8. ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
8.1 Область применения
8.1.1 Требования этого раздела Правил распространяются на сварочные установки дуговой сварки, которые оборудуются и используются в закрытых помещениях или на открытом воздухе для выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавлення и резания металлов. Требования этого раздела распространяются на установки дуговой сварки, в которых применяются плавкие и неплавкие электроды при обработке (соединении, резке) металлических изделий в воздушной среде или в среде защитных газов (аргон, двуокись углерода и др.), а также под слоем флюса. Требования к другим видам сварки и к сварочно-складским помещениям и участкам регламентируются специальными нормативными документами.
8.1.2. Сварочные установки должны соответствовать требованиям разделов 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены этим разделом, а также ДСТУ 2456, ГОСТ 12.2.007.8, ДНАОП 0.00-1.21-98.
8.2. Термины и определения
8.2.1. Определения основных терминов, используемых в этом разделе, за исключением пунктов 8.2.2 - 8.2.5, приведены в ДСТУ 3761.2 и ДСТУ 3761.3.
8.2.2. Источник сварочного тока - специальное электротехническое устройство, способное обеспечивать подачу электрической энергии с соответствующими параметрами для претворения ее в необходимое количество тепла в зоне плавления или нагревания металла до пластического состояния с целью выполнения электротехнологических процессов сварки, наплавлення, резки.
8.2.3. Сварочная цепь - электрическая цепь электросварочной установки, предназначенная для прохождения сварочного тока от выходных зажимов его источника до детали (изделия).
8.2.4. Однопостовые и многопостовые источники сварочного тока - источники, обеспечивающие питание соответственно одного или нескольких сварочных постов.
8.2.5. Автономная сварочная установка - установка, обеспечивающая электротехнологический процесс сварки без подключения ее к электрической сети (например, установка со сварочным агрегатом, в котором приводным двигателем является двигатель внутреннего сгорания и др.).
8.3. Общие требования
8.3.1. Оборудование сварочных установок должно иметь соответствующую степень защиты в зависимости от условий окружающей среды.
Конструкция и размещение этого оборудования, ограждений и блокировки должны обеспечивать невозможность его механического повреждения, а также защиту от случайных прикосновений к вращающимся и находящихся под напряжением частям.
Сварочные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 и ДНАОП 0.00-1.21-98 (подраздел "Требования к электросварочным работам и оборудованию").
8.3.2. Размещение оборудования сварочных установок, его узлов и механизмов, а также органов управления должно обеспечивать свободный, удобный и безопасный доступ к ним. Кроме того, размещение органов управления должно обеспечивать возможность быстрого отключения оборудования и остановки всех механизмов.
8.3.3. Для сварочных установок, оборудование которых требует оперативного обслуживания на высоте более 1,3 м, необходимо сооружать рабочие площадки, огражденные поручнями, с постоянными лестницами, выполненными из негорючих материалов по ДСТУ Б В.2.7-19. Настил рабочей площадки должен иметь покрытие из диэлектрического материала с классом стойкости горения РН(ПГ)1 согласно ГОСТ 28779.
8.3.4. Органы управления сварочными установками, не имеющие фиксаторов положения, необходимо ограждать для предотвращения их случайного включения и выключения.
8.3.5 В качестве источника сварочного тока необходимо использовать только специально предназначенные для этого сварочные трансформаторы или преобразователи статические или двигатель-генераторные с электродвигателями либо двигателями внутреннего сгорания, удовлетворяющие требования действующих стандартов. Сварочные агрегаты переносных или передвижных сварочных установок можно размещать на автомобильных прицепах, оборудованных тормозами и знаками в соответствии с "Правилами дорожного движения".
8.3.6. Шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, находящиеся под напряжением выше 25 В переменного или выше 60 В постоянного тока, должны оснащаться блокировкой, обеспечивающей отключение оборудования шкафа (корпуса) при открывании дверей. В этих случаях входные зажимы, остающиеся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения, а оборудование блокировки не должно иметь открытых токоведущих частей, которые находятся под напряжением при открытых дверях (дверцах). Допускается вместо блокировки использовать замки со специальными ключами, если при работе отсутствует необходимость открывать двери.
8.3.7. Напряжение первичной цепи сварочной установки должно быть не выше 660 В. Цепь должна иметь коммутационный и защитный электрические аппараты. Сварочные цепи не должны иметь соединений с электрическими цепями, присоединенными к сети (в том числе с электрическими цепями обмоток возбуждения генераторов преобразователей, питающихся от сети).
8.3.8. Электрическая нагрузка нескольких однофазных источников сварочного тока должна по возможности равномерно распределяться между фазами трехфазной сети.
8.3.9. Электрическая нагрузка сварочных установок не должна уменьшать ниже нормированных действующими стандартами качеств электроэнергии у потребителей, подключенных к сети общего пользования.
При необходимости следует принимать необходимые меры для уменьшения воздействия электросварочной установки на электрическую сеть.
8.3.10. Для определения сварочного тока установка ручной дуговой сварки должна иметь измерительный прибор. Электросварочные установки с однопостовым источником сварочного тока могут не иметь измерительных приборов, если источник тока имеет шкалу измерения на его регуляторе.
8.3.11. Переносные и передвижные сварочные установки (кроме автономных) следует подключать к электрическим сетям непосредственно кабелем.
8.3.12. Присоединение переносной или передвижной сварочной установки непосредственно к стационарной электрической сети необходимо выполнять через коммутационные и защитные аппараты с разборными или разъемными контактными соединителями. Обязательно наличие блокировки, предотвращающей включение и выключение этих соединителей при включенном положении коммутационного аппарата.
8.3.13. Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) сварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна выполняться гибким шланговым кабелем с медными жилами, не распространяющим горение по ГОСТ 12176 с изоляцией и в оболочке (шланге) из не распространяющей горение резины или пластмассы.
8.3.14. Установки с автоматической и механизированной дуговой сваркой с дистанционным регулированием режима работы источника тока рекомендуется оборудовать двумя комплектами органов управления приборами (рукояток, кнопок и др.), один из которых находится возле источника сварочного тока, другой - на пульте управления сварочной установкой. Для выбора вида управления регулятором (местного или дистанционного) следует устанавливать переключатель с блокировкой, предотвращающий ошибочное включение. Вместо блокировки допускается предусматривать механический замок со специальным ключом.
8.3.15. Сварочную цепь необходимо выполнять гибкими многожильными сварочными кабелями с медными жилами с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке (см. пункт 6.7.64 ДНАОП 0.00-1.21-99).
Кабели не должны распространять горение согласно ГОСТ 12176.
8.3.16. Сечение кабелей сварочной цепи следует выбирать, исходя из плотности тока в сварочном кабеле при номинальном токе источника напряжения не более 5 А/мм .
8.3.17. В сварочных установках, кроме заземления корпусов и других металлических не токоведущих частей оборудования (в соответствии с главой 1.7 ПУЭ), необходимо заземлять тот зажим вторичной цепи сварочного тока, который соединяется проводником (обратный провод) с изделием.
8.3.18. Сварочное электрооборудование для подключения заземляющего проводника должно иметь болт (винт, шпильку) с контактной поверхностью, размещенной в доступном месте с надписью "Земля" (или условным знаком заземления по ГОСТ 2.721). Диаметр болта и площадь контактной поверхности должны быть не менее чем по ГОСТ 12.2.007.0.
8.3.19. Разъемные соединители проводов для включения в электрическую цепь напряжением выше 25 В переменного тока и выше 60 В постоянного тока переносных пультов управления сварочных автоматов и полуавтоматов должны быть оборудованы заземляющими зажимами.
8.4 Требования к помещениям для сварочных установок и организации рабочих мест
8.4.1. Для сварочных установок и сварочных постов для постоянных сварочных работ в зданиях, не являющихся сварочно-сборочными цехами и участками, должны предусматриваться специальные помещения со стенами из негорючих материалов. Площадь и объем таких помещений и система их вентиляции должны соответствовать требованиям ДСТУ 2456.
8.4.3. Сварочные посты допускается размещать во взрыво- и пожароопасных зонах только для временных сварочных работ, которые должны выполняться с соблюдением требований НАПБ В.05.003-74/112.
8.4.4. Сварочные посты для постоянного выполнения сварочных работ открытой дуговой сваркой или в среде защитных газов изделий малых и средних размеров непосредственно в цехах с пожароопасными зонами должны размещаться в специальных кабинах со стенами из негорючих материалов.
Кабины должны быть с открытым верхом, а их стены - высотой 2 м.
Между стенами кабины и полом должен быть зазор не менее 50 мм при сварке открытой дугой и 300 мм - при сварке в среде защитных газов. Этот зазор должен быть огражден сеткой из негорючих материалов с размером ячеек 1,0х 1,0мм.
Если над кабиной двигается мостовой кран, верх кабины следует закрыть сеткой с ячейками размером не более 50 х 50 мм.
Свободная площадь в кабине на один сварочный пост должна быть не менее 3 м.
8.4.5. Временное выполнение работ на сварочных постах открытой дугой или под флюсом разрешается непосредственно в пожароопасных помещениях при условии ограждения места работы щитами или шторами из негорючих материалов высотой не менее 1,8 м.
8.4.6. При ручной сварке открытой дугой или под флюсом и при автоматической сварке открытой дугой должен предусматриваться отсос газов непосредственно из зоны сварки.
