4. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. В комплект переключателей должен входить одиночный (индивидуальный) комплект ЗИП, если это установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
4.2. К комплекту прилагают:
электрическую схему и диаграмму коммутационных положений, переключателя, если это установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов;
техническое описание и (или) инструкцию по эксплуатации к партии, при условии согласования между изготовителем и потребителем числа экземпляров.
5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
5.1. Для проверки соответствия переключателей требованиям настоящего стандарта устанавливают следующие виды испытаний: квалификационные, приемо-сдаточные, периодические и типовые.
По требованию заказчика ему должны быть направлены протоколы квалификационных, периодических и типовых испытаний переключателей.
5.2. Квалификационные испытания
5.2.1. Состав испытаний, деление его на группы и последовательность испытаний в пределах каждой группы должен соответствовать указанным в табл. 6.
Таблица 6
Группа испытаний | Вид проверок и испытаний | Пункт | |
требований | методов контроля | ||
К-1 | 1. Проверка по программе приемо-сдаточных испытаний | 5.3 | 5.3 |
| 2. Проверка усилия нажатия на рукоятке при коммутационной операции | 3.2.7 | 6.2.5 |
К-2 | 1. Проверка соответствия габаритным, установочным размерам и свободного хода рукоятки | 3.2.1; 3.2.6 | 6.2.1 |
| 2. Проверка массы | 3.2.3 | 6.2.3 |
| 3. Испытание на воздействие изменения температуры среды | 3.4.3 | 6.4.11 |
| 4. Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды | 3.4.2 | 6.4.6 |
| 5. Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды | 3.3.8; 3.4.2 | 6.4.7 |
| 6. Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или шарикополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость) | 3.4.1 | 6.4.2 |
| 7. Испытание на прочность при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации, длительное (испытание на вибропрочность, длительное) | 3.4.1 | 6.4.3 |
| 8. Испытание на прочность при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную прочность) | 3.4.1 | 6.4.4 |
| 9. Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия (испытание на ударную устойчивость) | 3.4.1 | 6.4.5 |
| 10. Проверка степени защиты | 3.2.10 | 6.2.7 |
| 11. Проверка взаимозаменяемости | 3.2.11 | 6.2.8 |
| 12. Испытание на коммутационную способность | 3.3.5 | 6.3.4 |
К-3 | Испытание на коммутационную износостойкость | 3.3.6; 3.5.1 | 6.3.5 |
К-4 | Испытание на механическую износостойкость | 3.5.1 | 6.5.2 |
К-5 | 1. Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды | 7.3.1 | 6.4.16 |
| 2. Испытание на воздействие инея и росы | 3.4.4 | 6.4.12 |
| 3. Испытание на стойкость при сквозных токах | 3.3.7 | 6.3.6 |
| 4. Испытание выводов | 3.2.8 | 6.2.6 |
| 5. Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное | 3.4.2 | 6.4.8 |
К-6 | 1. Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | 3.4.2 | 6.4.10 |
| 2. Испытание на воздействие солнечного излучения | 3.4.7 | 6.4.15 |
| 3. Испытание на воздействие соляного тумана | 3.4.6 | 6.4.14 |
| 4. Испытание на прочность при транспортировании | 7.3.1 | 6.6.2 |
К-7 | 1. Испытание на воздействие плесневых грибов | 3.4.5 | 6.4.13 |
| 2. Испытание на пожаробезопасность | 3.2.14 | 6.2.9 |
К-8 | Испытание на надежность | 3.5.1 | 6.5 |
Примечания:
1. Если в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов предъявляются требования, проверка которых не предусмотрена табл. 6, соответствующие проверки и испытания должны быть включены в программу квалификационных испытаний.
2. Испытания по п. 2 группы К-6, группе К-7 допускается не проводить, если их проводили на стадии предварительных испытаний.
3. При испытаниях по группе К-8 используют результаты испытаний по группам К-3, К-4.
4. В стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов допускается устанавливать иную последовательность испытаний.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.2.2. Объем выборки для квалификационных испытаний по группам К-2, К-5—К-7 устанавливает комиссия, назначенная для приемки установочной серии.
5.2.3. Испытания по группе К-1 проводят на всей выборке, предназначенной для квалификационных испытаний, по плану сплошного контроля.
Проверку параметров контактной системы (п. 3.2.4), падения напряжения (п. 3.3.2) и усилия нажатия на рукоятке (п. 3.2.7) проводят на шести переключателях, если иное не установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Если при проверке по группе К-1 будут обнаружены дефектные переключатели, то их заменяют годными. Число заменяемых дефектных переключателей устанавливает комиссия по проведению испытаний.
Испытания по остальным группам проводят на выборках, прошедших испытания по группе К-1.
5.2.4. В стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов допускается объединять испытания по группам К-2—К-4, если число переключателей механической износостойкости, число циклов коммутационной износостойкости и допустимая частота переключений не повлияют в значительной мере на длительность испытаний. В этом случае испытания проводят на одной выборке (кроме испытаний на коммутационную способность, которые проводят на другой выборке).
5.2.5. Испытания по группе К-2 проводят по планам контроля, установленным в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов для периодических испытаний по группе П-2.
Испытания по группам К-3, К-4 проводят по планам контроля, установленным для периодических испытаний по группам П-3 и П-4.
Испытания по группам К-5, К-6, К-7 проводят по плану сплошного контроля не менее чем на шести переключателях, при этом на номинальные токи более 60 А должно быть проверено не менее 3 шт. переключателей.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
5.3. Приемосдаточные испытания
5.3.1. Состав испытаний, деление его на группы и последовательность в пределах группы должны соответствовать указанным в табл. 7.
Таблица 7
С-1 | Внешний осмотр, проверка электрической схемы, диаграммы коммутационных положений, фиксации коммутационных положений или самовозврата | 3.2.1; 3.2.2; 3.2.5; 3.2.9; 3.2.13; 7.1.1—7.1.4 | 6.2.2; 6.6.1 |
С-2 | 1. Проверка параметров контактной системы | 3.2.4 | 6.2.4 |
| 2. Проверка падения напряжения на зажимах выводов | 3.3.2 | 6.3.1 |
| 3. Проверка сопротивления изоляции | 3.3.3 | 6.3.2 |
С-3 | Проверка электрической прочности изоляции | 3.3.4 | 6.3.3 |
Примечания:
1. Проверки по табл. 7 проводят на переключателях в холодном состоянии в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 20.57.406.
2. Проверку по п. 1 группы С-2 допускается проводить в процессе сборки переключателей, при этом число проверяемых пакетов должно быть не менее 20 шт. при приемочном числе, равном 0.
3. Дополнительные испытания, при необходимости, устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
4. Последовательность проведения испытаний в пределах групп может быть уточнена в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
5.3.2. Проверки по группе С-1 проводят по плану сплошного контроля.
5.3.3. Проверки по группам С-2 и С-3 проводят по плану выборочного контроля.
Планы выборочного контроля должны быть указаны в отраслевой нормативно-технической и технической документации на переключатели конкретных серий и типов.
(Измененная редакция, Изм, № 1).
5.3.4; 5.3.5. (Исключены, Изм. № 1).
5.4. Периодические испытания
5.4.1. Состав испытаний, деление его на группы, последовательность испытаний в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в табл. 9.
Таблица 9*
П-1 | Проверка по программе приемо-сдаточных испытаний | 5.3 | 5.3 |
П-2 | 1. Проверка соответствия габаритным, установочным размерам и свободного хода рукоятки | 3.2.1; 3.2.6 | 6.2.1 |
| 6. Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации (испытание на виброустойчивость) | 3.4.1 | 6.4.2 |
| 7. Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации кратковременное (испытание на вибропрочность кратковременное) | 3.4.1 | 6.4.3 |
| 10. Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, кратковременное | 3.4.2 | 6.4.9 |
| 11. Проверка степени защиты | 3.2.10 | 6.2.7 |
| 12. Проверка взаимозаменяемости | 3.2.11 | 6.2.8 |
| 13. Испытание на коммутационную способность | 3.3.5 | 6,3.4 |
П-3 | Испытание на коммутационную износостойкость | 3.3.6; 3.5.1 | 6.3.5 |
П-4 | Испытание на механическую износостойкость | 3.5.1 | 6.5.2 |
П-5 | Испытание на надежность | 3.5.1; 3.5.2 | 6.5 |
* Таблица 8 исключена, Изм. № 1.
Примечания:
1. Если в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов предъявляются требования, проверка которых не предусмотрена в табл. 9, соответствующие проверки и испытания должны быть включены в программу периодических испытаний.
2. В стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов допускается устанавливать иную последовательность испытаний.
3. При испытании по группе П-5 используют результаты испытаний по группам П-3, П-4.
5.4.2. Испытания по группе П-1 проводят на всей выборке, предназначенной для периодических испытаний, по плану сплошного контроля.
Проверку параметров контактной системы (п. 3.2.4) допускается проводить на шести переключателях, если иное не установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Если при проверке по группе П-1 будут обнаружены дефектные переключатели, то их заменяют годными. Число заменяемых дефектных переключателей должно быть не более одного.
5.4.3. Испытания по группам П-2—П4 проводят на выборках, прошедших испытания по группе П-1.
5.4.4. Допускается объединять испытания по группам П-3 и П-4, если число переключений механической износостойкости, число циклов коммутационной износостойкости и допустимая частота переключений не повлияет в значительной мере на длительность испытаний.
В этом случае последовательность испытаний устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов, а испытания проводят на одной выборке (кроме испытания на коммутационную способность, которое проводят на другой выборке).
5.4.5. Испытания по группе П-2 проводят по планам выборочного двухступенчатого нормального контроля по ГОСТ 18242* с AQL £ 10% и уровнем контроля II.
Испытания по группам П-3, П-4 проводят по плану выборочного двухступенчатого нормального контроля по ГОСТ 18242. Уровень контроля II, код объема выборки Д.
Приемочный уровень дефектности для переключателей высшей категории качества AQL £ 6,5 %, первой категории качества AQL £ 10%.
Для переключателей на номинальные токи более 100 А, по согласованию с заказчиком, допускается код объема выборки С и приемочный уровень дефектности AQL £ 10%.
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71-99 (здесь и далее).
5.4.6. Периодичность испытаний по группам П-1—П-4 должна устанавливаться в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов и выбираться из ряда: 12, 24 мес.
5.4.7. Для комплектования представительной выборки отбирают переключатели одного или различных типоисполнений данного типа переключателей. Результаты испытаний распространяют на все переключатели данного типа, если иное не установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
5.5. Типовые испытания
5.5.1. Объем испытаний и число переключателей, подвергаемых типовым испытаниям, устанавливают в программе, составленной предприятием — держателем подлинников конструкторской документации и согласованной с изготовителем.
5.5.2. Состав и объем испытаний должны определяться степенью возможного влияния предлагаемых изменений на качество выпускаемых переключателей.
