Билеты на присвоение III гр. по электробезопасности для электромонтеров (до 1000 В)
Билет 1
1. Какая электроустановка считается действующей?
А) Исправная электроустановка
Б) Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов
В) Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации
Г) Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В
2. Какие светильники рекомендуется применять для устройства «аварийного освещения»?
А) Ртутные лампы
Б) Люминесцентные лампы или с лампами накаливания
В) Ртутно-вольфрамовые лампы
Г) Ксеноновые лампы
3. В течение какого срока проводится комплексное опробование работы линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию?
А) В течение 24 часов
Б) В течение 48 часов
В) В течение 72 часов
Г) В течение 120 часов
4. Какой персонал относится к неэлектротехническому?
А) Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)
Б) Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок
В) Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание, ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования
Г) Персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала
Д) Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках
5. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки?
А) Не ниже II группы
Б) Не ниже III группы
В) II или III группу
Г) IV группу
6. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?
А) Вводный
Б) Первичный на рабочем месте
В) Целевой
Г) Повторный
7. Что называется рабочим заземлением?
А) Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством
Б) Заземление, выполняемое в целях электробезопасности
В) Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)
8. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением свыше 1000 В?
А) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент
Б) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные колпаки и накладки, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент
В) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения
Г) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, колпаки, покрытия и накладки, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент
9. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?
А) В электроустановках напряжением выше 380 В
Б) В электроустановках напряжением до 1000 В
В) В электроустановках напряжением выше 1000 В
10. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под «шаговое» напряжение?
А) Непосредственно в месте касания земли
Б) В радиусе 5 м от места касания
В) В радиусе 8 м от места касания
Г) В радиусе 2 м от места касания
Билет 2
1. Как классифицируются электроинструменты по способу защиты от поражения электрическим током?
А) Делятся на 4 класса —- нулевой, первый, второй и третий
Б) Делятся на 3 класса — первый, второй и третий
В) Делятся на 4 класса — первый, второй, третий и четвертый
Г) Делятся на 3 класса — нулевой, первый и второй
2. В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?
3. Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?
А) Организация и обеспечение ремонтных работ в электроустановках
Б) Организация и обеспечение технологического обслуживания и ремонта электрооборудования
В) Организация и обеспечение испытаний электрооборудования
Г) Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования
4. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
А) В электроустановках напряжением до 1000 В
Б) В электроустановках напряжением до и выше 1000 В
В) В любых электроустановках
5. Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?
А) Не реже одного раза в полгода с отметкой о проверке
Б) Не реже одного раза в год с отметкой о проверке
В) Не реже одного раза в два года с отметкой о проверке
Г) Не реже одного раза в три года с отметкой о проверке
Д) Не реже одного раза в пять лет с отметкой о проверке
6. Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?
А) Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура)
Б) Металлические элементы типа водосточных труб
В) Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм
Г) Любые элементы из перечисленных
7. В какой цвет должны быть окрашены искусственные заземлители?
А) В черный
Б) В синий
В) В зеленый с желтыми полосками
Г) Они не должны иметь окраски
8. Какова периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?
А) Не реже одного раза в месяц
Б) Не реже одного раза в три месяца
В) Не реже одного раза в шесть месяцев
Г) Не реже одного раза в год
9. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью «Заземлено»?
А) К запрещающим
Б) К предупреждающим
В) К предписывающим
Г) К указательным
10. Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?
А) Термическое (тепловое) действие
Б) Механическое действие
В) Электролитическое (биохимическое) действие
Г) Все перечисленные действия относятся к специфическим
Билет 3
1. Какое максимальное напряжение может быть в распределительных электрических сетях, к которым присоединяются источники сварочного тока?
А) Не выше 220 В
Б) Не выше 380 В
В) Не выше 450 В
Г) Не выше 660 В
2. Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок?
А) Энергоснабжающая организация
Б) Потребители
В) Органы Ростехнадзора
Г) Обслуживающая организация
3. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?
А) При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил
Б) По требованию органов государственного надзора и контроля
В) При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки
Г) При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев
Д) В любом из перечисленных случаев
4. За что отвечает наблюдающий в электроустановках?
А) За осуществление постоянного контроля за членами бригады
Б) За качественный и количественный состав бригады
В) За правильный допуск к работе
Г) За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки
Д) За все перечисленное
5. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?
А) При появлении дыма или первых признаках появления огня
Б) При поломке приводного механизма
В) При нагреве подшипников сверх установленной температуры
Г) При несчастном случае с персоналом
6. В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен?
А) Если разрушено более 90 % его сечения
Б) Если разрушено более 80 % его сечения
В) Если разрушено более 70 % его сечения
Г) Если разрушено более 60 % его сечения
Д) Если разрушено более 50 % его сечения
7. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
В) Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, галоши и боты, ручной изолирующий инструмент
8. Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?
А) Белый
Б) Желтый
В) Фоном служит цвет поверхности бетона
9. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?
А) Позвонить в скорую помощь
Б) Произвести отключение электрического тока
В) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением
Г) Приступить к реанимации пострадавшего
10. Смертельно опасной величиной электрического переменного тока, протекающего через тело человека, следует считать:
А) 20 мА
Б) 40 мА
В) 60 мА
Г) 100 мА
Билет 4
1. Какое максимальное значение напряжения должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?
А) Не выше 12 В
Б) Не выше 42 В
В) Не выше 50 В
Г) Не выше 127 В
2. Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?
А) МЧС России
Б) Ростехнадзор
В) Главгосэнергонадзор
Г) Роспотребнадзор
3. Какова периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?
А) Не реже одного раза в год
Б) Не реже одного раза в два года
В) Не реже одного раза в три года
Г) Не реже одного раза в пять лет
4. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?
А) Работы, при которых приняты меры, препятствующие подаче напряжение на токоведущие части к месту работы
Б) Работы на токоведущих частях распределительного устройства, где щитовые приборы показывают отсутствие напряжения
В) Работы при отключенных автоматических выключателях
Г) Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы
5. Плакаты с какими запрещающими надписями вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
А) «Не включать! Работают люди»
Б) «Не открывать! Работают люди»
В) «Работа под напряжением! Повторно не включать!»
6. Какие меры должны быть предусмотрены от прямого прикосновения?
А) Основная изоляция токоведущих частей
Б) Ограждения и оболочки, установка барьеров
В) Размещение вне зоны досягаемости
Г) Применение сверхнизкого (малого) напряжения
Д) Любая из приведенных мер в отдельности либо в сочетании
7. Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
А) Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала
Б) Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые
В) Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов
Г) Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения
8. Какой фон должен быть у плаката с предупреждающей надписью «Осторожно! Электрическое напряжение», который крепится на наружной двери трансформаторов?
А) Белый
Б) Желтый
В) Фоном служит цвет двери трансформатора
9. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?
А) Постоянный ток
Б) Переменный ток
В) Любое воздействие опасно
10. Каким образом следует передвигаться в зоне «шагового» напряжения?
А) Так же, как по обычной земле
Б) «Гусиным шагом»
В) Большими шагами очень быстро
Г) Не имеет значения, как идти
Билет 5
1. На какой высоте в производственных помещениях должны устанавливаться штепсельные розетки?
А) 0,8-1,0 м от уровня пола
Б) 0,5-0,8 м от уровня пола
В) На высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов
Г) Не ниже 1,8 м
2. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?
А) Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ
Б) На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки
В) На сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ
Г) На все электроустановки
3. Какие помещения называются особо сырыми?
А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%
Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%
В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90%
Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%
4. Кто относится к оперативному персоналу?
В) Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования
Г) Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках
5. Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В?
А) Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III
Б) Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III
В) Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже II
Г) Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности II или III
6. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
Б) «"Не открывать! Работают люди»
7. Что называется защитным заземлением?
8. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?
А) В электроустановках до 1000 В
Б) В электроустановках свыше 1000 В
В) Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства
Г) Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства
9. Какие из перечисленных плакатов относятся к предупреждающим?
Б) «Работа под напряжением. Повторно не включать!»
В) «Заземлено»
Г) «Осторожно! Электрическое напряжение»
10. Какие существуют основные «петли тока» — пути для прохождения электрического тока через тело человека?
А) Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога
Б) Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-туловище
В) Рука-рука, рука-нога, рука-голова, нога-нога, голова-нога, голова-туловище
Г) Рука-рука, левая рука-нога, левая рука-голова, нога-нога, голова-нога
Билет 6
1. На какой высоте над пешеходной дорожкой от уровня земли должны устанавливаться светильники?
А) На высоте не менее 5,0 м
Б) На высоте не менее 2,5 м
В) На высоте не менее 3,5 м
Г) На высоте не менее 3,0 м
2. На какой максимальной высоте рекомендуется устанавливать штепсельные розетки в административных зданиях?
А) На высоте не более 1,0 м
Б) На высоте не более 1,2 м
В) На высоте не более 1,5 м
Г) На высоте не более 1,8 м
3. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?
А) Помещения, характеризующиеся наличием сырости или токопроводящей пыли
Б) Помещения, характеризующиеся наличием металлических, земляных, железобетонных и других токопроводящих полов
В) Помещения, характеризующиеся наличием высокой температуры
Г) Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) — с другой
Д) Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью
4. На какой срок может быть продлено дублирование для работника, если за отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков?
А) От 1 до 5 смен
Б) От 2 до 4 смен
В) От 2 до 12 смен
Г) От 2 до 14 смен
Д) От 5 до 15 смен
5. Кто должен осуществлять замену и плановую поверку электрических счетчиков?
Б) Собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией
В) Органы энергонадзора
Г) Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии
6. Кто в организации ведет наблюдение за работой счетчиков электрической энергии?
А) Оперативный персонал
Б) Административно-технический персонал
В) Электротехнический персонал
Г) Электротехнологический персонал
7. Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?
А) Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока
Б) Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока
В) Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока
Г) Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока
8. В течение какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В?
А) Не менее 1 с
Б) Не менее 3 с
В) Не менее 5 с
Г) Не менее 8 с
Д) Не менее 10 с
9. Для чего предназначены защитные каски?
А) Для защиты головы работающего от механических повреждений
Б) Для защиты головы работающего от воды и агрессивных жидкостей
В) Для защиты головы работающего от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1000 В
Г) Для защиты от всего перечисленного
10. В какой последовательности необходимо начать оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему от действия электрического тока в случае, если он без сознания, но пульс на сонной артерии есть?
А) Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, если нужно, наложить на раны повязки и шины,
Б) Убедиться в наличии пульса, повернуть на живот, очистить полость рта, приложить холод к голове, если нужно, наложить на раны повязки и шины, вызвать «скорую помощь»
В) Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь
Г) Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове, повернуть на живот, очистить полость рта, если нужно, наложить на раны повязки и шины, вызвать «скорую помощь»
Билет 7
1. Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам второй категории?
А) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения
Б) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей
В) Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров
2. На кого распространяются «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»?
А) На работников промышленных предприятий, в составе которых имеются электроустановки
Б) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения
В) На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок
Г) На работников всех организаций независимо от формы собственности, занятых техническим обслуживанием и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы
3. Какую начальную группу по электробезопасности должен иметь работник при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?
А) Не выше второй
Б) Не выше третьей
В) Не выше четвертой
Г) Любую группу
4. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности?
А) Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов и компрессоров
Б) Работы по мелкому ремонту
В) Неотложные работы продолжительностью не более трех часов
Г) Снятие и установку электросчетчиков
Д) Все перечисленные работы
5. По какому документу проводятся испытания электрооборудования, проводимые с использованием передвижной испытательной установки?
А) По распоряжению
Б) По наряду
В) По приказу
Г) По плану проведения работ
6. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
А) Металлические трубы водопровода, проложенные в земле
Б) Трубопроводы канализации
В) Трубопроводы центрального отопления
Г) Любые из перечисленных трубопроводов
7. Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты?
А) Один раз в год по графику
Б) Один раз в год перед началом грозового сезона
В) Один раз в три месяца
Г) Один раз в три года
8. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?
Б) В электроустановках напряжением свыше 1000 В
В) В электроустановках напряжением до 10000 В
9. Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?
В) «Заземлено»
10. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?
А) Постоянный ток
Б) Переменный ток
Билет 8
1. Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь проводники защитного заземления в электроустановках?
А) Должны иметь буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине
Б) Должны иметь буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов
В) Должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах
Г) Обозначаются буквой N и голубым цветом
2. Какие помещения относятся к особо опасным помещениям?
Г) Любое из перечисленных помещений относится к особо опасным помещениям
3. Кто имеет право проводить проверку знаний неэлектротехнического персонала с присвоением I группы допуска?
А) Работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III
Б) Работник из числа электротехнологического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III
В) Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III
Г) Комиссия в составе не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже III, с обязательным присутствием инспектора Ростехнадзора
4. Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?
А) Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности
Б) Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности
В) Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности
Г) Специально обученный персонал, имеющий IV группу по электробезопасности
5. Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением до 1000 В?
А) Один из числа оперативного персонала, имеющий III группу
Б) Два работника, имеющие III группу
В) Два работника, один из которых имеет III группу, а второй — IV
Г) Один из числа оперативного персонала, имеющий IV группу
6. Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющей работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях напряжением до 1000 В?
А) Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности
Б) Минимум три человека, причем производитель работ должен иметь III группу по электробезопасности
В) Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности
Г) Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь V группу по электробезопасности
7. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?
А) Защитное заземление
В) Основная изоляция токоведущих частей
Г) Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании
8. Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?
А) Путем скручивания их в сторону пальцев
Б) Путем растяжки и визуального осмотра
В) Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха
Г) Путем проведения электрических испытаний
9. В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?
Билет 9
1. Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения электроприемников второй категории?
А) Два независимых взаимно резервирующих источника питания
Б) Достаточно одного источника питания, при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 12 часов
В) Три независимых взаимно резервирующих источника питания
Г) Достаточно одного источника питания, при условии, что перерыв в электроснабжении в случае аварии или ремонта будет не больше 24 часов
2. Какие помещения относятся к влажным?
А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75%
В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90%
3. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала?
Б) Не реже одного раза в полгода
4. Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?
А) Никаких ограничений по возрасту нет
Б) Группа III может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста
В) Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста
Г) Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21 года
5. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в электроустановках?
А) В электроустановках до 1000 В — третью, а в электроустановках свыше 1000 В — четвертую
Б) В электроустановках до 1000 В — четвертую, а в электроустановках свыше 1000 В — пятую
В) Во всех электроустановках — третью
Г) Во всех электроустановках — четвертую
Д) Во всех электроустановках — четвертую либо пятую
6. Какие меры безопасности необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?
А) Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа
Б) Обеспечить закрытие кнопок
В) Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки
Г) Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы
7. Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?
А) Жилые и административные строения высотой более 60 м
Б) Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды
В) Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения
Г) Все объекты
8. Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?
Б) «Стой! Напряжение»
В) «Не влезай! Убьет»
9. Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?
А) Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные
Б) Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные
В) Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные
Г) Особых требований не предусмотрено
10. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?
А) Позвонить в «скорую помощь»
Билет 10
1. На какой высоте над проезжей частью улиц рекомендуется устанавливать светильники?
Б) На высоте не менее 5,5 м
В) На высоте не менее 6,5 м
Г) На высоте не менее 6,0 м
2. Требованиям каких нормативно-технических документов должно соответствовать устройство электроустановок?
А) ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ, СНиП и других нормативно-технических документов
Б) ПУЭ и ГОСТ
В) ПУЭ, ПТЭЭП, МПБЭЭ, ГОСТ и РД
Г) ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ и СНиП
3. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?
А) Не позднее 1 недели со дня последней проверки
Б) Не позднее 2 недель со дня последней проверки
В) Не позднее 3 недель со дня последней проверки
Г) Не позднее 1 месяца со дня последней проверки
Д) Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки
4. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?
А) Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты
Б) Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление
В) Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные плакаты
Г) Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях
5. Каким образом члены бригады, имеющие третью группу по электробезопасности, могут осуществлять временный уход с рабочего места в РУ?
А) Самостоятельно, в любое время
Б) С разрешения производителя работ, самостоятельно
В) С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего IV группу по электробезопасности
Г) С разрешения производителя работ, в сопровождении работника, имеющего такую же группу по электробезопасности
6. Что понимается под «напряжением прикосновения»?
А) Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного
Б) Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека
В) Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками
Г) Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека
Д) Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом
7. Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?
А) Сваркой
Б) Болтовым соединением
В) Любым подручным способом
8. Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
А) Можно
Б) Не допускается
В) Можно, при отсутствии внешних повреждений
Г) Можно, с разрешения непосредственного руководителя
9. В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?
Б) В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ
В) В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ
Г) В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ
10. В какой последовательности необходимо начать оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от действия электрического тока в случае, если он без сознания, но пульс на сонной артерии есть?
А) Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны повязки и шины, если нужно
Б) Убедиться в наличии пульса, повернуть на живот, очистить полость рта, приложить холод к голове, если нужно, наложить на раны повязки и шины, вызвать скорую помощь
Г) Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове, повернуть на живот, очистить полость рта, если нужно, наложить на раны повязки и шины, вызвать скорую помощь
Билет 11
1. Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?
А) Шины фазы A должны быть отмечены желтым цветом, фазы B — зеленым, фазы C — красным цветом
Б) Шины фазы A должны быть отмечены зеленым цветом, фазы B — желтым, фазы C — красным цветом
В) Шины фазы A должны быть отмечены красным цветом, фазы B — белым, фазы C — синим цветом
Г) Шины фазы A должны быть отмечены голубым цветом, фазы — белым, фазы C — красным цветом
2. Какие электроприемники в отношении обеспечения надежности электроснабжения относятся к электроприемникам первой категории?
Б) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей
3. Какие помещения называются сырыми?
Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%
4. Кто относится к электротехнологическому персоналу?
А) Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, и использует в работе электрические машины, переносной электроинструмент и светильники
Б) Персонал, который проводит ремонт и обслуживание электроустановок
В) Персонал, который проводит монтаж, наладку и испытание электротехнологического оборудования
Г) Персонал, который не попадает под определение электротехнического
5. У кого и где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка?
А) На рабочем месте ответственного за электрохозяйство
Б) На рабочем месте оперативного персонала
В) На рабочем месте технического руководителя организации
Г) У всех перечисленных должно быть по комплекту схем
6. Какой документ должен быть на руках у электротехнического персонала для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?
А) Распоряжение
Б) Наряд
В) Приказ
Г) План проведения работ
7. Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?
Г) Все объекты
8. Какие средства защиты относятся к индивидуальным?
А) Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент
Б) Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты
В) Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная
Г) Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная
9. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?
Билет 12
1. Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при постоянном токе?
А) Положительная шина (+) должна быть отмечена красным цветом, отрицательная (-) — синим и нулевая рабочая M — голубым цветом
Б) Положительная шина (+) должна быть отмечена зеленым цветом, отрицательная (-) — красным и нулевая рабочая M — голубым цветом
В) Положительная шина (+) должна быть отмечена красным цветом, отрицательная (-) — синим и нулевая рабочая M — белым цветом
Г) Положительная шина (+) должна быть отмечена зеленым цветом, отрицательная (-) — синим и нулевая рабочая M — голубым цветом
2. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?
А) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В
Б) Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ
В) Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В
Г) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В
3. В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?
А) От 1 до 5 смен
Б) От 2 до 4 смен
В) От 2 до 10 смен
Г) От 2 до 14 смен
Д) От 5 до 15 смен
4. Кто может являться ответственным за безопасное ведение работ? Дайте наиболее полный ответ
А) Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады
Б) Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий
В) Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий
Г) Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады
5. Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?
А) Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений
Б) Ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры, установленной на щитках
В) Замена ламп и чистка светильников на высоте более 2,5 м
Г) Любые из перечисленных работ
6. Что понимается под напряжением шага?
7. Каким образом при непосредственном использовании средств защиты работник может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?
А) По протоколам эксплуатационных испытаний
Б) По штампу или маркировке на средстве защиты
В) По бирке, которая приклеивается к средству защиты
Г) По внешнему виду средств защиты
8. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью «Осторожно! Электрическое напряжение»?
А) К запрещающим
В) К предписывающим
Г) К указательным
9. Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?
А) Да, если ему меньше 16 лет
Б) Нуждается в любом случае
В) Не нуждается
Г) Это может определить только медработник
А) 20 мА
Б) 40 мА
В) 60 мА
Г) 100 мА
Билет 13
1. При каком максимальном напряжении для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки?
А) При напряжении до 36 В
Б) При напряжении до 50 В
В) При напряжении до 75 В
Г) При напряжении до 90 В
2. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленные порядке в эксплуатацию?
А) После получения разрешения от органов Ростехнадзора
Б) На основании распоряжения руководителя Потребителя
В) После получения разрешения от органов Ростехнадзора и наличия договора с энергоснабжающей организацией
Г) После согласования с органами Ростехнадзора
3. В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе?
А) От 1 до 5 смен
Б) От 2 до 4 смен
В) От 2 до 12 смен
Г) От 2 до 14 смен
Д) От 5 до 15 смен
4. Какие мероприятия из перечисленных ниже относятся к организационным? Дайте наиболее полный ответ.
А) Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
Б) Допуск к работе и надзор во время работы
В) Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
Г) Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы
5. Когда, как правило, назначается ответственный руководитель работ?
Г) В электроустановках напряжением выше 10 кВ
6. В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
А) В синий цвет
Б) В черный цвет
В) В зеленый цвет
Г) В белый цвет
Д) В красный цвет
7. Какая периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?
8. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?
А) В электроустановках напряжением не выше 380 В
Б) В электроустановках напряжением не выше 220 В
В) В электроустановках напряжением не выше 1000 В
Г) Применение контрольных ламп запрещается
9. Каким образом следует передвигаться в зоне «шагового» напряжения?
Б) «Гусиным шагом»
А) 20 мА
Б) 40 мА
В) 60 мА
Г) 100 мА
Билет 14
1. Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 40 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков?
А) Не более 45 ламп
Б) Не более 60 ламп
В) Не более 75 ламп
Г) Не более 100 ламп
2. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?
А) Принять меры по устранению неполадок
Б) Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие — вышестоящему руководителю
В) Вызвать ремонтную службу
Г) Самостоятельно устранить неисправности
3. Кто относится к ремонтному персоналу?
4. Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?
5. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках?
А) Не более 5 календарных дней со дня начала работы
Б) Не более 10 календарных дней со дня начала работы
В) Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей
Г) Не более 20 календарных дней со дня начала работы
Д) На все время проведения работ
6. Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением до 1000 В?
7. Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта?
А) По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет
Б) По графику, но не реже одного раза в три года
В) По графику, но не реже одного раза в шесть лет
Г) По графику, но не реже одного раза в девять лет
Д) По графику, но не реже одного раза в год
8. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?
9. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?
Билет 15
1. Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?
А) Обозначаются буквой N и зеленым цветом
Б) Обозначаются буквой N и белым цветом
В) Обозначаются буквой N и голубым цветом
Г) Обозначаются буквой N и желтым цветом
2. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?
А) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан — владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В
Б) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно
В) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, а также на электроустановки электрических станций, блок-станций
Г) На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан — владельцев электроустановок напряжением выше 380 В
3. На какие группы подразделяется электротехнический персонал организации?
А) На оперативный, административный и ремонтный
Б) На административно-технический и оперативно-ремонтный
В) На оперативный, административно-технический, оперативно-ремонтный и ремонтный
Г) На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный
4. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?
5. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения?
6. Кто должен осуществлять замену и плановую поверку электрических счетчиков?
7. Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?
А) По графику, но не реже одного раза в месяц
Б) По графику, но не реже одного раза в три месяца
В) По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев
Г) По графику, но не реже одного раза в девять месяцев
Билет 16
1. Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам?
А) Должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их можно было только с помощью ключей или инструментов
Б) Они должны иметь свободный доступ
В) Особых требований правилами не предусматривается
Г) Данные устройства должны быть выполнены без возможности их съема или открытия
2. На какой высоте над контактной сетью троллейбуса от уровня проезжей части рекомендуется устанавливать светильники?
А) На высоте не менее 8,0 м
Б) На высоте не менее 9,0 м
В) На высоте не менее 7,0 м
Г) На высоте не менее 8,5 м
3. Какие помещения называются сухими?
5. За что отвечает наблюдающий в электроустановках?
6. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности?
Г) Снятие и установка электросчетчиков
7. Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты?
А) После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них
Б) После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности
В) Перед началом грозового сезона
Г) Во всех перечисленных случаях
А) К запрещающим
В) К предписывающим
Г) К указательным
10. Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально?
В) Не нуждается
Билет 17
1. Какое количество ламп накаливания, каждая из которых имеет мощность до 60 Вт, допускается присоединять на однофазные группы освещения лестниц?
А) Не более 45 ламп накаливания
Б) Не более 60 ламп накаливания
В) Не более 75 ламп накаливания
Г) Не более 100 ламп накаливания
2. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?
А) Дисциплинарная
Б) Уголовная
В) Административная
Г) В соответствии с действующим законодательством
А) От 1 до 5 смен
Б) От 2 до 4 смен
В) От 2 до 10 смен
Г) От 2 до 14 смен
Д) От 5 до 15 смен
4. Каким образом члены бригады, имеющие третью группу по электробезопасности, могут осуществлять временный уход с рабочего места в РУ?
6. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?
Г) Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове, повернуть на живот, очистить полость рта, если нужно, наложить на раны повязки и шины, и вызвать скорую помощь
Билет 18
1. На какой высоте от уровня пола должны устанавливаться выключатели для светильников общего освещения в административных зданиях?
А) На высоте от 0,5 до 0,8 м от пола
Б) На высоте от 0,8 до 1,0 м от пола
В) На высоте от 1,0 до 1,5 м от пола
Г) На высоте от 0,8 до 1,7 м от пола
2. За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?
А) За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок
Б) За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке
В) За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта
Г) За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования
5. На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?
В) Не более 15 календарных дней со дня начала работы
6. У кого и где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка?
Г) Все объекты
А) Можно
Б) Не допускается
9. Для чего предназначены электроизмерительные клещи?
А) Для измерения тока в цепях напряжением до 10 кВ
Б) Для измерения тока в электроустановках до 1000 В
В) Для измерения напряжения и мощности до 1 кВ
Г) Для проведения любого из перечисленных измерений
Билет 19
1. С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?
А) С глухозаземленной нейтралью
Б) С эффективно заземленной нейтралью
В) С изолированной нейтралью
Г) С любой из перечисленных видов нейтрали
2. Какие помещения относятся к электропомещениям?
А) Помещения, в которых находится электрообудование с напряжением выше 220 В
Б) Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала
В) Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт
Г) Помещения, в которых находятся любые электроустановки
4. Какие обязанности возложены на ремонтный персонал?
5. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? Дайте наиболее полный ответ.
А) Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ. выполняемых в порядке текущей эксплуатации
6. Как часто должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?
7. В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?
А) В синий цвет
Б) В черный цвет
В) В зеленый цвет
Г) В белый цвет
Д) В красный цвет
8. В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?
Билет 20
1. Какое количество люминесцентных ламп, мощность каждой из которых до 80 Вт, допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков?
А) Не более 45 ламп
Б) Не более 60 ламп
В) Не более 75 ламп
2. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?
А) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения
Б) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения
В) Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и территория открытых электроустановок
Г) Неопасные помещения, помещения с повышенной опасностью, опасные помещения, особо опасные помещения
А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %
Б) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75 %
В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 90 %
Г) Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %
4. В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе?
А) От 1 до 5 смен
Б) От 2 до 4 смен
В) От 2 до 12 смен
Г) От 2 до 14 смен
Д) От 5 до 15 смен
А) Вводный
В) Целевой
Г) Повторный
9. Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?
А) Белый
Б) Желтый
Б) «Гусиным шагом»
Билет 21
1. Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники?
2. Какое количество люминесцентных ламп, мощность каждой из которых до 20 Вт, допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков?
А) Не более 45 ламп
Б) Не более 60 ламп
В) Не более 75 ламп
3. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленные порядке в эксплуатацию?
4. Какова периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?
7. Какие должны быть предусмотрены меры от прямого прикосновения?
8. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
9. Какие средства защиты относятся к индивидуальным?
В) Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, специальная защитная одежда
Г) Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, специальная защитная одежда
Билет 22
3. Кто относится к оперативному персоналу?
4. Какой документ должен быть на руках у электротехнического персонала для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?
А) Распоряжение
Б) Наряд
В) Приказ
5. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
6. Что называется защитным заземлением?
Г) Все объекты
8. Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?
9. В течение какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В?
А) Не менее 1 с
Б) Не менее 3 с
В) Не менее 5 с
Г) Не менее 8 с
Д) Не менее 10 с
А) Постоянный ток
Б) Переменный ток
Билет 23
А) Не выше 12 В
Б) Не выше 42 В
В) Не выше 50 В
Г) Не выше 127 В
5. Кто в организации ведет наблюдение за работой счетчиков электрической энергии?
6. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?
7. Что понимается под напряжением шага?
8. Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?
В) «Заземлено»
9. Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который укрепляется на наружной двери трансформаторов?
А) Белый
Б) Желтый
Б) Убедиться в наличии пульса, повернуть на живот, очистить полость рта, приложить холод к голове, если нужно, наложить на раны повязки и шины вызвать скорую помощь
Г) Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове, повернуть на живот, очистить полость рта, наложить на раны повязки и шины, если нужно и вызвать скорую помощь
Билет 24
Г) Не ниже 1,8 м
4. Какой минимальный стаж работы должен быть у человека с высшим электротехническим образованием для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?
А) 3 месяца в предыдущей группе
Б) 2 месяца в предыдущей группе
В) 6 месяцев в предыдущей группе
Г) 1 месяц в предыдущей группе
Д) Не нормируется
6. Когда, как правило, назначается ответственный руководитель работ?
8. Каким образом работник при непосредственном использовании средств защиты может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?
9. Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?
Билет 25
2. Какое максимальное напряжение может быть в распределительных электрических сетях, к которым присоединяются источники сварочного тока?
А) Не выше 220 В
Б) Не выше 380 В
В) Не выше 450 В
Г) Не выше 660 В
4. На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков?
А) От 1 до 5 смен
Б) От 2 до 4 смен
В) От 2 до 12 смен
Г) От 2 до 14 смен
Д) От 5 до 15 смен
6. Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях напряжением до 1000 В?
А) В черный
Б) В синий
8. Для чего предназначены защитные каски?
9. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью «Осторожно! Электрическое напряжение»?
А) К запрещающим
В) К предписывающим
Г) К указательным
Билет 26
1. Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 80 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков?
А) Не более 45 ламп
Б) Не более 60 ламп
В) Не более 75 ламп
2. За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?
В) За невыполнение требований должностной инструкции
3. Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?
5. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?
А) Если разрушено более 90% его сечения
Б) Если разрушено более 80% его сечения
В) Если разрушено более 70% его сечения
Г) Если разрушено более 60% его сечения
Д) Если разрушено более 50% его сечения
7. Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?
А) Можно
Б) Не допускается
8. Для чего предназначены электроизмерительные клещи?
9. Какое специфическое действие на организм человека оказывает электрический ток?
В) Не нуждается
Билет 27
А) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %
В) Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 75 %, но не превышает 90 %
Г) Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста
Г) IV группу
6. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?
7. Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?
Б) «Гусиным шагом»
Билет 28
4. Какую начальную группу по электробезопасности должен иметь работник при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?
А) Не выше второй
Б) Не выше третьей
Г) Любую группу
7. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?
8. Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?
В) «Заземлено»
А) Белый
Б) Желтый
Билет 29
5. Какие меры безопасности необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?
6. Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?
А) Из черной или оцинкованной стали или меди
Б) Из меди и алюминия
В) Из стали, меди и алюминия
Г) Из оцинкованной стали и алюминия
7. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?
8. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью «Заземлено»?
А) К запрещающим
В) К предписывающим
Г) К указательным
Б) «Гусиным шагом»
В) Не нуждается
Билет 30
А) Сваркой
А) Не менее 1 с
Б) Не менее 3 с
В) Не менее 5 с
Г) Не менее 8 с
Д) Не менее 10 с
Ключ к билетам
Билет | Вопрос | Правильный ответ |
1 | 1 | Б |
2 | Б | |
3 | А | |
4 | Г | |
5 | Б | |
6 | В | |
7 | В | |
8 | В | |
9 | В | |
10 | В | |
2 | 1 | А |
2 | В | |
3 | Г | |
4 | А | |
5 | В | |
6 | Г | |
7 | Г | |
8 | В | |
9 | Г | |
10 | Г | |
3 | 1 | Г |
2 | Б | |
3 | Д | |
4 | Г | |
5 | Д | |
6 | Д | |
7 | А | |
8 | В | |
9 | Б | |
10 | Г | |
4 | 1 | В |
2 | Б | |
3 | А | |
4 | Г | |
5 | А | |
6 | Д | |
7 | Б | |
8 | Б | |
9 | Б | |
10 | Б | |
5 | 1 | А |
2 | Б | |
3 | Г | |
4 | А | |
5 | А | |
6 | Б | |
7 | Б | |
8 | Б | |
9 | Г | |
10 | А | |
6 | 1 | Г |
2 | А | |
3 | Д | |
4 | В | |
5 | Б | |
6 | А | |
7 | А | |
8 | В | |
9 | Г | |
10 | Б | |
7 | 1 | Б |
2 | Б | |
3 | Б | |
4 | А | |
5 | Б | |
6 | А | |
7 | Б | |
8 | А | |
9 | В | |
10 | Б | |
8 | 1 | Б |
2 | Г | |
3 | А | |
4 | В | |
5 | Б | |
6 | В | |
7 | А | |
8 | А | |
9 | Г | |
10 | Г | |
9 | 1 | А |
2 | А | |
3 | А | |
4 | В | |
5 | А | |
6 | Г | |
7 | В | |
8 | А | |
9 | В | |
10 | Б | |
10 | 1 | В |
2 | А | |
3 | Г | |
4 | В | |
5 | Б | |
6 | А | |
7 | А | |
8 | Б | |
9 | В | |
10 | Б | |
11 | 1 | А |
2 | А | |
3 | Б | |
4 | А | |
5 | Б | |
6 | А | |
7 | Б | |
8 | В | |
9 | А | |
10 | В | |
12 | 1 | А |
2 | А | |
3 | Г | |
4 | Г | |
5 | А | |
6 | Г | |
7 | Б | |
8 | Б | |
9 | Б | |
10 | Г | |
13 | 1 | Б |
2 | В | |
3 | В | |
4 | Г | |
5 | Б | |
6 | Б | |
7 | В | |
8 | Г | |
9 | Б | |
10 | Г | |
14 | 1 | В |
2 | Б | |
3 | В | |
4 | Б | |
5 | В | |
6 | Б | |
7 | А | |
8 | В | |
9 | А | |
10 | Б | |
15 | 1 | В |
2 | А | |
3 | В | |
4 | Д | |
5 | Г | |
6 | Б | |
7 | В | |
8 | В | |
9 | А | |
10 | А | |
16 | 1 | А |
2 | Б | |
3 | А | |
4 | В | |
5 | Г | |
6 | А | |
7 | А | |
8 | А | |
9 | Г | |
10 | Б | |
17 | 1 | Б |
2 | Г | |
3 | Г | |
4 | Б | |
5 | Д | |
6 | А | |
7 | А | |
8 | Г | |
9 | Г | |
10 | Б | |
18 | 1 | Г |
2 | В | |
3 | Г | |
4 | Г | |
5 | В | |
6 | Б | |
7 | В | |
8 | Б | |
9 | Г | |
10 | В | |
19 | 1 | В |
2 | Б | |
3 | В | |
4 | Г | |
5 | Г | |
6 | В | |
7 | Б | |
8 | В | |
9 | В | |
10 | Г | |
20 | 1 | Б |
2 | В | |
3 | А | |
4 | В | |
5 | В | |
6 | В | |
7 | В | |
8 | Б | |
9 | В | |
10 | Б | |
21 | 1 | В |
2 | Г | |
3 | В | |
4 | А | |
5 | А | |
6 | Г | |
7 | Д | |
8 | А | |
9 | В | |
10 | А | |
22 | 1 | Г |
2 | В | |
3 | А | |
4 | А | |
5 | Б | |
6 | Б | |
7 | Б | |
8 | Б | |
9 | В | |
10 | Б | |
23 | 1 | В |
2 | В | |
3 | А | |
4 | А | |
5 | А | |
6 | А | |
7 | Г | |
8 | В | |
9 | Б | |
10 | Б | |
24 | 1 | А |
2 | Б | |
3 | В | |
4 | Б | |
5 | А | |
6 | Б | |
7 | А | |
8 | Б | |
9 | А | |
10 | Б | |
25 | 1 | В |
2 | Г | |
3 | Б | |
4 | В | |
5 | А | |
6 | В | |
7 | Г | |
8 | Г | |
9 | Б | |
10 | В | |
26 | 1 | Б |
2 | Б | |
3 | Б | |
4 | Г | |
5 | А | |
6 | Д | |
7 | Б | |
8 | Г | |
9 | Г | |
10 | Б | |
27 | 1 | А |
2 | А | |
3 | А | |
4 | В | |
5 | Б | |
6 | В | |
7 | Г | |
8 | В | |
9 | Б | |
28 | 1 | Г |
2 | Б | |
3 | Д | |
4 | Б | |
5 | В | |
6 | В | |
7 | А | |
8 | Г | |
9 | В | |
10 | Г | |
29 | 1 | А |
2 | А | |
3 | А | |
4 | А | |
5 | Г | |
6 | А | |
7 | А | |
8 | Г | |
9 | Б | |
10 | Б | |
30 | 1 | В |
2 | Б | |
3 | А | |
4 | Г | |
5 | Г | |
6 | А | |
7 | А | |
8 | Б | |
9 | В | |
10 | Б |
