7.1. Область применения
Данный раздел Правил распространятся на электроустановки лифтов, многокабинных подъемников непрерывного действия, строительных подъемников (далее по тексту -лифты) грузоподъемностью 40 кг и более.
Электроустановки лифтов должны отвечать требованиям ДНАОП 0.00-1.02 и ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
Эти Правила не распространяются на лифты (подъемники), устанавливаемые во взрывоопасных зонах, шахтах, на объектах горной промышленности, судах и других плавучих средствах, на самолетах и других летательных аппаратах.
7.2. Термины и определения
7.2.1. Определения основных терминов, используемых в данном разделе, за исключением пунктов 7.2.2-7.2.3 приведены в ДСТУ 3552.
7.2.2. Многокабинный подъемник - стационарная многокабинная грузоподъемная машина непрерывного действия с электроприводом, предназначенная для подъема и опускания людей, вход и выход которых из кабины осуществляется во время ее движения.
7.2.3. Подъемник строительный - транспортное средство прерывного действия, устанавливаемое на период строительства сооружения и предназначенное для подъема и опускания строительных материалов (грузовой подъемник) или строительных материалов и людей (грузопассажирский подъемник) в кабине, перемещающейся по вертикальным направляющим с одного уровня на другой.
7.3. Общие требования
7.3.1. От одной внутридомовой линии питания разрешается питание не более четырех лифтов, размещенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. В этих случаях необходимо к каждому вводному устройству устанавливать отключающий защитный аппарат в машинном помещении.
При наличии на лестничной клетке или в холле двух и более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, подключенных непосредственно к ВРУ или ГРЩ; в этих случаях число лифтов, подключенных к одной линии, не ограничивается:
7.3.2. Электропроводки, не относящиеся к лифту, не должны размещаться в его шахте.
В шахте лифта, предназначенного для работы в режиме "Транспортировка пожарных подразделений", прокладка указанных электропроводок запрещается.
Допускается прокладка электропроводки, которая подает питание лифту в его шахте.
7.3.3. Напряжение силовых электрических цепей в машинном помещении должно быть не выше 660 В. В кабинах, шахтах й на посадочных (грузовых) площадках лифта, а также на площадках, где установлено электрооборудование при отсутствии машинного помещения, - не выше 415 В 50 Гц, 440 В 60 Гц переменного тока и 460 В выпрямленного постоянного тока.
7.3.4. Напряжение цепей управления, освещения и сигнализации должно быть не выше 250 В переменного тока (действующее значение) или среднего значения постоянного (выпрямленного) тока. Допускается для питания указанных цепей применение фазного и нулевого проводников.
7.3.5. Напряжение цепей штепсельных розеток для питания переносных ламп должно быть не выше 25 В переменного тока (действующее значение), 60 В постоянного (выпрямленного) тока с питанием от трансформатора или аккумулятора. При питании от трансформаторов необходимо выполнение условий главы 6.2 ПУЭ.
Применение автотрансформаторов и потенциометров для понижения напряжения не допускается.
7.3.6. Вилки и розетки для переносных ламп должны отвечать следующим условиям:
- вилки не должны входить в штепсельные розетки других напряжений;
- штепсельные розетки не должны иметь защитного контакта и не давать возможности включения на другие напряжения.
7.3.7. Применение металлических направляющих кабины и противовесов в качестве токоведущих молниезащиты, радиостояков и антенн не разрешается. Во всех помещениях лифта и шахты не разрешается прокладка токопроводов для указанных целей.
7.3.8. Степень защиты оболочки с лицевой стороны аппаратов, доступная пассажирам, должна быть не ниже ІРЗО по ГОСТ 14254. Для устройств переговорной связи допускается степень защиты - ІР20.
7.3.9. Уровень помех радиоприема от электрических машин, аппаратов и электропроводки, входящих в комплект электрооборудования лифта или групповой лифтовой установки, не должен превышать значений, установленных действующими нормами.
7.4. Электропроводки
7.4.1. Электропроводка в машинном и блочном помещениях, шахте и кабине лифта, площадках, где установлено электрооборудование лифта при отсутствии машинного помещения, и внутренний монтаж лифтовых, устройств должны отвечать требованиям глав 2.1 и 3.4 ПУЭ (за исключением пункта 3.4.15), а также следующим требованиям:
1) электропроводку необходимо выполнять изолированными проводами или кабелями, которые не распространяют горение, по ГОСТ 12176. Не допускается применение силовых и контрольных кабелей с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги;
2) для электропроводки могут применяться провода и кабели с медными и алюминиевыми жилами.
На участках цепей управления от этажных рядов зажимов и рядов зажимов на кабине к аппаратам, устанавливаемым в шахте и на кабине, а также на участках цепей управления, обеспечивающих безопасность лифта, или тех, что испытывают удары и вибрацию, необходимо использовать провода и кабели с гибкими медными жилами.
При выполнении монтажа внешних электрических цепей лифтовых электротехнических изделий сечения медных жил проводов и кабелей должны быть не менее для одножильных 1,5 мм , многожильных в цепях подключения выключателей, контролирующих условия безопасности, - 0,75 мм , в остальных цепях - 0,35 мм . Сечение алюминиевых жил проводов и кабелей должно быть не менее 2,5 мм2.
3) провода должны иметь защиту от механических повреждений;
4) внутренний монтаж лифтовых аппаратов и комплектных устройств должен выполняться проводами с медными жилами.
В шахте лифта допускается: открытая прокладка вертикально размещенных изолированных проводов в виде пучков (за исключением электрической сети в соответствии с пунктом 7.4.3); прокладка горизонтально размещенных проводов в негорючих трубах; прокладка открыто изолированных проводов без применения труб, электрической сети освещения шахты лифта в пределах шахты.
Электропроводка в шахте должна быть размещена так, чтобы предотвратить касание ее с движущимися частями лифта.
7.4.2. Токопровод к кабине, а также к противовесам при установке на ней электрических аппаратов должен выполняться гибкими кабелями или гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 0,75 мм каждая и помещенными в гибком шланге.
В токопроводе необходимо предусмотреть не менее 5% резервных жил от общего количества, но не менее двух жил. Допускается для малого грузового лифта иметь одну резервную жилу.
Кабели и шланги необходимо рассчитывать на нагрузку от собственного веса. Допускается их усиление закреплением к несущему стальному тросу.
Кабели и шланги токопровода должны быть размещены и закреплены таким образом, чтобы при движении кабины исключалась возможность их касания с конструкциями шахты и механического повреждения.
При применении для токопроводов нескольких кабелей или шлангов они должны быть соединены между собой.
7.4.3. Допускается прокладывать вместе (в одном пучке, трубе, кабеле и т.п.) изолированные проводники разных цепей одного лифта независимо от рода тока и напряжения при условии, что изоляция всех проводников рассчитана на наибольшее напряжение.
Если возможны негативные воздействия разных цепей одна на другую (возникновение индуктивных наводок,, препятствий и т.п.), то при совместной прокладке проводников следует применять экранирование или другие защитные меры.
Не разрешается совместная прокладка с другими электрическими цепями лифта цепи освещения шахты.
7.4.4. Провода, подходящие к зажимам клеммных реек и электрооборудованию, должны иметь маркировку. Если провода присоединяются с помощью разъемных соединений-, тогда маркировке подлежат контакты последних. В этих случаях конструкция разъемных соединений должна исключать возможность их неправильного соединения и применение специального инструмента для их разъединения (соединения).
7.4.5. Соединения, клеммы и разъемы должны находиться в корпусах, боксах или на панелях, для них предназначенных, за исключением тех, которые имеют собственные защитные оболочки, защищающие их от механических повреждений.
7.4.6. Если после размыкания вводного устройства или выключателей лифта отдельные клеммы остаются под напряжением (например, от спаренного лифта), они должны быть отделены от клемм без напряжения, а если напряжение превышает 25 В, то соответственно промаркированы.
7.5. Электрооборудование машинного помещения
7.5.1. Машинное помещение лифтов должно быть недоступным для
посторонних лиц. Размещение электрооборудования и проходы для обслуживания должны соответствовать требованиям раздела 6.3. ДНАОП 0.00-1.02-99.
7.5.2. Машинное помещение лифта в части воздействия факторов окружающей среды должно отвечать таким требованиям: температура - не ниже плюс 5°С и не выше +40°С; относительная влажность воздуха - не более 80% при +25°С; исключение возможности конденсации влаги; отсутствие токопроводящей пыли.
7.5.3. В машинном помещении непосредственно у входа надо устанавливать вводное устройство для подачи или снятия напряжения с лифта (см. также пункт 7.3.1.).
7.5.4. Контакторы для реверсирования должны иметь механическую или электрическую блокировку.
7.6. Электрические меры защиты
7.6.1. Защита должна соответствовать требованиям глав 3.1, 5.3 ПУЭ, а также дополнительным требованиям, изложенным в данном разделе.
7.6.2. Для защиты всех электродвигателей лифта от короткого замыкания необходимо применять автоматические выключатели с электромагнитными и тепловыми расцепителями. Не допускается применение для защиты электродвигателей плавких предохранителей.
7.6.3. Электродвигатели лебедки лифта, преобразовательных агрегатов лифта, кроме защиты от короткого замыкания, должны иметь защиту от перегрузки.
Рекомендуется защиту от перегрузки осуществлять с помощью встроенного в электродвигатель датчика температуры или автоматическим выключателем с тепловым расцепителем.
7.6.4. Цепи управления, освещения и сигнализации лифта должны иметь защиту от коротких замыканий.
7.6.5. Аппараты защиты допускается не устанавливать в местах уменьшения сечений линий цепей управления, освещения, сигнализации, электродвигателя привода дверей.
7.7. Электрическое освещение
7.7.1. Кабина, шахта (при цельном ее ограждении) и приямок лифта,
кроме грузового малого и грузового тротуарного лифтов, а также машинное и блочное помещения, площадки перед дверьми шахты, проходы и коридоры, ведущие к лифту, к машинному и блочному помещениям приямка, а в многокабинных подъемниках также помещения натяжных устройств должны быть оборудованы рабочим электрическим освещением. Машинное помещение, кроме рабочего освещения, должно быть оборудовано аварийным электрическим освещением.
Каждая кабина многокабинного подъемника может быть освещена с помощью светильников, установленных в кабинах или снаружи их.
7.7.2. Кабина лифта, кроме рабочего, должна иметь аварийное электрическое освещение при подключении рабочего освещения кабины после автоматического выключателя силового кабеля или при применении одной лампы для рабочего освещения кабины лифта, в котором разрешается транспортировка людей. Допускается питание аварийного освещения кабины лифта от самостоятельного источника питания (аккумулятора).
7.7.3. Питание электрического освещения помещений лифтов, указанных выше, должно быть независимым от питания лебедки. Это обеспечивается путем подачи питания от соответствующих осветительных сетей здания.
7.7.4. Для освещения шахты лифта должны устанавливаться стенные патроны с лампами накаливания. В многокабинных подъемниках источники освещения, размещенные в шахте, должны быть недоступны для пассажиров или иметь надежное ограждение.
Освещение глухих шахт подъемников с автоматическими дверями разрешается выполнять путем установки одной лампы на кабине и одной лампы под кабиной.
7.7.5. Освещенность в помещениях лифта, указанных в пункте 7.7.1, должна отвечать требованиям ДНАОП 0.00-1.02-99.
7.8. Защитные меры безопасности
7.8.1. Для защиты людей от поражения электрическим током и другого травматизма следует применять меры безопасности в соответствии с нормативными документами (ДНАОП 0.00-1.02 и ПУЭ).
7.8.2. Питание лифта должно осуществляться от электрической сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью с системой заземления типа TN-S или TN-C-S напряжением не выше чем указано в пункте 7.3.3.
7.8.3. Зануление (заземление) электрооборудования лифта необходимо выполнять по системе типа TN-S. Разъединение нулевого рабочего N проводника и нулевого защитного РЕ проводника необходимо выполнять, начиная от вводного устройства при подключении к сети питания с системой заземления типа TN-C-S.
7.8.4. Нулевые рабочие N проводники должны иметь изоляцию, равноценную фазной.
7.8.5. Для заземления кабины лифта с электрооборудованием как нулевой защитный РЕ проводник следует использовать одну или несколько жил кабеля (один или несколько проводов) токоподвода к кабине.
В качестве дополнительных заземляющих проводников рекомендуется использовать экранирующие оболочки и несущие троса кабеля токопровода.
7.8.6. В шахте лифта следует применять систему уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями пункта 1.7.47. ПУЭ. Сечение защитных проводников должно соответствовать требованиям таблицы 7.1.
Таблица 7.1. Наименее допустимые сечения защитных проводников
Сечение фазных, проводников, мм | Наименьшее сечение защитных |
8=16 | S |
16<S = 35 | 16 |
S>35 | S/2 |
7.8.7. Все токопроводящие части электрооборудования лифта должны быть надежно присоединены к нулевому защитному РЕ проводнику.
В качестве защитных РЕ проводников могут использоваться: жилы многожильных кабелей, изолированные или неизолированные провода, стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники, металлические оболочки кабелей, трубы и пр.
Запрещается использовать металлические направляющие кабины и противовесы лифта как защитные проводники.
7.8.8. Металлические направляющие кабины и противовесы должны быть присоединены в верхней и нижней частях к нулевому защитному РЕ проводнику. При этом места стыков направляющих должны обеспечивать непрерывность электрической цепи.
7.8.9. Как защитные РЕ проводники для зануления (заземления) электрооборудования, размещенного на кабине, а также на элементах лифта,
испытывающих удары и вибрацию, необходимо применять гибкие многожильные проводники.
7.8.10. Система управления лифтами, рассчитанными на работу в режиме "Пожар" и режиме "Транспортирование пожарных подразделений", должна отвечать требованиям приложения Ж ДБН В.2.2-9.
7.9. Установки с бесконтактной аппаратурой управления
7.9.1. Запрещается применение бесконтактных устройств, контролирующих условия безопасности лифта и цепей выключателей.
7.9.2. Электрические цепи контактных электротехнических устройств должны быть гальванически разделены с электрическими цепями бесконтактных устройств. Гальваническое разделение рекомендуется вьполнять с помощью входных согласующих элементов или реле, контакты которых предназначены для работы в цепях с низким напряжением и малыми токами.
7.9.3. Блоки питания системы управления с логическими элементами должны иметь защиту от короткого замыкания, перегрузок и понижения выходных напряжений с сигнализацией о ее срабатывании. Защиту следует монтировать так, чтобы при коротком замыкании, перегрузке или снижении напряжения одной цепи выключались все входные цепи блока питания.
7.9.4. Системы управления на основе микро-ЭВМ (микропроцессорные) должны обеспечивать возможности контроля, диагностики оборудования и ввода программируемых параметров при пуско-наладочных роботах и техническом обслуживании лифта с помощью встроенных или переносных приборов.
7.9.5. Системы управления лифтами с блоками логики на бесконтактных элементах (не микропроцессорные) должны иметь приборы сигнализации для визуального контроля основных параметров состояния электрооборудования.
