Наибольшую безопасность производства работ на высоте обеспечивают строительные леса, т. е. многоярусная конструкция (металлическая или деревянная), предназначенная образовывать рабочие места на различных горизонтах.
При электромонтажных работах леса целесообразно сооружать при расположении рабочих мест на высоте более 5 м. Леса классифицируют как стоечные, трубчатые, рамные, подвесные, струнные, подъемно-подвесные, передвижные (на катках) и сборно-разборные из объемных элементов. Наибольшее распространение в монтажных организациях получили трубчатые леса ЦНИИОМТП Госстроя и трубчатые безболтовые леса конструкции института «Промстройпроект»,
Леса представляют собой пространственную каркасную систему, состоящую из стоек и ригелей, соединенных хомутами. Для электромонтажных работах применяются леса из двух рядов стоек, устанавливаемых на опорные башмаки и соединенных между собой поперечными, продольными диагональными связями и перилами. Эти связи и перила обеспечивают жесткость и устойчивость лесов в продольном направлении. Устойчивость в поперечном направлении обеспечивается за счет крепления лесов к стенам здания или сооружения анкерами, расположенными через 4 м в шахматном порядке. Требования к устройству лесов и подмостей для монтажных работ приведены в табл. 1.
Таблица 1. Некоторые требования к устройству лесов и подмостей для строительных и монтажных работ
Нормируемая величина | Допустимое значение |
Высота проходов на лесах в свету, м | Не менее 1,8 |
Зазоры между щитами (досками) настила, мм | Не более 5 |
Зазор между стеной и рабочим настилом, мм | Не более 50 |
Высота расположения настила, при которой леса и подмости должны иметь ограждения и бортовые элементы, м | 1,3 и более |
Размеры ограждений настилов лесов и подмостей, м: |
высота поручня | 1 |
высота закраины | Не менее 0,15 |
Нагрузка, которую должны выдерживать ограждении и перила, кН | 0,7 (70 кгс) |
Расстояние между лестницами для подъема | Не более 40 |
на леса, м |
Угол наклона лестниц к горизонтальной поверхности для подъема на леса, град | Не более 60 |
Уклон трапа | Не более 1 :3 |
Наибольшая длина трапа, при которой под трапом должны устанавливаться промежуточные опоры, м | Более 3 |
Расстояние между молниеприемниками, устанавливаемыми на металлических и деревянных | Не более 20 |
Сопротивление заземления молниеприемников, Ом | Не более 15 |
Запас прочности стальных канатов для подъемных подмостей, отн, ед. | Не менее 9 |
Примечания: 1. Леса и подмости всех типов должны иметь ограждения, исключающие возможность падения людей и предметов.
2. При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м и от рабочего настила.
