Комплектные двухтрансформаторные (автоматизированные) подстанции типа 2КТПА-НЭ, производства ОАО "Новая Эра", г. Санкт-Петербург, предназначены для обеспечения надежного электроснабжения предприятий различных отраслей промышленности, где перерыв электроснабжения электроприемников может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный экономический и экологический ущерб, расстройство сложных технологических процессов (табл.).
Подстанции типа 2КТПА-НЭ реализованы на новых принципах построения систем надежного энергоснабжения потребителей на стороне 0,4 кВ.
Отличительными особенностями 2KТПА-НЭ являются:
• единый комплекс силовой части (основные, аварийные источники и распределение электроэнергии) и устройств защиты и автоматики;
• применение в качестве источников электроэнергии сухих силовых трансформаторов и автоматизированных дизель-генераторных установок;
• изолированные шины шинных мостов;
• выполнение функций защит, автоматики и сигнализации посредством микропроцессорных блоков релейной защиты;
• состав защит, в котором кроме максимальной токовой защиты (МТЗ), защиты от перегрузки и однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) реализованы функции дальнего резервирования отказов защит и выключателей в сети 0,4 кВ, а также блокировки МТЗ при пусках и самозапусках электродвигателей;
Технические характеристики KТП типа 2КТПА-НЭ
Параметр | Значение параметра | ||||
2КТПА-НЗ-400 | 2КТПА-НЗ-630 | КТПА-НЗ-1000 | |||
Мощность силового трансформатора, кВ • А | 400 | 630 | 1000 | ||
Схема соединения обмоток | Δ/Yo | ||||
Напряжение КЗ, % | 5,5 | ||||
Номинальное напряжение, кВ: на стороне ВН на стороне НН | 6; 10 0,4 | ||||
Род тока | Переменный трехфазный | ||||
Частота переменного тока, Гц | 50 | ||||
Род тока и напряжение оперативных цепей, В | Постоянный, 20/220 В 50 Гц | ||||
Номинальный ток сборных шин, А: | 1000 | 630 | 1600 | 1000 | 1600 1600 |
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 35 | 25 | 50 | 50 | 50 |
Ток термической стойкости на стороне НН (1 с), кА | 20 | 15 | 25 | — | — |
• запись и накопление информации о параметрах работы 2КТПА-НЭ и аварийных процессов;
• возможность включения в контур АСУ ТП предприятия в качестве устройства нижнего уровня посредством интерфейса RS-485 или волоконно-оптической линии связи;
• компоновка шкафов РУНН КТП с разделением отсеков сборных шин, вводных и распределительных блоков, отходящих кабелей, что обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и безопасность;
• уменьшенные габаритные размеры шкафов РУНН, что позволяет сэкономить средства при строительстве новых объектов и высвободить площади при реконструкции существующих;
• максимальная степень заводской готовности, что позволяет уменьшить сроки и затраты на ввод оборудования в эксплуатацию у заказчика.
Параметры 2КТПА-НЭ сравнимы с мировыми аналогами, в частности фирм Siemens, ABB, Merlin Gerin, а по некоторым характеристикам превосходят их.
Дополнительные характеристики:
• климатическое исполнение и категория размещения — УЗ. Температура окружающей среды от — 20 до + 40 °С;
• относительная влажность окружающего воздуха не более 80 % при + 25 °С;
• высота над уровнем моря до 1000 м;
• степень защиты оболочки IP31;
• сейсмостойкость 8 баллов;
• сопротивление изоляции силовых цепей при температуре 20 (± 5) °С и относительной влажности до 80 % не менее 2 МОм;
• электрическая прочность изоляции 2500 В;
• режим работы непрерывный;
• с вводами или без вводов от аварийного источника питания, с микропроцессорной защитой, автоматикой и сигнализацией.
Массогабаритные характеристики зависят от количества шкафов; габариты шкафов, мм: 220 х 600 х 600 и 220 х 1100 х 600.
Защита и автоматика 2КТПА-НЭ выполнена на микропроцессорных блоках РЗиА типа БМРЗ производства НТЦ "Механотроника" (Санкт-Петербург).
