Начало >> Книги >> Правила >> Пособие по изучению "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей"
Территория, производственные здания и сооружения - Пособие по изучению "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей"
Организация эксплуатации
Организация эксплуатации_2
Электрическое оборудование электрических станций и сетей
Электрическое оборудование электрических станций и сетей_2
Оперативно-диспетчерское управление
6.1 Территория
6.1.1 Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории, зданий и сооружений энергообъекта, соблюдения требований по охраны окружающей среды должны быть введены в действие и содержаться в исправном состоянии:
  1. системы отвода поверхностных и грунтовых вод со всей территории энергообъекта, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводные каналы и т.п.);
  2. глушители шума выхлопных трубопроводов, а также другие устройства и сооружения, предназначенные для локализации источников шума и снижения его уровня до нормы;
  3. системы очищения вентиляционных выбросов от пыли, радиоактивных газов и аэрозолей;
  4. сооружения для очистки загрязненных сточных вод и промсточнойканализации;
  5. сети водопровода, канализации, дренажа, теплофикации, транспортные магистрали газообразного и жидкого топлива и их сооружения;
  6. источники питьевой воды, водохранилища и санитарные зоны охраны источников водоснабжения;
  7. железнодорожные пути и переезды, автомобильные дороги, пожарные проезды, подъезды к пожарным гидрантам, водохранилищам и градирням, мосты, пешеходные дороги, переходы и т.п.;
• противооползневые, противообвальные, берегоукрепляющие, противолавинные и противоселевые сооружения;
  1. базисные и рабочие реперы и марки;
  2. пьезометры и контрольные скважины для надзора за режимом грунтовых вод;
  3. комплекс инженерно-технических средств охраны (ограждения, освещение, контрольно-пропускные пункты, служебные помещения);
• системы защиты от молний и заземление.
Кроме того:
  1. территория энергообъекта должна озеленяться в соответствии с нормативными требованиями по специальному проекту;
  2. строительство производственных зданий и сооружений на территории зоны отчуждения может осуществляться только при наличии проекта. Выполнение всех строительно-монтажных работ в границах зоны отчуждения допускается лишь с разрешения руководителя энергообъекта.
6.1.3 Территория энергообъекта должна охраняться в соответствии с нормативными требованиями по специальному проекту.
Ветровые электроустановки и трансформаторные пункты не ограждаются. Территория между ними может использоваться для сельского хозяйства.
  1. Строительство производственных зданий и сооружений под газоходами, эстакадами запрещается.
  2. Размещенные под землей коммуникации водопровода, канализации, теплофикации, а также газопроводы, воздухопроводы и кабели должны быть обозначены на поверхности земли указателями.
На территории населенных пунктов указатели прохождения подземных кабельных линий могут не устанавливаться, но должны быть выполнены схемы прокладки подземных кабельных линий в масштабе с привязкой к зданиям и сооружениям.
6.1.8 Проезд транспортных средств и механизмов по территории энергообъекта должен быть обеспечен ко всем сооружениям и зданиям, а также вдоль водоподводящих и отводных каналов, водоподпорных и защитных плотин и дамб, трасс подземных трубопроводов.
6.1.9 Пешеходные дорожки на территории энергообъекта должны соединять между собою все сооружения и обеспечивать безопасность передвижения в местах пересечения с транспортными коммуникациями.
6.1.10 При наличии на территории энергообъекта блуждающих токов должна бытьобеспечена электрохимическая защита подземных металлических сооружений и коммуникаций от коррозии и разрушения. Электрические измерения по определению опасности коррозии, вызванной блуждающими токами, должны проводиться со следующей периодичностью:
а) в зонах действия средств электрохимической защиты один раз в год;
б) в других случаях один раз в 3 года.
  1. Все водоотводные сети и устройства весной должны быть осмотрены и подготовлены к пропуску талых вод. Места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены зданий должны быть уплотнены, а откачные механизмы приведены в состояние готовности к работе. По результатам подготовки оформляется и утверждается техническим руководителем предприятия соответствующий акт.
  2. Контроль за режимом грунтовых вод - уровнем воды в контрольных буровых скважинах (пьезометрах) - должен проводиться: в первый год эксплуатации - не реже одного раза в месяц, в следующие годы - в зависимости от изменений уровня грунтовых вод, но не реже 1 раза в квартал. Количество работающих буровых скважин должно соответствовать проектному.
В карстовых зонах контроль за режимом грунтовых вод, состоянием грунтов и территории должен быть организован по специальным программам в сроки, предусмотренные инструкцией по эксплуатации.
Измерение температуры воды и отбор проб на химический анализ из буровых скважин должны проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
  1. На энергообъектах должен быть организован систематический химико-аналитический контроль за качеством подземных вод в границах больших накопителей отходов по буровым скважинам наблюдательной сети с периодичностью один раз в полгода для получения данных об изменениях качества воды с целью принятия соответствующих мер по устранению возможных отрицательных последствий.
  2. Систематически, и особенно во время дождей, должен вестись надзор за состоянием откосов, косогоров, выемокна территории энергообъекта, и, при необходимости, приниматься меры по их закреплению.
  3. В случае выявления просадочных и оползневых явлений, поднятия грунтов на территории энергообъекта должны быть приняты меры для устранения причин, которые вызвали нарушение нормальных грунтовых условий, и ликвидации их последствий.
  4. Железнодорожные пути, мосты и сооружения на них, которые находятся в ведении энергообъекта, должны содержаться и ремонтироваться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации железных дорог.
  5. Содержание и ремонт автомобильных дорог, мостов и сооружений на них должны соответствовать требованиям действующих технических правил ремонта и содержания автомобильных дорог.
  6. Контроль за техническим состоянием мостов разных конструкций и назначений, которые находятся на балансе энергообъектов, должен предусматривать:
а) организацию наблюдения в сроки, определенные проектной организацией, и в установленном ею объеме;
б) выполнение обследования мостов с периодичностью один раз в 5 лет для деревянных и один в 10 лет для бетонных, каменных и металлических.
Обследование должно проводиться специализированной организацией, которая имеет разрешение на выполнение таких работ. Результаты должны быть оформлены актом.
Цельносварные, цельноклепаные, а также усиленные сваркой стальные и железобетонные прогонные здания должны осматриваться в зимний период не реже одного раза в месяц, а при температуре ниже минус 20 °С - ежедневно.
6.1.19 В период низких температур проезжая часть, а также пешеходные дорожки, подходы к мостам должны очищаться от снега и льда.
6.2 Производственные здания, сооружения и санитарно-технические устройства
6.2.1 Производственные здания и сооружения энергообъекта должны содержаться в исправном состоянии, которое обеспечивает продолжительное надежное использование их по назначению, с соблюдением требований санитарно-технических норм и охраны труда персонала.
Эксплуатация производственных зданий и сооружений должна отвечать требованиям "Положения о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 6 июля 1998 г. за № 424-2864.
  1. На энергообъектах должны быть организованы систематические наблюдения за зданиями и сооружениями в процессе их эксплуатации в объеме и с периодичностью, которая определяется "Правилами обследований, оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений", зарегистрированными в Министерстве юстиции Украины 6 июля 1998г. за № 423/2863.
Строительные конструкции основных производственных зданий и сооружений по перечню, утвержденному руководителем энергообъекта, согласованному с генеральным проектировщиком, один раз в 5 лет должны подвергаться техническому осмотру специализированной организацией, которая имеет государственную лицензию на выполнение такого вида работ.
Внеочередные обследования проводятся в связи с чрезвычайными обстоятельствами (ураганные ветры, не предусмотренные проектомливни или снегопады, пожары, землетрясения и т.д.) или авариями, которые привели к изменениям технического состояния энергообъекта.
6.2.4 Во время весеннего технического осмотра должны быть уточнены объемы ремонтных работ зданий, сооружений и санитарно-технических систем, которые предполагаются на летний период, а также выявлены объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.
Во время осеннего технического осмотра должна быть проверена готовность зданий и сооружений к зиме.
  1. На энергообъектах должно проводиться наблюдение за осадкойфундаментов зданий, сооружений и оборудования: в первый год эксплуатации - три раза, в второй - два раза, в дальнейшем достабилизацииосадокфундаментов — один раз в год, после стабилизации оседания (1 мм в год и меньше) не реже одного раза в 5 лет.
  2. Наблюдения за осадкой фундаментов, деформациями строительных конструкций и технические осмотры зданий и сооружений, построенных на территориях подземных горных выработок, грунтах, которые испытали динамическое уплотнение от действующего оборудования во время постоянной вибрации, грунтах, которые оседают, в карстовых зонах и в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше должны проводиться по специальным программам в сроки, предусмотренные инструкцией по эксплуатации, но не реже чем один раз в 3 года.
  3. Во время наблюдения за состоянием зданий, сооружений и фундаментов оборудования должно контролироваться состояние подвижных опор, температурных швов, сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций, стыков арматуры и закладных деталей сборных железобетонных конструкций, арматуры и бетона железобетонных конструкций (в случае появления коррозии или деформации), подкрановых конструкций и участков, которые испытывают действие динамических и термических нагрузок.
Оценка состояния металлических и железобетонных опор ВЛ должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в ГКД 34.20.571 "Металлические и железобетонные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Методические указания по оценке технического состояния и перерасчету".
Оценка состояния металлических и железобетонных порталов ВРП должна осуществляться соответственно требованиям, изложенных в ГКД 34.20.572 "Порталы металлические и железобетонные открытых распределительных устройств напряжением 35-330 кВ. Методические указания по обследованию".
  1. В случае выявления в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, за этими конструкциями должен быть установлен надзор с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений. Сведения о выявленных дефектах должны заноситься в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением срока ликвидации выявленных дефектов.
  2. Не допускается пробивание отверстий и прорезов в несущих и ограждающих конструкциях; установление, подвешивание и крепление к строительным конструкциям технологического оборудования, транспортных средств, трубопроводов и других устройств; вырезка соединений и других элементов каркаса без согласования с проектной организацией и лицом, ответственным за эксплуатацию зданий (сооружений), а также сохранение резервного оборудования и других изделий и материалов в не предусмотренных проектом местах.
Дополнительные нагрузки, устройства прорезов, отверстий могут быть допущены по результатам проверочного расчета строительных конструкций и, если окажется необходимым, после их усиления.
Для каждого участка перекрытия на основе проектных данных должны быть определены предельные нагрузки и указаны на табличках, которые устанавливаются на видных местах.
При изменении (снижении) несущей способности перекрытия в процессе эксплуатации допустимые нагрузки должны корректироваться с учетом технического состояния, выявленного обследованием и проверочными расчетами.
6.2.12 Кровли зданий и сооружений весной и осенью должны очищаться от мусора, зольных отложений и строительных материалов; система сброса ливневых вод должна очищаться, а ее работоспособность - проверяться.
Во время снегопадов нужно периодически проверять толщину снегового покрова на кровле, В случае, если фактическая нагрузка от снега превышает нормативную (проектную), необходимо очищать кровлю от снега. Пребывание людей на кровле без надобности не допускается.
  1. Металлические конструкции зданий и сооружений должны быть защищены от коррозии, а эффективность антикоррозийной защиты должна контролироваться.
  2. Покраска помещений и оборудования энергообъекта должно удовлетворять требования промышленной эстетики и санитарии, инструкции относительно отличительной окраски трубопроводов, а также правилам и нормам в атомной энергетике.
Все отклонения от проектных решений относительно планировки помещений, применения новых строительных технологий, материалов, изменения в конструкции узлов крепления, а также строительных изделий, фасадов зданий, интерьеров основных помещений должны согласовываться с проектной организацией.
    • Строительные конструкции, фундаменты оборудования и строительных сооружений должны быть защищены от попадания минеральных смазочных масел, кислот, щелочей, пара и воды.
    • Системы отопления, вентиляционные и аэрационные установки и режимы их работы должны обеспечивать нормированные параметры воздушной среды, надежность работы энергетического оборудования, долговечность защитных конструкций. Эксплуатация систем должна осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
    • Площадки, конструкции и транспортные переходы зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном состоянии и чистоте. В помещениях и на оборудовании не допускается накопление пыли.
    • Требования к организации и порядку проведения расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, которые возникли в процессе строительства, технического перевооружения, модернизации, эксплуатации или консервации, должны отвечать ДБН В.1.2.-1 "СНББ. Положение о расследовании причин аварий (обрушений) зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов".
    • Территория ПС должна быть оборудована охранной сигнализацией.
    • На каждом энергообъекте должен быть составлен перечень, определяющий подразделения, за которыми закреплено оборудование, здания, сооружения, помещения и эстакады, в котором определены границы зоны обслуживания и ответственности подразделений за исправное состояние энергообъекта.
« Оперативные переключения в электроустановках   Правила пожарной безопасности в Российской Федерации »
