Начало >> Книги >> Правила >> Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок
Пожароопасные зоны - Правила устройства электроустановок, электрооборудование специальных установок
Общие положения
Область применения, Электроснабжение
Электропроводки и кабельные линии
Внутреннее электрооборудование, приборы учета
Защитные меры безопасности
Электроустановки
Во взрывоопасных зонах
Классификация и маркировка
Классификация взрывоопасных зон
Электрические машины
РУ, ТП, ПП
Выбор кабелей и проводов
Токопроводы и воздушные линии, защита
Пожароопасные зоны
Грузоподъемные краны
Лифты
Электросварочные установки
Кабельный обогрев
5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ
5.1. Область применения
5.1.1. Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, размещенных в пожароопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, передвижные и переносные. Эти электроустановки должны отвечать также требованиям разделов 1-6 ПУЭ, НАПБ А.01.001и разделов данных Правил в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
5.2. Термины и определения
5.2.1. Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества, как при нормальном технологическом процессе, так и при его нарушении в таком количестве, что требуются специальные меры в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации.
5.3. Классификация пожароопасных зон
5.3.1. Класс пожароопасных зон согласно классификации, приведенной в пунктах 5.3.2 - 5.3.5, и их границы определяются технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.
Класс пожароопасных зон характерных производств должен отображаться в нормах технологического проектирования или в отраслевых перечнях производств по пожаровзрывоопасности.
В помещениях с производством (и складов) категории В согласно ОНТП-24 электрооборудование должно соответствовать требованиям данного раздела и причисляться к электрооборудованию в пожароопасных зонах соответствующего класса.
5.3.2. Пожароопасная зона класса П-І - пространство в помещении, в котором находится горючая жидкость, имеющая температуру воспламенения более + 61 °С (см. пункт 4.2.15).
5.3.3. Пожароопасная зона П-П - пространство в помещении, в котором могут накапливаться и выделяться горючая пыль или волокна (см. пункт 4.5.8, подпункт 6).
5.3.4. Пожароопасная зона класса П-Па - пространство в помещении,
в котором находятся твердые горючие вещества и материалы.
5.3.5. Пожароопасная зона класса П-Ш - пространство вне помещения, в котором находится горючая жидкость с температурой воспламенения более + 61 °С или твердые горючие вещества.
5.3.6. Зоны в помещениях или за их пределами до 5 м по горизонтали и вертикали от аппарата, в котом находятся горючие вещества, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей или технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до
температуры самовоспламенения горючих паров, пыли или волокон, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам.
Класс среды за границами указанной 5-метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
Зоны в помещениях и за их пределами, в которых твердые и газообразные горючие вещества сжигаются как топливо или утилизируются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к пожароопасным зонам.
5.3.7. Зоны в помещениях, в которых находятся приточные вентиляторы, работающие с применением рециркуляции воздуха, или (и) вытяжные вентиляторы, обслуживающие помещения с пожароопасными зонами классов П-П, относятся к пожароопасным класса П-П.
5.3.8. Зоны вокруг вентиляторов местных отсосов, обслуживающие технологические процессы с определенными пожароопасными зонами, относятся в части их электрооборудования к тому же классу, что и зоны, которые они обслуживают.
Для вентиляторов, размещенных за внешними ограждающими конструкциями и обслуживающими пожароопасные зоны класса П-П, а также пожароопасные зоны любого класса местных отсосов, следует применять электродвигатели как для пожароопасных зон класса П-ІІІ.
5.3.9. При размещении в помещениях или на открытом воздухе одиночного пожароопасного технологического оборудования, если специальные меры против распространения пожара не предусмотрены, зона в границах до 3 м по горизонтали и вертикали от этого оборудования считается пожароопасной.
5.4. Общие требования
5.4.1. При выборе электрооборудования, устанавливаемого в пожароопасных зонах, следует учитывать агрессивность окружающей среды (химическая активность, атмосферные осадки и т.п.).
5.4.2. Неподвижные контактные соединения в пожароопасных зонах
любого класса необходимо выполнять сваркой, спрессовыванием, пайкой, свинчиванием или другими равноценными способами. Разборные контактные соединения должны обеспечиваться мерами исключения самоотвинчивания.
5.4.3. Защита зданий, сооружений и внешних установок с пожароопасными зонами от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с требованиями РД-34.21.122.
5.4.4. В пожароопасных зонах любого класса необходимо придерживаться требований защиты от искрения, обусловленного присутствием статического электричества, в соответствии с ГОСТ 12.1.018 и ДНАОП 0.00-1.29-97.
5.4.5. В пожароопасных зонах всех классов зануление (заземление) электрооборудования необходимо выполнять согласно требованиям главы 1.7 ПУЭ и данных Правил, как для электрооборудования, расположенного в безопасных (нормальных) зонах.
5.5. Электрические машины
5.5.1. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины напряжением до 10 кВ при условии, что их оболочка имеет степень защиты по ГОСТ 17494 не менее указанного в таблице 5.1.
В пожароопасных зонах любого класса могут применяться электрические машины, продуваемые чистым воздухом с вентиляцией по замкнутому или разомкнутому циклам. При вентиляции по замкнутому циклу в системе вентиляции должно быть предусмотрено устройство для компенсации потерь воздуха и образования избыточного давления в машинах и воздуховодах.
Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначении) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой машина устанавливается.
Таблица 5.1. Минимальная степень защиты оболочек электрических
машин в заисимости от класса пожароопасной зоны
Вид установки и условия работы
Степень защиты оболочек для
пожароопасных зон классов
П-1
П-ІІ
П-Па
П-ІІІ
Установки стационарные, искрящие или име-
ющие по условиям работы искрящие части
IP44
IP54
IP44
IP44
Установки стационарные не искрящие, не име-
ющие по условиям работы искрящих частей
IP44
IP44
IP44
IP44
Установки на передвижных механизмах
(краны, тельферы и др.), искрящие
или не искрящие по условиям работы
IP44
IP54
IP44
IP44
5.5.2. Воздух для вентиляции электрических машин не должен иметь паров и пыли горючих веществ. Выбросы отработанного воздуха при разомкнутом цикле вентиляции в пожароопасную зону не разрешаются.
5.5.3. Электрооборудование переносного электрифицированного инструмента в пожароопасных зонах любого класса должно иметь степень защиты оболочки не менее IP44.
5.5.4. Электрические машины с нормально искрящими по условиям работы частями (например, электродвигатели с контактными кольцами), должны размещаться на расстоянии не менее I мот места размещения горючих веществ или ограждаться от них экраном из негорючих материалов.
5.5.5. Для механизмов, установленных в пожароопасных зонах, допускается применять электродвигатели с меньшей степенью защиты оболочки чем в таблице 5.1 при следующих условиях:
- электродвигатели должны устанавливаться за пределами пожароопасных зон;
- привод механизма должен осуществляться с помощью вала, пропущенного сквозь стену, с устройством сальникового уплотнения.
5.6. Электрические аппараты и приборы
5.6.1. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и наборы зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 не менее приведенной в таблице 5.2.
Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначении) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой аппараты и приборы устанавливаются.
Таблица 5.2. Минимальная степень защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и наборов зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны
П-1
П-ІІ
П-Иа
П-ІІІ
Установки стационарные или на передвиж-
ных механизмах (краны, тельферы и т.п.),
IP44
IP54
IP44
IP44
ных механизмах, не искрящие по условием
работы
IP44
IP44
IP44
IP44
Шкафы для размещения аппаратов
и приборов
IP44
IP54
IP44*
IP44
IP44
Коробки наборов зажимов силовых
и вторичных цепей
IP44
IP44
IP44
IP44
* При установке в них аппаратов и приборов, не искрящих по условиям работы.
5.6.2. Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь меньшую степень защиты оболочки, указанную в таблице 5.2 (в том числе IPOO) при условии, что шкафы имеют степень зашиты оболочки не ниже, чем указано в таблице 5.2 для данной пожароопасной зоны.
5.6.3. В пожароопасных зонах любого класса могут применяться аппараты и приборы в маслонаполненном исполнении (за исключением кислородных установок и подъемных механизмов, где применение этих аппаратов и приборов запрещено).
5.6.4. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить за пределы пожароопасных зон любого класса.
Электроустановки складских помещений, которые замыкаются и имеют пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения снаружи указанных помещений силовых и осветительных сетей независимо от наличия аппаратов для выключения этих сетей внутри помещения. Аппараты для отключения должны устанавливаться в ящике из негорючего материала, оборудованного устройством для пломбирования. Ящик следует устанавливать на защитных конструкциях из негорючего материала, а при отсутствии таковых - на отдельной опоре.
Аппараты для отключения должны быть доступны для обслуживания круглосуточно.
5.6.5. Если в пожароопасных зонах любого класса по условиям производства необходимо использование электронагревательных приборов, то нагревающиеся рабочие части должны быть защищены от соприкосновения с горючими веществами, а сами электронагревательные приборы
установлены на поверхностях из негорючих материалов. Для защиты от теплового излучения электронагревательных приборов необходимо применять экраны из негорючих материалов.
В пожароопасных зонах любого класса в складских помещениях, а также в зданиях архивов, музеев, галерей, библиотек (кроме специально предназначенных помещений, например, буфетов) применение нагревательных приборов запрещается.
5.7. Электрические грузоподъемные машины
5.7.1. Степень защиты оболочки электрооборудования, применяемого для кранов, талей и аналогичных им механизмов, должна соответствовать требованиям таблиц 5.1-5.3.
5.7.2. Токопровод подъемных механизмов (кранов, талей и т.п.) в пожароопасных зонах классов П-І, П-ІІ следует выполнять гибким кабелем с медными жилами в резиновой изоляции в оболочках, стойких к окружающей среде, и кабелем, не распространяющим горение в соответствии с требованиями ГОСТ 12176. В пожароопасных зонах классов П-Иа и П-ІІІ допускается применение троллейных шинопроводов при условии, что они не должны размещаться над местами с горючими веществами.
Таблица 5.3. Минимальная степень защиты светильников
Источники света, устанавливаемые
в светильниках
П-1
П-ІІ
П-На
П-ІІІ
Лампы накаливания
IP53
IP53
2'3
2'3
Разрядные лампы высокого давления
(ДРЛ, ДРИ, ДНат)
IP53
IP53
IP23
IP23
Люминесцентные лампы
5'3
5'3
IP23
IP23
Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначении) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой устанавливаются светильники.
5.8. Распределительные устройства, трансформаторные и преобразовательные подстанции
5.8.1. Размещение распределительных устройств напряжением до 1000В и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется.
При необходимости размещения РУ в пожароопасных зонах степень защиты их элементов шкафов и др. должна соответствовать таблице 5.2.
5.8.2. В пожароопасных зонах любого класса, за исключением пожароопасных зон в складских помещениях, а также зданий и помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек допускается на участках, огражденных сетками, открытая установка комплектных трансформаторных подстанций (КТП), комплектных преобразовательных подстанций (КПП) с сухими трансформаторами или с трансформаторами с негорючим заполнением, а также комплектных конденсаторных установок (ККУ) с негорючим заполнением конденсаторов. В этих случаях степень защиты оболочки шкафов КТП, КПП и ККУ должна быть не менее IP41.
Расстояние от КТП, КПП и ККУ до ограждений следует принимать в соответствии с главой 4.2 ПУЭ.
В пожароопасных зонах любого класса, за исключением складских помещений, а также помещений архивов, музеев, картинных галерей, библиотек могут размещаться встроенные или пристроенные КТП, КПП с масляными трансформаторами и подстанции с маслонаполненными трансформаторами в закрытых камерах, построенных в соответствии с требованиями главы 4.2 ПУЭ и пункта 5.8.3.
5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными с учетом следующих условий:
1) двери и вентиляционные проемы камер трансформаторов с масляным наполнением не должны выходить в пожароопасные зоны;
2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами;
3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч;
4) выходы из помещений КТП, КПП в пожароопасные зоны, а также транспортировка трансформаторов КТП, КПП через пожароопасные зоны допускаются. В этом случае двери должны предусматриваться в соответствии с пунктом 3, а ворота должны иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч.
Примечание. РП, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три стены (перегородки), смежные с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют одну такую стену.
5.8.4. Электрооборудование с масляным заполнением (трансформаторы, батареи конденсаторов, выключатели и т.п.) может устанавливаться на расстоянии не менее 0,8 м от внешней стены здания с пожароопасными зонами при условии, что расстояние по горизонтали и вертикали от
проемов в стене здания до установленного электрооборудования будет не менее 4 м.
5.9. Электрическое освещение
5.9.1. В пожароопасных зонах должны применяться светильники, имеющие степень защиты оболочки не менее указанной в таблице 5.3.
5.9.2. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадение из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное стекло, защищающее лампу с отражателями и рассеивателями из материала, не поддерживающего горение. В пожароопасных зонах
любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь рассеивателей и отражателей из горючих материалов.
5.9.3. Электропроводка внутри светильников с лампами накаливания и ДРЛ к месту подключения внешних проводов должна выполняться термостойкими проводами.
5.9.4. Переносные светильники в пожароопасных зонах любого класса должны быть со степенью защиты оболочки не менее IP54, а стеклянный колпачок светильника должен защищаться металлической сеткой.
5.10. Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии
5.10.1. В пожароопасных зонах любого класса следует применять кабели и провода, не распространяющие горение, по ГОСТ 12176. Запрещается применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
5.10.2. Запрещается прокладка транзитных электропроводок и кабельных линий всех напряжений, не относящихся к данному технологическому процессу, через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстоянии меньше 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасных зон.
5.10.3. Запрещается в пожароопасных зонах любого класса применение неизолированных проводов (исключение см. в пунктах 5.7.2, 5.10.5).
5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно вдоль конструкций, на изоляторах, лотках, тросах и т.п., до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не мене 1 м.
Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна выполняться в трубах и коробах, изготовленных из негорючих или трудногорючих материалов с умеренной дымообразующей способностью в соответствии
с ГОСТ 12.1.044.
5.10.5. Допускается в пожароопасных зонах классов П-І, П-П и П-Па применение шинопроводов напряжением до 1000 В с медными и алюминиевыми шинами со степенью защиты IP21 и выше; в этих случаях в пожароопасных зонах классов П-І и П-П все шины, в том числе и шины
ответвлений, должны быть изолированными. В шинопроводах со степенью защиты IP54 и выше шины допускается не изолировать.
Неразборные контактные соединения шин должны быть сварными, а разборные соединения - с применением мер исключения самоотвинчивания.
Температура всех элементов шинопроводов, ответвительных коробок, устанавливаемых в пожароопасных зонах класса П-І, не должна превышать + 60°С.
5.10.6. Допускается применять ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контакты соединения в пожароопасных зонах всех классов. В таких случаях ответвительные коробки, устанавливаемые на шинопроводах, вместе с местами ввода
кабелей (проводов) и местами стыковки с шинопроводами должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-І и П-Па; IP54 и выше - для зон класса П-П.
Для зон классов П-І и П-П должен обеспечиваться опережающий разрыв цепей ответвлений в момент коммутации разъемных контактных соединений.
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных соединений, за исключением соединений во временных сетях в период показа экспозиций.
5.10.7. Расстояния от оси ВЛ до пожароопасных зон должны выбираться в соответствии с пунктом 2.5.64 и 2.5.163 ПУЭ, за исключением расстояний от В Л напряжением до 1000 В с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или алюминиевых сплавов до открытых
наземных складов, перечисленных в таблице 5.4. Расстояния от оси ВЛ напряжением до 1000 В до складов, перечисленных в таблице 5.4, должны быть не меньшими указанных в таблице 5.5. Данные требования не распространяются на ВЛ наружного освещения, расположенных на территории складов.
Таблица 5.4. Открытые наземные склады для хранения горючих
материалов и веществ, готовой продукции и оборудования,
к которым следует придерживаться расстояний до ВЛ
Склады
Емкость, площадь
Каменного угля, торфа, грубых кормов (сена, соломы),
льна, конопли, хлопка, зерна
Более 1000 т
Лесоматериалов, дров, щепы, опилок
Более 1000 м3
Горючих жидкостей
Более 3000 м3
Готовой продукции и оборудования в сгораемой упаковке
Более 1 га
Таблица 5.5. Наименьшие расстояния от оси ВЛ напряжением до 1000 В с неизолированными проводами из алюминия, сталеалюминия или алюминиевых сплавов до границ открытых
Высота подвески верхнего
провода ВЛ от уровня земли,
м
Наименьшие расстояния, м, при расчетной
скорости ветра, м/с (район по ветру)
16(1)
18(11)
21(111)
До?
17
19
27
7,5
18
8
19
21
35
9
20,5
23
37
24
40
« Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников   Пусконаладочные работы оборудования - РДС РК 1.03-04-2011 »
