Серия модульных ячеек в металлических корпусах с воздушной изоляцией типа "Аврора" имеет стационарные, но технически выдвижные или выкатные силовые выключатели, воздушные разъединители и выключатели нагрузки, измерительные ТТ, ТН и ТСН.
Ячейки КСО-6(10)-Э1 "Аврора", производства ОАО "ПО Элтехника", предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Продуманная конструкция, современные коммутационные аппараты и микропроцессорная релейная защита удовлетворяют современным требованиям надежности и безопасности.
Высокие надежность и ресурс применяемого оборудования, качество конструкции позволяют значительно увеличить срок жизни ячейки. Срок службы составляет не менее 30 лет. Применение ячеек КСО-6(10)-Э1 "Аврора" согласовано с Госэнергонадзором Российской Федерации и РАО "ЕЭС России".
К основным преимуществам ячеек КСО-6(10)-Э1 "Аврора" потребители относят низкие массогабаритные показатели, высокую надежность, качество конструкции и порошково-полимерного покрытия, современный дизайн ячейки. Эксплуатационные организации отмечают также удобство и простоту монтажа и обслуживания, защищенность ячеек от несанкционированного доступа.
Особенности конструкции аппаратов и ячейки в целом способствуют значительному повышению уровня безопасности обслуживающего персонала, увеличению срока службы и уменьшению затрат на обслуживание.
Технические характеристики КСО-6(10)-Э1
Номинальное напряжение, кВ......................6,0; 10,0
Номинальный ток, А:
главных цепей.............................. 630; 1000
сборных шин............................... 630; 1000
Ток электродинамической стойкости, кА...................51
Ток термической стойкости (2 с), кА......................20
Номинальный ток отключения
вакуумных выключателей, кА.......................12,5; 20
Номинальный ток плавкой вставки
предохранителей, А..................4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5;
40; 50; 63; 80; 100; 160; 200
Номинальный ток трансформаторов тока, А............. 75 — 1500
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
постоянного тока.............................110; 220
переменного тока.............................110; 220
освещения (ток переменный).........................36
Степень защиты оболочкой..........................IP31
Габаритные размеры, мм:
ширина................................... 500; 750
глубина......................................800
высота...............................2160; 2360; 1950
Масса ячеек, кг, не более:
с разъединителями и выключателями нагрузки..............240
с силовыми выключателями.........................490
с трансформатором собственных нужд...................570
Ниже более подробно приведена общая характеристика ячеек КСО-6(10)-Э1 "Аврора".
Надежность энергоснабжения.
Высоконадежные выключатели, воздушные выключатели нагрузки и разъединители с поперечным расположением полюсов по отношению к сборным шинам, широта функциональных возможностей цифровой релейной защиты сводят к минимуму вероятность отказа.
Универсальность применения.
Наличие в данной серии ячеек как выключателей нагрузки с защитой предохранителями, так и силовых вакуумных выключателей позволяет применять ячейки как в простых трансформаторных подстанциях, так и в распределительных подстанциях со сложными схемами питания. При расположении распредустройства в два или более рядов между рядами ячеек устанавливается шинный мост или кабельная перемычка, поставляемая в комплекте в готовом виде.
Эксплуатационная безопасность обеспечивается многоуровневой системой блокировок, трехпозиционной конструкцией коммутационных аппаратов, изолированными шинами и комплексом конструктивных особенностей, позволяющих управлять и контролировать состояние ячейки, не открывая ее дверей.
Индикация работы ячейки.
Состояние аппаратов отображается на световых мнемосхемах. Механические указатели положения контактов трехпозиционных разъединителей и выключателей нагрузки жестко связаны с валом аппаратов. Емкостные делители, встроенные в опорные изоляторы и измерительные гнезда, позволяют выполнять фазировку на низком напряжении, а при вставленном в гнезда блоке индикации обеспечивать постоянный визуальный контроль наличия напряжения.
Экономия на строительной части подстанции.
Поперечное расположение и компактность коммутационных аппаратов обеспечивают низкие массогабаритные параметры ячеек, благодаря чему уменьшается площадь пространства внутри подстанции, необходимого для распредустройства.
Возможность дистанционного управления и сбора данных. Микропроцессорные блоки релейной защиты могут подключаться в SCA-DA-систему. Управление и мониторинг осуществляются по локальной сети через последовательный интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS RTU. В ячейках "Аврора" возможно применение микропроцессорных защит различных производителей.
Простота обслуживания.
Ячейки поставляются с высокой степенью заводской готовности и требуют минимального обслуживания во время эксплуатации. Аппараты в ячейках технологически выдвижные или выкатные, все органы управления расположены на передней панели. Силовые вакуумные выключатели и приводы трехлозиционных разъединителей и выключателей нагрузки исключают необходимость их регулировки и настройки в течение срока службы. Цифровые блоки релейной защиты снабжены системой самодиагностики.
Условия эксплуатации.
Ячейки предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях:
• высота над уровнем моря до 1000 м;
• температура окружающего воздуха от — 25 до + 40 °С;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
По требованию заказчика в ячейках устанавливаются нагревательные элементы, обеспечивающие нормальные температурные условия работы аппаратуры. Нагревательные элементы работают в автоматическом режиме.
