в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в табл. 9.
Таблица 9*
Группа испытаний
Пункт
требований
методов контроля
П-1
5.3
5.3
П-2
3.2.1; 3.2.6
6.2.1
2. Проверка массы
3.2.3
6.2.3
3.4.3
6.4.11
3.4.2
6.4.6
3.3.8; 3.4.2
6.4.7
6. Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость)
3.4.1
6.4.2
7. Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации кратковременное (испытание на вибропрочность кратковременное)
3.4.1
6.4.3
3.4.1
6.4.4
3.4.1
6.4.5
10. Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, кратковременное
3.4.2
6.4.9
11. Проверка степени защиты
3.2.10
6.2.7
12. Проверка взаимозаменяемости
3.2.11
6.2.8
13. Испытание на коммутационную способность
3.3.5
6,3.4
П-3
3.3.6; 3.5.1
6.3.5
П-4
3.5.1
6.5.2
П-5
3.5.1; 3.5.2
6.5
* Таблица 8 исключена, Изм. № 1.
Примечания:
1. Если в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов предъявляются требования, проверка которых не предусмотрена в табл. 9, соответствующие проверки и испытания должны быть включены в программу периодических испытаний.
2. В стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов допускается устанавливать иную последовательность испытаний.
3. При испытании по группе П-5 используют результаты испытаний по группам П-3, П-4.
5.4.2. Испытания по группе П-1 проводят на всей выборке, предназначенной для периодических испытаний, по плану сплошного контроля.
Проверку параметров контактной системы (п. 3.2.4) допускается проводить на шести переключателях, если иное не установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Если при проверке по группе П-1 будут обнаружены дефектные переключатели, то их заменяют годными. Число заменяемых дефектных переключателей должно быть не более одного.
5.4.3. Испытания по группам П-2—П4 проводят на выборках, прошедших испытания по группе П-1.
5.4.4. Допускается объединять испытания по группам П-3 и П-4, если число переключений механической износостойкости, число циклов коммутационной износостойкости и допустимая частота переключений не повлияет в значительной мере на длительность испытаний.
В этом случае последовательность испытаний устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов, а испытания проводят на одной выборке (кроме испытания на коммутационную способность, которое проводят на другой выборке).
5.4.5. Испытания по группе П-2 проводят по планам выборочного двухступенчатого нормального контроля по ГОСТ 18242* с AQL £ 10% и уровнем контроля II.
Испытания по группам П-3, П-4 проводят по плану выборочного двухступенчатого нормального контроля по ГОСТ 18242. Уровень контроля II, код объема выборки Д.
Приемочный уровень дефектности для переключателей высшей категории качества AQL £ 6,5 %, первой категории качества AQL £ 10%.
Для переключателей на номинальные токи более 100 А, по согласованию с заказчиком, допускается код объема выборки С и приемочный уровень дефектности AQL £ 10%.
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71-99 (здесь и далее).
5.4.6. Периодичность испытаний по группам П-1—П-4 должна устанавливаться в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов и выбираться из ряда: 12, 24 мес.
5.4.7. Для комплектования представительной выборки отбирают переключатели одного или различных типоисполнений данного типа переключателей. Результаты испытаний распространяют на все переключатели данного типа, если иное не установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
5.5. Типовые испытания
5.5.1. Объем испытаний и число переключателей, подвергаемых типовым испытаниям, устанавливают в программе, составленной предприятием — держателем подлинников конструкторской документации и согласованной с изготовителем.
5.5.2. Состав и объем испытаний должны определяться степенью возможного влияния предлагаемых изменений на качество выпускаемых переключателей.
