Начало >> Книги >> ГОСТ >> Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002
Структура стандарта по безопасности - Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002
6 Структура стандарта по безопасности
6.1 Общая часть
Структура стандарта по безопасности должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.5, правилам PNE [1] (см. приложение Б) и определенным требованиям стандартов по безопасности оборудования согласно 6.2—6.11.
Примечание — В стандарт необязательно включают все нормативные технические элементы, указанные в приложении Б. Стандарт может содержать другие нормативные технические элементы, отличные от указанных.
Как вид, так и последовательность размещения нормативных технических элементов должны быть определены в соответствии с требованиями для разрабатываемого стандарта. Обычно желательным является включение любого элемента (например, диаграмм, таблиц), который может способствовать пониманию стандарта.
Если требуется нормативная ссылка, например на стандарт ИСО/МЭК, то следует:
а) повторить текст стандарта ИСО/МЭК в основной части стандарта или в обязательном приложении и, четко указав его источник, записать: «(извлечение из ИСО/МЭК . . .)»;
б) дать ссылку на определенный раздел или подраздел стандарта ИСО/МЭК (без повторения текста);
в) дать ссылку на весь стандарт ИСО/МЭК, если он применим (например, методы испытаний).
Прежде чем дать в стандарте ссылку на стандарт ИСО/МЭК, следует определить, не содержит ли этот стандарт ИСО/МЭК ссылки, которые могут привести к противоречию с российским и/или европейским законодательством.
Примечание — Нормативных ссылок в стандарте на нормативные документы, отличные от документов СЕН/СЕНЭЛЕК или ИСО/МЭК, следует избегать. Если это необходимо, то следует придерживаться определенной политики (см. 4.3.4).
6.2 Раздел «Предисловие»
Предисловие является обязательным элементом в стандартах, оно не содержит номера раздела и должно соответствовать 3.3 ГОСТ Р 1.5 и 6.1.3 правил PNE [1].
6.3 Раздел «Введение»
6.3.1 Введение не является обязательным элементом стандарта, но оно должно содержаться во всех стандартах по безопасности оборудования и соответствовать 3.5 ГОСТ Р 1.5 и 6.1.4 правил PNE [1].
Если объект стандарта типа В охватывается ГОСТ ИСО/ТО 12100-1 или ГОСТ ИСО/ТО 12100-2, то необходимо дать ссылку на соответствующий раздел этих стандартов.
6.3.2 В качестве минимального требования в каждый стандарт типа С должна быть включена следующая запись: «Настоящий стандарт является стандартом типа С — по ГОСТ ЕН 1070.
Рассматриваемое оборудование и степень охвата и рассмотрения опасностей, опасных ситуаций и событий указывают в разделе «Область применения» настоящего стандарта.
Если требования настоящего стандарта типа С отличаются от требований, установленных в стандартах типа А или В, то требования этого стандарта типа С имеют преимущество перед требованиями других стандартов для машин, которые сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта типа С».
6.3.3 В качестве минимального требования в каждый стандарт типа В должна быть включена следующая запись: «Настоящий стандарт является стандартом типа В — по ГОСТ ЕН 1070.
Требования настоящего стандарта могут быть дополнены или изменены согласно стандарту типа С.
Примечание — Для машин, которые включены в раздел «Область применения» стандарта типа С и которые сконструированы и изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, требования стандарта типа С имеют преимущество перед требованиями настоящего стандарта типа В».
6.4 Раздел «Область применения»
6.4.1 «Область применения», включая область распространения, является обязательным элементом стандарта. Она должна соответствовать 3.7 ГОСТ Р 1.5 и 6.2.1 правил PNE [1] и должна быть определена с использованием результатов процедуры, изложенной в 5.3. Раздел нумеруют единицей (1).
6.4.2 Область применения должна указывать следующее:
6.4.2.1 Границы применения машины, предпочтительно с помощью физических характеристик, и такие аспекты, как, например, использование по назначению (см. 3.12 и 5.1 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1).
6.4.2.2 Учтены ли изложенные в стандарте меры защиты от всех или только некоторых опасностей. Должны быть учтены опасности, возникающие на различных стадиях жизненного цикла машины, как это описано в 3.11 ГОСТ ИСО/ТО 12100-1.
Значительные опасности, рассматриваемые в стандарте (см. 3.5 и рисунок 1), должны быть упомянуты каждая:
а) путем их перечисления в разделе «Область применения», когда в наличии имеются лишь некоторые из них;
б) путем заявления, что они рассматриваются, и путем ссылки на отдельный раздел (см. 6.7). В этом случае нерассматриваемые значительные опасности должны быть перечислены в разделе «Область применения».
6.4.2.3 Учтены ли дополнительные конструктивные меры по безопасности для оборудования определенного типа (например, требования по гигиене для оборудования пищевой промышленности).
6.4.3 Область применения должна указывать, что стандарт не распространяется на оборудование, изготовленное до даты публикации стандарта.
Примечание — В случае пересмотра стандарта по безопасности его разработчики должны учитывать переходный период применения предыдущего и пересмотренного изданий.
В качестве минимального требования в раздел «Область применения» должна быть включена следующая запись: «Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, которое изготовлено до даты публикации настоящего стандарта».
6.5 Раздел «Нормативные ссылки»
Этот раздел является обязательным элементом стандарта, он должен соответствовать 3.8 ГОСТ Р 1.5 и 6.2.2 правил PNE [1]. Раздел должен быть пронумерован.
В этом разделе должны быть перечислены только те стандарты, на которые в тексте даны нормативные ссылки. Поэтому, по крайней мере, должны быть даны ссылки на следующие стандарты: ГОСТ ИСО/ТО 12100-1; ГОСТ ИСО/ТО 12100-2; ГОСТ ЕН 1070.
Не следует указывать настоящий стандарт как нормативную ссылку (хотя его используют для разработки и оформления).
Ссылки на стандарты ИСО/МЭК должны соответствовать 6.6.6.5 правил PNE [1] и быть датированы (более детально см. [5]).
Если требуется ссылка только для информации, то она должна быть введена записью (см. также стандарты ГОСТ Р, ГОСТ, ЕН), а ссылочные стандарты должны быть указаны в последнем приложении, озаглавленном «Библиография» (см. 6.11.2), но не в разделе «Нормативные ссылки».
6.6 Раздел «Определения, обозначения и сокращения»
6.6.1 Этот раздел является обязательным элементом стандарта. Он должен соответствовать 3.9 и 3.10 ГОСТ Р 1.5; 6.3.1, 6.3.2 и приложению G правил PNE [1]. Раздел должен быть пронумерован.
В качестве минимального требования в каждый стандарт типов В и С должна быть включена следующая запись: «В настоящем стандарте применяют термины и определения по ГОСТ ЕН 1070».
6.6.2 Если существует необходимость в каком-то термине или определении, не содержащемся ни в ГОСТ ЕН 1070, ни в каком-то другом региональном (европейском) стандарте, стандарте ИСО или МЭК, или, если необходимо улучшить или ограничить существующее определение, то должно быть разработано новое определение.
Примечание — Следует избегать сочетания слова «безопасность» с наименованием объекта или оборудования. Рекомендуется по возможности заменять слово «безопасность» указанием цели или характеристики (например: «синхронное двуручное управление» вместо «безопасное двуручное управление»).
6.6.3 Если требуется определить обозначения или сокращения (особенно в стандартах на методы испытаний), то этот необязательный элемент должен соответствовать 6.3.2 правил PNE [1].
6.7 Раздел «Перечень значительных опасностей»
Этот раздел требуется в соответствии с 6.4.2.2, перечисление б).
Этот раздел необходим при наличии определенных опасных зон, значительных опасностей, значительных опасных ситуаций (условий, которые подвергают персонал этим опасностям), значительных опасных событий. Раздел может содержать ссылку на отдельный подраздел «Требования безопасности и/или меры защиты», в котором рассматривают опасности, опасные ситуации или события.
Значительные опасности, опасные ситуации и опасные события должны быть перечислены в порядке, указанном в приложении А ГОСТ Р 51344.
Примечания
1 Следует учитывать, что этот перечень в приложении А ГОСТ Р 51344 не является исчерпывающим особенно в отношении опасных ситуаций.
2 Разработчики стандартов типа С имеют тенденцию воспроизводить перечень всех возможных опасностей, опасных ситуаций и событий, описанных в ГОСТ Р 51344, и отмечать, какие опасности следует рассматривать, какие не следует рассматривать. Настоящий стандарт требует перечислить в указанном разделе рассмотренные значительные опасности, опасные ситуации и события, определенные при оценке риска, которая учитывает все возможные опасности, опасные ситуации и события.
Различия между «существенной опасностью», «значительной опасностью» и «опасностью» пояснены на рисунке 1.
Если дополнительная оценка не дана в разделе «Требования безопасности и/или меры защиты» или в разделе «Информация для потребителя» (из-за возможных причин, указанных в 4.3), то степень рассмотрения этой значительной опасности в стандарте недостаточна.
Из практических соображений возможно объединить разделы «Перечень значительных опасностей, опасных ситуаций и событий» и «Требования безопасности и/или меры защиты», в структуре которых для каждой опасности выделяют опасные ситуации и соответствующие требования безопасности и/или меры защиты.
6.8 Раздел «Требования безопасности и/или меры защиты»
Этот раздел является обязательным элементом стандарта. Он должен соответствовать 6.3.3 правил PNE [1]. Раздел должен быть пронумерован.
В качестве минимального требования в каждый стандарт типа С должна быть включена следующая запись: «Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности и/или мерам защиты согласно настоящему разделу. Кроме того, машина должна быть сконструирована согласно принципам ГОСТ ИСО/ТО 12100-1 и ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 для существенных опасностей, но не для значительных опасностей, которые этими стандартами не рассматриваются (например, острые кромки)».
6.8.1 Каждый стандарт должен содержать раздел с требованиями безопасности и/или мерами защиты, подлежащими соблюдению для снижения воздействия всех опасностей, установленных в соответствии с 5.6, перечисления б) и в), и рассмотренных в стандарте. Требования безопасности и/или меры защиты должны быть определены в соответствии с 5.7.
Для всех рассмотренных значительных опасностей должны быть определены меры защиты, чтобы исключить вред или минимизировать его непосредственно или путем ссылки на другой стандарт и/или на раздел «Информация для потребителя».
6.8.2 Для минимизации ограничений при конструировании стандарты безопасности должны устанавливать требования с точки зрения намеченных задач и затем предлагать средства для их выполнения с помощью примеров или технических условий для проведения испытаний. Требования безопасности должны быть определены достаточно точно, чтобы осуществить проверку.
Примечания
1 Во многих стандартах типа С необходимо устанавливать приемлемые средства для достижения намеченных задач, такие как определенные типы (виды) мер защиты и т. д., чтобы облегчить адекватность требований безопасности и/или мер защиты или дать примеры известных и доказанных решений для достижения и поддержания адекватной безопасности.
2 Если задачи достигнуты подобным способом, то для уменьшения риска может быть дано более чем одно решение.
3 Меры защиты в зависимости от задач и меры, определенные с помощью данных, границ, результатов и условий, обеспечивающих практические средства для выполнения задач, могут быть изложены совместно или в отдельных разделах.
Определенные требования безопасности и/или меры защиты должны быть выражены с точки зрения доступных проверке эксплуатационных качеств относительно безопасности, с использованием скорее рабочих характеристик (параметров) вместе с их значениями, чем просто описательных характеристик.
6.8.3 Если используют требования, содержащиеся в соответствующих стандартах типа А или В, то ссылки на них должны быть даны в соответствии с 4.3.
Если отсутствуют стандарты типа А или В и общие требования (справедливые для ряда типов машины) включены в стандарт типа С, то эти требования должны быть представлены предпочтительно в обязательных приложениях стандарта типа С (см. приложение А).
Если используют меры защиты, установленные в другом стандарте, то в этом разделе должна быть дана конкретная ссылка.
6.8.4 Стандарты типа В должны обеспечивать дополнительную оценку (более конкретные и/или более детальные условия) к обязательным требованиям директивы БЭС [3] и/или стандарты типов А и С должны обеспечивать дополнительную оценку условиям, указанным в стандартах типов А и В и, таким образом, обязательным требованиям.
Более подробно о дополнительной оценке см. 4.3.
6.8.5 Меры защиты должны быть изложены четким и понятным языком, чтобы они:
а) обеспечивали достижение поставленных задач;
б) являлись технически правильными и точными;
в) однозначно выражали то, носит ли мера рекомендательный или обязательный характер, для чего в соответствии с приложением Е правил PNE [1] должны быть использованы соответствующие глагольные формы;
г) могли быть проверены в соответствии с 5.8 и 6.9.
Примечание — Не следует использовать субъективные термины, если они не определены в стандарте или несовместимы с методом проверки.
6.9 Раздел «Проверка соответствия требований безопасности и/или мер защиты»
6.9.1 Каждый стандарт должен содержать или в отдельном разделе или в соответствующих мерах защиты метод установления соответствия с требованиями и/или мерами, изложенными в 6.8, если только методы проверки не являются самоочевидными.
Стандарт не должен содержать инструкций о том, кто может выполнять проверку.
Метод проверки должен быть связан с видом требований безопасности и/или мер защиты и следовать процедуре в соответствии с 5.8.
Если методы проверки изложены в отдельном разделе, то последовательность их представления должна быть такой же, как последовательность требований безопасности и/или мер защиты.
Предпочтение должно быть отдано применению уже действующих и стандартизованных методов проверки (в стандартах ГОСТ, ГОСТ Р, ЕН или ИСО/МЭК) путем ссылок.
Если разрабатывают новый метод проверки по определению соответствия, не предназначенный специально для данной машины (например, измерение отсасывания пыли в стандарте на ленточно-шлифовальные станки), то этот метод должен содержаться либо в обязательном приложении (см. 6.11.1), либо в отдельном разделе стандарта, либо даже в отдельном стандарте, чтобы и в другом стандарте можно было сделать на него ссылку.
6.9.2 Текст методов проверки должен быть точным, чтобы обеспечить воспроизводимость результатов. Указания относительно методов проверки путем испытаний приведены в 6.3.5 правил PNE [1], а относительно взятия проб — в 6.3.4 [1]. Если одно требование безопасности и/или одна мера защиты могут быть проверены несколькими испытаниями, то метод испытания должен быть идентифицирован.
Примечания
1 Могут быть уместны методы проверки расчетами, например когда возможны только разрушающие испытания и в случае определенных требований безопасности и/или мер защиты (например, таких, которые относятся к устойчивости).
2 Если испытания и расчеты не подходят по техническим соображениям или если они потребуют чрезмерных затрат, не соответствующих достигаемому снижению риска, то целесообразно использование других методов. Проверка соответствия может быть достигнута путем осмотра или обследования, когда это является достаточно точным (например, проверка цвета предупреждающих знаков или маркировки).
6.10 Раздел «Информация для потребителя»
6.10.1 Общая часть
Этот раздел является обязательным элементом стандарта и должен быть пронумерован. Указанный раздел должен иметь ссылку на раздел 5 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 и содержать дополнительные требования, касающиеся представления информации для потребителя оборудования в соответствии с областью применения стандарта.
Примечание — Поскольку стандарты по безопасности касаются конструирования оборудования, то раздел является единственным, где разработчик стандарта может определять требования, связанные с безопасной установкой и использованием оборудования (например, безопасной системы работы). См. также 1.7.4 приложения А ГОСТ ИСО/ТО 12100-2.
Если в разделе предписаны знаки безопасности или пиктограммы (графические символы), то должны быть использованы знаки, установленные в стандартах ГОСТ, ГОСТ Р, ЕН или ИСО [5].
6.10.2 Сигналы и устройства (предупредительной) сигнализации
Если предупреждающие сигналы или пиктограммы устанавливают на машине, то они должны быть описаны в этом разделе. Должны быть использованы сигналы или пиктограммы, уже определенные в стандартах ГОСТ, ГОСТ Р, ЕН или ИСО (например, см. [6], [7]).
6.10.3 Сопроводительные документы (в частности, «Руководство по эксплуатации»)
6.10.3.1 Общая часть
Инструкции являются обязательным сопроводительным документом машины, поэтому каждый стандарт типа С должен указывать, что руководство по эксплуатации должно быть обеспечено изготовителем. Стандарт типа С должен давать ссылки на 5.5 ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 и определенную информацию (например, предназначенное применение, случаи неправильного использования, обучение, оборудование, обеспечивающие безопасность работы), которую включают в «Руководство», составленное по результатам исследования процедур, указанных в 5.2—5.7 настоящего стандарта.
Примечание — Инструкция является обычно единственным документом, предоставленным потребителю, информирующим об использовании машины и мерах предосторожности, необходимых в процессе использования, включая техническое обслуживание.
6.10.3.2 Шум
Требования, касающиеся декларации шума, должны быть рассмотрены с помощью ссылки на 1.7.4, перечисление е) приложения А ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 (требования не должны повторяться).
Примечание — Дальнейшее руководство по разработке раздела «Шум» — в соответствии с [8].
6.10.3.3 Вибрация
При необходимости требования, касающиеся декларации вибрации, должны быть рассмотрены путем ссылки на 2.2 и 3.6.3 приложения А ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 (требования не должны повторяться).
Примечание — Дальнейшее руководство по разработке раздела «Вибрация» — в соответствии с [9].
6.10.4 Маркировка
Каждый стандарт по безопасности должен определять минимальную маркировку, которая должна содержать:
- фамилию и адрес изготовителя;
- обязательную маркировку;
- год изготовления;
- обозначение серии или типа, если требуется;
- номер серии, если требуется;
- выходные данные (обязательны для электротехнических изделий, например, напряжение, частота, мощность и т. д.).
При необходимости могут быть установлены другие обозначения, а именно:
- выходные данные (для неэлектротехнических изделий, например, рабочий предел нагрузки, допустимая рабочая нагрузка, центр тяжести, масса брутто);
- условия использования (например, если предусмотрена эксплуатация во взрывоопасной атмосфере);
- ссылки на соответствующие стандарты;
- конечный год срока службы (дата окончания срока);
- указания на инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию;
- маркировка безопасности.
6.11 Приложения
6.11.1 Обязательные приложения
Если было заранее предусмотрено, что определенные разделы стандарта могут быть также использованы и в других стандартах (например, на методы испытаний), то эти разделы должны быть включены в обязательные приложения. Обязательное приложение должно соответствовать 6.3.8 правил PNE [1].
Примечание — Такая форма представления упрощает ссылку в других стандартах и позволяет упростить перевод этих разделов стандарта в стандарты типа А или В (см. 4.4).
6.11.2 Справочные приложения
Стандарты или другие нормативные документы, не являющиеся общедоступными, которые используют только для информации или в качестве ссылки при разработке конкретного стандарта, не приводят в разделе «Нормативные ссылки», их перечисляют в справочном приложении под заголовком «Библиография» (см. 5.2.7 и 6.4.2 правил PNE [1]).
« Покровы защитные кабелей - ГОСТ 7006-72   Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003 »
