Указатель действующих стандартов на трансформаторы силовые и реакторы, а также общих стандартов на электрооборудование, включающих требования к трансформаторам и реакторам
1. Межгосударственные стандарты стран СНГ (ГОСТ) и государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р)
ГОСТ 4.316-85
СПКП. Трансформаторы силовые нулевого габарита измерительные. Подстанции комплектные трансформаторные. Вводы высоковольтные. Номенклатура показателей
ГОСТ 12.2.007.0-75
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.2-75
ССБТ. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.3-75
ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.4-75
ССБТ. Шкафы комплектные распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированные элегазовых распределительных устройств. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.024-87
Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность. — Взамен ГОСТ 3484—77 в части разд. 10
ГОСТ 95-77
Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 95—69
ГОСТ 721-77
Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В. — Взамен ГОСТ 721-74 в части напряжений свыше 1000 В
ГОСТ Р МЭК 1007-96
Трансформаторы и катушки индуктивности, применяемые в электронной аппаратуре и аппаратуре дальней связи. Методы измерений и методики испытаний
ГОСТ 1516.1-76*
Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. — Взамен ГОСТ 1516—73 в части норм электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.2-97
Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции. — Взамен ГОСТ 1516.2-76
ГОСТ 1516.3-96**
Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 3484.1-88
Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний. — Взамен ГОСТ 3484— 77 в части разд. 1— 7
ГОСТ 3484.2-88
Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев. — Взамен ГОСТ 3484—77 в части испытаний на нагрев
ГОСТ 3484.3-88
Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции. — Взамен ГОСТ 3484—77 в части разд. 8
ГОСТ 3484.4-88
*Распространяется на электрооборудование, разработанное до 01.01.99.
**Распространяется на электрооборудование, разработанное после 01.01.99.
ГОСТ 3484.5-88
Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность. — Взамен ГОСТ 3484—77 в части разд. 10
ГОСТ 7012-77
Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 7012-69
ГОСТ 7518-83
Трансформаторы для бытовых электроприборов. Технические условия. — Взамен ГОСТ 7518-76
ГОСТ 8008-75
Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключения ответвлений обмоток. - Взамен ГОСТ 8008-70
ГОСТ 8865-93
Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация. — Взамен ГОСТ 8865-87
ГОСТ 9680-77
Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ • А и более. Ряд номинальных мощностей. — Взамен ГОСТ 9680—61
ГОСТ 9879-76
Трансформаторы силовые судовые. Основные параметры. — Взамен ГОСТ 9879—61
ГОСТ 10390-86
Электрооборудование на напряжения свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии. — Взамен ГОСТ 10390- 71
ГОСТ 11677-85
Трансформаторы силовые. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 11677—75
ГОСТ 11920-85*
Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия. — Взамен ГОСТ 11920-73
ГОСТ 11920-93**
Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия. — Взамен ГОСТ 11920-85
ГОСТ 12965-85*
Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия. — Взамен ГОСТ 12965-74
ГОСТ 12965-93**
Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 110 и 150 кВ. Технические условия. — Взамен ГОСТ 12965-74 и ГОСТ 12965-85
ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91)
Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов. — Взамен ГОСТ 14209-85
ГОСТ 14233-84
Трансформаторы питания для бытовой радиоаппаратуры. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 14233-80
ГОСТ 14255-69 (МЭК 144-63)
Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Оболочки. Степени защиты
*Стандарт действует только на территории Российской Федерации.
**На территории Российской Федерации стандарт не принят.
ГОСТ 14695-80
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ-А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 14695—73, ГОСТ 18279-72
ГОСТ 14794-79
Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия. — Взамен ГОСТ 14209-69
ГОСТ 15150-69
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15542-79
Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 15542—70
ГОСТ 15543.1-89
Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. — Взамен ГОСТ 15543— 70 в части требований по климатическим воздействиям к электротехническим изделиям народнохозяйственного назначения и ГОСТ 16962—71 в части требований по климатическим воздействиям к электротехническим изделиям народнохозяйственного назначения
ГОСТ 15963-79
Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические требования и методы испытаний. — Взамен ГОСТ 15963—70 (в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народнохозяйственного назначения заменен ГОСТ 16962.1-89)
ГОСТ 16110-82
Трансформаторы силовые. Термины и определения. — Взамен ГОСТ 16110—70
ГОСТ 16555-75
Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные. Технические условия. - Взамен ГОСТ 16555-71
ГОСТ 16772-77
Трансформаторы и реакторы преобразовательные. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 16772-71
ГОСТ 16837-79
Подстанции рудничные комплектные трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 16837- 71
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)
Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам. — Взамен ГОСТ 15963—79 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народнохозяйственного назначения, ГОСТ 16962—71 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народнохозяйственного назначения, ГОСТ 17412—72 в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народнохозяйственного назначения
ГОСТ 16962.2-90
Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. — Взамен ГОСТ 17516-72 и ГОСТ 16962- 71 в части методов механических испытаний электротехнических изделий народнохозяйственного назначения
ГОСТ 17412-72
Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Технические требования, приемка и методы испытаний (в части методов климатических испытаний электротехнических изделий народнохозяйственного назначения заменен ГОСТ 16962.1-89)
ГОСТ 17512-82
Электрооборудование и электроустановки на напряжения 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением. — Взамен ГОСТ 17512—72
ГОСТ 17516-75
Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды (в части требований по механическим воздействиям к электротехническим изделиям народнохозяйственного назначения заменен ГОСТ 17516.1—90, в части методов механических испытаний электротехнических изделий народнохозяйственного назначения — ГОСТ 16962.2- 90)
ГОСТ 17516.1-90
Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 17544-85*
Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ. Технические условия. — Взамен ГОСТ 15957- 70, ГОСТ 17544-72, ГОСТ 17545-72
ГОСТ 17544-93**
Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ. Технические условия. — Взамен ГОСТ 15957-70, ГОСТ 17544-85, ГОСТ 17545-72
ГОСТ 18624-73
Реакторы электрические. Термины и определения
ГОСТ 18628-73
Трансформаторы питания сетевые однофазные на напряжения от 1000 до 3500 В и мощностью до 4000 В • А. Основные параметры
ГОСТ 18629-73
Трансформаторы питания и дроссели фильтров выпрямителей. Ряд электрических потенциалов
ГОСТ 19294-84
Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 19294-73
ГОСТ 20074-83
Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов. — Взамен ГОСТ 20074—74
ГОСТ 20243-74
Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании. — Взамен ГОСТ 3484— 65 в части разд. 8
ГОСТ 20247-81
Трансформаторы и агрегаты трансформаторные силовые электропечные. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 20247- 74
ГОСТ 20248-82
Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ • А на напряжения до 10 кВ. Методы испытаний. - Взамен ГОСТ20248-74
ГОСТ 20690-75*
Электрооборудование переменного тока на напряжение 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 20938-75
Трансформаторы малой мощности. Термины и определения
ГОСТ 21023-75
Трансформаторы силовые. Методы измерений характеристик частичных разрядов при испытаниях напряжением промышленной частоты
ГОСТ 21128-83
Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В. - Взамен ГОСТ21128-75
ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86)
Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 22765-89
Трансформаторы питания низкой частоты импульсные и дроссели фильтров выпрямителей. Методы измерения электрических параметров. — Взамен ГОСТ 22765.3-77, ГОСТ 22765.4-79, ГОСТ 22765.5-80 - ГОСТ 22765.7-80, ГОСТ 22765.8-82 - ГОСТ 22765.10-82, ГОСТ 22765.11-84, ГОСТ 22765.12-84
ГОСТ 23366-78
Ряды номинальных напряжений постоянного и переменного тока
ГОСТ 24126-80
Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия. — Взамен ГОСТ 17500—72 в части устройств РПН
ГОСТ 24687-81
Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Степени защиты
ГОСТ 27360-87
Трансформаторы силовые масляные герметизированные общего назначения мощностью до 1600 кВ • А напряжением до 22 кВ. Основные параметры и общие технические требования
ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83)
Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования
ГОСТ 30032.1-93 (МЭК 60060-1-89)
Техника испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям
ГОСТ 30297-95*
Трансформаторы силовые сухие
ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93)
Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения
ГОСТ Р 51559-2000
Трансформаторы силовые масляные классов напряжения 110 и 220 кВ и автотрансформаторы напряжением 27,5 кВ для электрических железных дорог переменного тока. Общие технические условия
Наличие в обозначении стандарта ссылки на международный стандарт МЭК означает аутентичность текста стандарта соответствующему стандарту МЭК (с возможными дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны).
2. Стандартизация в электротехнической промышленности: Руководящие документы (РД), Технические условия (ТУ)
(общие требования к силовым трансформаторам и реакторам)
РД16.454-88
Уровни изоляции электрооборудования переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ, поставляемого на экспорт. — Взамен РТМ16.800.297-76
РД16.556-89
Электрооборудование переменного тока на напряжение 1150 кВ с уровнем ограничения коммутационных перенапряжений 1,8 Е/ф. Требования к электрической прочности изоляции и методы испытаний. — Взамен ОСТ16 0.800.991-82
ТУ 16-87 ИБЕМ 672239.062
Трансформаторы серий ТМВГ, ТМВЭГ, ТМВБГ классов напряжения до 10 кВ. — Вводятся впервые
ТУ 16-87 ИБЕВ 672337.006
Трансформаторы серии ТМН мощностью 4000 и 6300 кВ • А на напряжение 35 кВ. — Вводятся впервые
ТУ 16-87 ИАЯК.672000.031
Реакторы масляные заземляющие дугогасящие серии РЗДСОМ. — Взамен ГОСТ 19470-74
ТУ 16-88 ИАЯК.672000.036
Реактор масляный заземляющий дугогасящий серии РЗДПОМ. — Вводятся впервые взамен ГОСТ 19470- 74
ТУ 16-90 ИАЯК.672000.046
Реакторы масляные шунтирующие. Технические условия. — Взамен ГОСТ 19469-74
ТУ 16-90 ИАЯК.672000.047
Реакторы шунтирующие высоковольтные классов напряжения 500 и 750 кВ. Технические условия. — Взамен ГОСТ 19469-74
3. Стандарты МЭК (IEC) по трансформаторам и реакторам, а также стандарты, включающие требования к трансформаторам, реакторам и изоляционным жидкостям
(Технические Комитеты МЭК ТК 10, ТК 14, ТК 28)
(действующие публикации МЭК согласно каталогу МЭК в ewww.iec)
МЭК 60050-421 (1990)
Международный электротехнический словарь. Глава 421: Силовые трансформаторы и реакторы
МЭК 60071-1 (1993)
Координация изоляции — Часть 1: Определения, принципы и правила
МЭК 60071-2 (1996)
Координация изоляции — Часть 2: Руководство по применению
МЭК 60071-5 (2002)
Координация изоляции — Часть 5: Руководящие указания для преобразовательных подстанций постоянного тока высокого напряжения
МЭК 60076-1 (2000)
Силовые трансформаторы — Часть 1: Общие положения
МЭК 60076-2 (1993)
Силовые трансформаторы — Часть 2: Превышение температуры
Обозначения стандартов МЭК даны в соответствии с Каталогом публикаций МЭК (по пятизначной системе нумерации стандартов МЭК, введенной с 1997 г.).
МЭК 60076-3 (2000)
Силовые трансформаторы — Часть 3: Уровни изоляции, испытания электрической прочности изоляции и внешние воздушные промежутки
МЭК 60076-4 (2002)
Силовые трансформаторы — Часть 4: Руководство по испытаниям грозовыми и коммутационными импульсами силовых трансформаторов и реакторов
МЭК 60076-5 (2000)
Силовые трансформаторы — Часть 5: Стойкость при коротком замыкании
МЭК 60076-8 (1997)
Силовые трансформаторы — Часть 8: Руководство по применению
МЭК 60076-10 (2001)
Силовые трансформаторы — Часть 10: Определение уровней звука
МЭК 60076-10-1 (1 издание)
Силовые трансформаторы — Часть 10-1: Определение уровней звука трансформаторов и реакторов — Руководство по применению. — Разрабатывается
МЭК 60076-11 (2004)
Силовые трансформаторы — Часть 11: Сухие силовые трансформаторы
МЭК 60076-13 (1 издание)
Силовые трансформаторы — Часть 13: Трансформаторы, заполненные жидким диэлектриком, с внутренней защитой. — Разрабатывается
МЭК 60076-14 (1 издание)
Силовые трансформаторы — Часть 14: Руководство по конструированию и применению силовых трансформаторов, заполненные жидким диэлектриком, с использованием высокотемпературных изоляционных материалов. — Разрабатывается
МЭК 60076-15 (1 издание)
Силовые трансформаторы — Часть 15: Силовые газонаполненные трансформаторы. — Разрабатывается
МЭК 60156 (1995)
Изоляционные жидкости — Метод определения пробивного напряжения при воздействии переменного напряжения
МЭК 60214-1 (2003)
Переключающие устройства под нагрузкой — Часть 1: Технические требования и методы испытаний
МЭК 60214-2 (2005)
Переключающие устройства под нагрузкой — Часть 2: Руководство по применению
МЭК 60247 (2004)
Изоляционные жидкости — Измерение относительной диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и удельного сопротивления при постоянном напряжении
МЭК 60289 (1988)
Реакторы. — Пересматривается.
МЭК 60296 (2003)
Жидкости, применяемые в электротехнике
МЭК 60354 (1991)
Руководство по нагрузочной способности масляных силовых трансформаторов. - Пересматривается. Подготавливается Публикация МЭК 60076-7 «Силовые трансформаторы — Часть 7: Руководство по нагрузочной способности масляных силовых трансформаторов»
МЭК 60422 (1989)
Руководство по наблюдению и техническому обслуживанию минеральных изоляционных масел, использующихся в электрооборудовании
МЭК 60475 (1974)
Метод отбора проб изоляционных жидкостей
МЭК 60567 (1992)
Руководство по отбору проб газов и масел из маслонаполненного электрооборудования и по проведению анализа свободных и растворенных газов
МЭК 60590 (1977)
Определение содержания ароматических углеводородов в свежих минеральных и изоляционных маслах
МЭК 60599 (1999)
Маслонаполненное оборудование в эксплуатации — Руководство по анализу растворенных и свободных ионов в минеральном масле
МЭК 60616 (1978)
Маркировка отводов и присоединении силовых трансформаторов - Подготавливается Публикация МЭК 60076- 9 «Силовые трансформаторы --Часть У; Маркировка отводов и присоединений силовых трансформаторов»
МЭК 60628 (1985)
Газообразование в изоляционных жидкостях под воздействием электрического поля и ионизации
МЭК 60666 (1979)
Выявление и определение специфических антиокислительных присадок в изоляционных маслах
613
МЭК 60814 (1997)
Изоляционные жидкости — Пропитанные маслом бумага и картон. Определение содержания воды методом титрования в автоматическом кулометре Карла Фишера
МЭК 60836 (1988)
Характеристики кремнийорганических жидкостей, применяющихся в электрооборудовании
МЭК 60867 (1993)
Изоляционные жидкости — Характеристики неиспользовавшихся жидкостей на основе синтетических ароматических углеводородов
МЭК 60897 (1987)
Методы определения пробивного напряжения изоляционных жидкостей при воздействии грозовых импульсов
МЭК 60905 (1987)
Руководство по нагрузочной способности сухих силовых трансформаторов. — Пересматривается. Подготавливается Публикация МЭК 60076—12 «Силовые трансформаторы — Часть 12: Руководство по нагрузочной способности сухих силовых трансформаторов»
МЭК 60944 (1988)
Руководство по применению кремнийорганических жидкостей для трансформаторов
МЭК 60970 (1989)
Методы определения количества и размеров частиц в изоляционных жидкостях
МЭК 60989 (1991)
Разделительные трансформаторы, автотрансформаторы, регулируемые трансформаторы и реакторы
МЭК 61039 (1990)
Общая классификация изоляционных жидкостей
МЭК 61065 (1991)
Метод оценки свойств текучести при низкой температуре состарившихся минеральных изоляционных масел
МЭК 61099 (1992)
Характеристики неиспользовавшихся сложных синтетических органических эфиров, применяющихся в электрооборудовании
МЭК 61100 (1992)
Классификация изоляционных жидкостей по температуре воспламенения и по значению калориферной сетки
МЭК 61125 (1992)
Неиспользовавшиеся изоляционные жидкости на основе углеводородов — Методы испытаний для оценки стойкости к окислению
МЭК 61144 (1992)
Метод испытания для определения горючести изоляционных жидкостей
МЭК 61181 (1993)
Пропитанные изоляционные материалы — Применение анализа растворенных газов при заводских испытаниях электрооборудования
МЭК 61197 (1993)
Изоляционные жидкости — Линейное распространение пламени. Метод испытания с использованием стеклоленты
МЭК 61198 (1993)
Минеральные изоляционные масла — Методы определения 2-фурфураля и его соединений
МЭК 61203 (1992)
Сложные синтетические органические эфиры, применяющиеся в электрооборудовании — Руководство по техническому обслуживанию эфиров в трансформаторах
МЭК 61294 (1993)
Изоляционные жидкости — Метод определения напряжения возникновения частичных разрядов
МЭК 61378-1 (1997)
Преобразовательные трансформаторы — Часть 1: Трансформаторы для промышленного применения
МЭК 61378-2 (2001)
Преобразовательные трансформаторы — Часть 2: Трансформаторы для применения в передачах постоянного тока высокою напряжения
МЭК 61378-3 (1 издание)
Преобразовательные трансформаторы — Часть 3: Руководство по применению. — Разрабатывается
МЭК 61619 (1997)
Изоляционные жидкости — Загрязнение полихлорированным бифенилом. Метод определения с помощью капиллярной колоночной газовой хроматографии
МЭК 61620 (1998)
Изоляционные жидкости — Определение тангенса угла диэлектрических потерь при измерении проводимости и сопротивления. Метод испытания
МЭК 61868 (1998)
Минеральные изоляционные масла — Определение кинематической вязкости при очень низких температурах
