4.1. Область применения.
4.1.1.Данный раздел Правил распространяется на все виды электроустановок, размещенных во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений: стационарные, временные, переносные и передвижные. Эти электроустановки должны отвечать также требованиям разделов 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены данным разделом.
Требования данного раздела распространяются на электроустановки, расположенные внутри технологического оборудования в той мере, в какой это предусмотрено техническими условиями или стандартами на изготовление технологического оборудования.
4.1.2. Требования данного раздела не распространяются на электроустановки, размещенные под землей в шахтах, и на электроустановки предприятий, взрывоопасность которых определяется в процессе производства, использования или хранения взрывоопасных веществ.
4.2. Термины и определения
- Взрыв - процес освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
- Вспышка - кратковременное интенсивное воспламенение ограниченного объёма газовоздушной смеси над поверхностью горючего вещества либо пылевоздушной смеси, которая сопровождается кратковременными видимыми вспышками, но без ударной волны и устойчивого горения.
- Тление - горение без излучения света, которое проявляется с появлением дыма.
- Электрическое искрение - искровые, дуговые и тлеющие электрические разряды.
- Взрывоопасная среда - объем, в котором среда вследствие природных или производственных факторов может стать взрывоопасной.
- Взрывоопасная смесь - смесь воздуха с горючими газами, парами, туманами, горючей пылью и волокнами, в которой при нормальных атмосферных условиях после загорания процесс горения (взрыв) распространяется на весь объем смеси.
Горючая пыль или волокна считаются взрывоопасными, если вследствие их самопроизвольного загорания в установке по определенному нижнему концентрационному пределу загорания согласно ГОСТ 12.1.044 возникает повышение давления газов как минимум 5 кПа.
К взрывоопасной смеси относятся смеси горючих газов и паров легковоспламеняющихся жидкостей с кислородом, хлором или другими окислителями.
Газо-паровоздушная взрывоопасная среда - взрывоопасная среда, создаваемая воздухом с горючими газами, парами, туманами.
Пылевоздушная взрывоопасная среда - взрывоопасная среда, создаваемая воздухом со взрывоопасными пылью и волокнами.
4.2.7. Относительная плотность газов и паров - отношение объемной массы газа или пара к объемной массе воздуха при одинаковом давлении и температуре (соответствует 1,0 для воздуха).
Горючие газы в зависимости от относительной плотности подразделяются по удельному весу относительно воздуха на легкие (0,8 или меньше) и тяжелые (выше 0,8).
- Горючий газ - газ, который в смеси с воздухом в определенной пропорции создает газовую взрывоопасную среду.
- Сжиженный газ - газ, который при температуре окружающей среды ниже +20°С или давлении выше 100 кПа, или при совместном воздействии этих условий превращается в жидкость. Установки со сжиженными горючими газами относятся к установкам с тяжелыми горючими газами.
- Горючий пар - пар легковоспламеняющихся жидкостей, который в смеси с воздухом в определенной пропорции создает паровоздушную взрывоопасную среду.
- Легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) - горючая жидкость, способная загореться от кратковременного воздействия источника воспламенения протяженностью до 1 с с малой энергией (пламя спички, искра, тлеющая сигарета и т.п.), с температурой загорания не более +61 °С в закрытом или +66°С в открытом тигле.
- Горючая жидкость (ГЖ) - жидкость, способная загореться от источника загорания, самостоятельно гореть после его удаления и имеет температуру загорания более +61 °С в закрытом или +66°С в открытом
тигле.
Перегретая горючая жидкость - горючая жидкость, нагретая в условиях производства до температуры загорания и выше.
- Горючий туман - капли ЛВЖ, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе и создающие паровоздушную взрывоопасную среду.
- Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени - минимальная (максимальная) концентрация горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при которой возможно распространение пламени по смеси на любое расстоянии от источника загорания.
- Температура вспышки - самая низкая температура материала (вещества), при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуется пар, который способен вызвать вспышку в воздухе под влиянием источника загорания, однако скорость образования пара недостаточна для поддержания устойчивого горения.
- Температура воспламенения - самая низкая температура материала (вещества), при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуется пар или газы с такой скоростью, что при зажигании наблюдается устойчивое горение.
- Температура самовоспламенения - самая низкая температура материала (вещества), при которой в условиях специальных испытаний наблюдается резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления материала (вещества), завершающееся пламенным горением.
- Температура тления - температура материала (вещества), при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления материала (вещества), заканчивающееся возникновением тления.
- Пыль - мельчайшие твердые частицы в воздухе, которые оседают под действием собственного веса, однако некоторое время могут находиться в воздухе во взвешенном состоянии.
- Температура самовозгорания пыли - наименьшая температура горячей поверхности, при которой возникает самовоспламенение облака пыли заданной толщины на этой поверхности.
4.2.21.Температура самовозгорания пылевоздушной смеси - наименьшая температура внутренней поверхности испытательной печи, при которой возникает самовозгорание в ней пылевоздушной смеси.
- Токопроводящая пыль - пыль с электрическим удельным сопротивлением не более 1000 Ом/м.
- Горючая пыль - пыль, смесь воздуха с которой при определенных пропорциях при атмосферном давлении и температуре создает взрывоопасную пылевоздушную среду.
- Гибридные среды - пылевоздушные среды, которые имеют в своём составе взрывоопасные пары и газы в концентрации более 20% их нижней границы концентрации вспышки.
4.2.25. Уплотняющее кольцо - кольцо, которое используется для обеспечения необходимого уплотнения между вводным устройством и кабелем либо проводом.
4.2.26. Помещение - пространство, ограниченное со всех сторон защитными конструкциями: стенами (в том числе с окнами и дверьми) с потолком (перекрытием) и полом. Пространство под чердаком и пространство, огражденное сетчатыми защитными конструкциями, не является помещением.
4.2.27. Внешняя установка - установка, размещенная за пределами помещений (снаружи) под открытым небом, под крышей или за сетчатыми защитными конструкциями.
- Максимальная температура - наибольшая температура любой части поверхности взрывозащищенного электрооборудования, безопасная относительно воспламенения окружающей взрывоопасной среды.
- Взрывоопасная зона - пространство в помещении или вокруг внешней установки, в котором присутствует взрывоопасная среда или она может создаваться вследствие природных или производственных факторов в количестве, требующем специальных мер в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации.
- Взрывозащищенное электротехническое оборудование - электротехническое изделие специального назначения, в котором предусмотрены конструктивные меры по снижению или устранению возможности воспламенения окружающей взрывоопасной среды при его эксплуатации.
- Взрывонепроницаемая оболочка вида "d" - оболочка, которая выдерживает давление взрыва внутри, а также исключает возможность его распространения из оболочки в окружающую взрывоопасную среду.
- Искробезопасная электрическая цепь - электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или нагревание не способны воспламенить взрывоопасную среду в условиях специальных испытаний.
- Защита вида "е" - вид взрывозащиты, означающий, что в электрооборудовании или в его частях нет нормально искрящихся деталей и приняты меры дополнительно к использованным в электрооборудовании общего назначения, затрудняющие появление опасного нагревания, электрических искр и дуг.
- Защита "масляное заполнение оболочки" вида "о" - вид взрывозащищенного электрооборудования, при котором оболочка электрооборудования заполняется маслом или жидким негорючим диэлектриком.
- Защита "заполнение или продувка оборудования избыточным давлением" вида "р" - вид взрывозащиты электрооборудования, при котором оболочка электрооборудования заполняется или продувается избыточным давлением воздуха или инертного газа.
- Защита "кварцевое заполнение оболочки" вида "q" - вид взрывозащиты электрооборудования, при котором оболочка электрооборудования заполняется кварцевым или другим негорючим порошком.
- Защита "герметизация вида "т" - вид взрывозащиты электрооборудования, при котором любая его часть, способная воспламенить взрывоопасную среду искрением или нагреванием, заключена в компаундную оболочку.
- Специальный вид взрывозащиты "s" - взрывозащита, основанная на принципах, отличающихся от вышеприведенных в пунктах 4.2.31-4.2.37, но признанных достаточными для ее обеспечения.
- Специальный вид взрывозащиты "п" - электрооборудование, отвечающее требованиям стандартов относительно электрических приборов, которые в нормальном режиме эксплуатации не имеют горячих поверхностей, способных вызвать возгорание, а также не создают электрических дуг и не искрят. Электрические параметры (напряжение, ток, индуктивность и емкость) в их цепях, включая кабели, не превышают значений, указанных в ГОСТ 22782.5 с коэффициентом 1.
Электрооборудование с этим видом взрывозащиты следует применить для взрывоопасных зон класса 2.
4.2.40. Безопасный экспериментальный максимальный зазор (БЭМЗ)
- максимальное расстояние между фланцами оболочки, сквозь которое не
передается взрыв с оболочки в окружающую среду при любой концентрации горючих газов в воздухе.
4.2.41 Взрывоопасная установка - отдельный технологический аппарат или совокупность технологического оборудования, в которых сохраняются или непосредственно используются в технологическом процессе горючие газы, ЛВЖ, ГЖ, горючая пыль или волокна в количестве, способном создавать взрывоопасную зону.
4.3. Классификация взрывоопасных смесей
4.3.1. Взрывоопасные смеси воздуха с газами или парами в зависимости от величины БЭМЗ подразделяются на категории в соответствии с ГОСТ 12.1.011(табл. 4.1).
Таблица 4.1. Категория взрывоопасных смесей воздуха с газами или парами
Категория смесей | Наименование смеси | Величина БЭМЗ, мм |
II | Промышленные газы и пары | - |
ПА | Тоже | 0,9 и более |
ИВ | _и_ | более 0,5, но менее 0,9 |
ПС | п | 0,5 и менее |
Показанные в таблице значения БЭМЗ не могут служить для контроля ширины зазора оболочки в эксплуатации.
4.3.2. Взрывоопасные смеси воздуха с газами или парами в зависимости от температуры самовоспламенения подразделяются на группы в соответствии с ГОСТ 12.1.011 (табл. 4.2.).
Таблица 4.2. Группы взрывоопасных смесей воздуха с газами или парами
Группа взрывоопасных смесей | Температура самовоспламенения, °С | |
Т1 | Выше | 450 |
Т2 | Тоже | 300 до 450 |
ТЗ | -"- 200 до 300 | |
Т4 | II | 135 до 200 |
Т5 | 100 до 135 | |
Т6 | 85 ДО 100 |
- Распределение взрывоопасных смесей воздуха с газами или парами по категориям и группам приведено в ГОСТ 12.1.011 (приложение 3), а также в других нормативных документах.
- Температуры самовоспламенения горючей пыли и волокон во взвешенном состоянии (туман) и в состоянии оседания (слой) определены стандартами или техническими условиями на соответствующие вещества и материалы.
- Категории и группы взрывоопасных смесей воздуха с газами или парами, не включенные в ГОСТ 12.1.011, а также температура самовоспламенения горючей пыли и волокон в состоянии оседания (слой) и во взвешенном состоянии при отсутствии их в соответствующих стандартах и технических условиях определяются испытательными организациями в соответствии с перечнем по ГОСТ 12.2.021.
