КТПБ(M)–ЛОЗ - комплектная трансформаторная подстанция блочная на 110/35/6(10) кВ, типовое решение для проектирования и монтажа электрических подстанций.
КТПБ-110кВ-ЛОЗ
ОРУ 110 кВ
ОРУ 35 кВ
ЗРУ 6(10) кВ
ОПУ
КТПБ-ЛОЗ в целом рассматривается как сооружение, строительство и монтаж которого выполняется в каждом случае на основании конкретного проекта.
КТПБ-ЛОЗ предназначены для эксплуатации в условиях, соответствующих исполнениям УХЛ категории размещения.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Окружающая среда должна быть невзрывоопасной и не содержать агрессивных примесей.
КТПБ-ЛОЗ рассчитаны на максимальные ветровые и гололедные нагрузки, соответствующие IV климатическому району.
Возможно изготовление КТПБ-ЛОЗ других климатических вариантов исполнения. Подстанцию на базе КТПБ-ЛОЗ можно устанавливать в районах с сейсмоактивностью до 9 баллов.
Конструкторами предприятия разработаны следующие типовые решения:
ОРУ 110 кВ;
ОРУ 35 кВ;
ЗРУ 6(10) кВ;
Узел присоединения силовых трансформаторов;
Блоки формирования ОПУ различного назначения
ТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В КТПБ - ЛОЗ на напряжения 35, 110 кВ (по выбору заказчика)
Открытые распределительные устройства (ОРУ) формируются на основе:
блоков металлоконструкций;
шкафов НКУ;
контактно-натяжной арматуры;
гибкой и жесткой ошиновки;
доборных элементов.
Конструктивно блоки являются разборной рамной конструкцией. Для их установки требуется минимум оборудования и инструментов: кран, сварочный аппарат (для создания электрического контакта с контуром заземления подстанции) и гаечные ключи.
По желанию заказчика металлоконструкции поставляются как в собранном виде с установленными аппаратами, так и в разобранном (для удобства транспортировки).
Модульные здания
Основой формирования закрытых распределительных устройств класса напряжения 6(10)/0,4 кВ и общеподстанционных пунктов управления являются модульные здания.
Модульное здание в полном объеме собирается на заводе, что позволяет значительно сократить время и трудоемкость монтажа на объекте.
Внешние стены модульных блоков изготавливаются по технологии «сэндвич» и их толщина варьируется в пределах 80-120 мм (в зависимости от климатического исполнения).
На корпусе модульного здания предусмотрены места для присоединения внешних заземляющих проводников, обозначенных знаками заземления.
