Силовые кабели с бумажной пропитанной маслоканифольной изоляцией по ГОСТ 18410 - 73 изготовляются на номинальные напряжения 1, 3, 6, 10, 20 и 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц, а с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, по ГОСТ 18409-73 - на номинальные напряжения 6, 10 и 35 кВ. Кабели могут использоваться в сетях постоянного и переменного тока, предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50 до +50 °С и относительной влажности 98% при температуре 35 °С.
Кабели СБ, СБГ, СБн, СБли, СБ2лШв, СБШв, СПШв. Токопроводящие жилы сечением до 16 мм2 включительно имеют круглую форму, а с большим сечением — секторную или сегментную форму. Жилы сечением 6...50 мм2 выполняют однопроволочными, больших сечений - многопроволочными.
Изоляция состоит из многослойной кабельной бумаги на основе сульфатной целлюлозы. Верхняя лента изоляции жил имеет отличительную цветовую окраску или цифровую маркировку. Жгуты для заполнения промежутков между жилами выполнены из сульфатной бумаги. Поверх скрученных изолированных жил накладывают слой поясной бумажной изоляции, пропитанной масло-канифольным составом МП, и помещают в свинцовую оболочку.
У рассматриваемых кабелей, кроме СБлн, подушка защитного покрова представляет собой предварительно пропитанный слой волокнистых материалов и битумного состава или битума поверх оболочки кабеля. У кабеля СБлн подушка выполнена из поливинилхлоридных (ПВХ) лент, крепированной бумаги и битумного состава или битума, а у СБ2лШв - двумя слоями пластмассовых лент.
Броня кабелей СБ, СБГ, СБн, СБлн, СШв, СБ2лШв, СБШв выполнена стальными лентами, а кабелей СПГв - плоскими стальными проволоками.
У кабелей СБлн наружный покров выполнен из негорючего состава, пряжи из штапелированного стекловолокна и покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания; у СБ — из битумного состава или битума, пропитанной кабельной пряжи или штапелированного стекловолокна, битумного состава или битума и покрытия, предохраняющего витки кабеля от слипания; у кабелей СБШв, СБ2лШв и СПШв - из битумного состава, вязкого подклеивающего состава или битума, ленты ПВХ или ПЭТФ, полиамидной или другой равноценной ленты и выпрессованного шланга из ПВХ; у кабелей СБГ защитный покров отсутствует.
Кабели СБн-В, СБГ-В, СБлн-В, СПлн-В, ЦСБ, ЦСБн, ЦСБл, ЦСБШв, ЦСПл, ЦСПн, ЦСПШв. Конструкция этих кабелей отличается от вышеописанной конструкций кабелей тем, что в них применена обедненно-пропитанная изоляция (СБн-В, СБГ-В, СБлн-В, СПлн-В) или бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, изготовленным на основе церезина (ЦСБн, ЦСБл, ЦСБШв, ЦСПл. ЦСПн, ЦСПШв).
Марки и номинальные сечения жил силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией (ГОСТ 18410—73)
Обозначение марок
Число
жил
Номинальное сечение жилы (мм2) при номинальном напряжении кабеля, кВ
ААГ, АСГ, СГ, ААШв, ААШп
10...625
120...300
ААБлГ, ААБл, ААБ2л, ААБ2лШв, ААБ2лШп, АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБ2л, СБ2л,
10...625
АСБн, СБн, АСБлн, СБлн, АСБГ, СБГ
ААПл, ААП2л, ААПлГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСП2л, СП2л, АСПлн, СПлн, АСПГ,
35...625
СПГ, ААПлШв
ААШв-В, ААП2лШв-В, ААБл-В, ААБ2л-В, АСБ-В, СБ-В, АСБл-В, СБл-В, СБн-В,
10...500
АСБн-В, АСБлн-В, АСБ2л-В, СБ2л-В
АСБГ-В, СБГ-В
АСБ2лГ-В, СБ2лГ-В, АСП2лГ-В, СП2лГ-В
СП2л-В, ААПл-В, ААПлГ-В, АСП-В, СП-В, АСПл-В, СПл-В, АСП2л-В, АСПлн-В,
35...500
СПлн-В, АСПГ-В, СПГ-В
АСКл, СКл
ААБл, ААБл-В, АСБ, СБ, АСБ-В, СБ-В, АСБл, СБл, АСБл-В, СБл-В, АСП2л, СП2л,
240...800+2х1
АСПл, СПл, СКл, АСКл
АСГ, СГ, АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБ2л, СБ2л, АСБн, СБн, АСБлн, СБлн, АСБГ, СБГ
АСП, СП, АСПл, СПл, АСП2л, СП2л, АСПГ, СПГ
АСБ-В, СБ-В, АСБл-В, СБл-В, АСБн-В, СБн-В, АСБлн-В, СБлн-В, АСБГ-В, СБГ-В,
АСБ2л-В, СБ2л-В
АСП-В, СП-В, АСПл-В, СПл-В, АСПГ-В, СПГ-В, АСП2л-В, СП2л-В
ААГ, ААШв, ААШп, ААБл, ААБ2лШв, ААБ2лШп, ААБлГ, ААБ2л, СГ, АСГ, АСШв,
6...240
10...240
16...240
АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБн, СБн, АСБлн, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСБ2лШв, СБ2лШв, АСБ2лГ, СБ2лГ
СШв, СБШв
10...240
16...240
ААПл, ААП2л, ААПлГ, ААП2лШв, ААП2лГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСП2л, СП2л,
25...240
16...240
16...240
АСПлн, СПлн, АСПГ, СПГ, АСКл, СКл, АСП2лГ, СП2лГ
СПШв
16...240
16...240
АОСБ, ОСБ, АОСБн, ОСБн, АОСБГ, ОСБГ
ААШв-В, ААП2лШв-В, ААБл-В, ААБ2л-В, АСБ-В, СБ-В, АСБл-В, СБл-В, АСБн-В,
6..
.120
16...120
СБн-В, ААГ-В, АСБлн-В, СБлн-В, АСБГ-В, СБГ-В, АСБ2л-В, СБ2л-В, ААШп-В,
ААБлГ-В
ААБв, ААБвГ
16...240
ААПл-В, ААПлГ-В, АСП-В, СП-В, АСПл-В, СПл-В, АСПлн-В, СПлн-В, АСП2л-В,
25..
..150
25...150
СП2л-В
АОСК, ОСК
АСПГ-В, СПГ-В, АСП2лГ-В, СП2лГ-В
ААГ, ААШп, ААШв, ААБлГ, ААП2лШв, ААБл, ААБ2л, АСГ, СГ, АСБ. СБ, АСБл,
10...185**
СБл, АСБн, СБн, АСБлн, СБлн, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСШв, СШв, СБШв
ААПл, ААГОл, ААПлГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСПлн, СПлн, АСПГ, СПГ, АСП2л,
16... 185**
СПШв
АСКл, СКл
25...185**
ААШв-В, ААП2лШв-В, ААБл-В, ААБ2л-В, СБ-В, АСБл-В, СБл-В, СБн-В, АСБн-В,
АСБлн-В, АСБ2л-В, СБ2л-В, АСБ-В
ААБлГ-В
АСБГ-В, СБГ-В
ААПл-В, ААПлГ-В, СП-В, АСП-В, АСПл-В, СПл-В. АСПлн-В, АСПГ-В, СПГ-В,
АСП2л-В, СП2л-В, СПлн-В
* Для сетей электрофицированного транспорта.
** Четырехжильные кабели с жилами одинакового сечения до 120 мм2 включительно
