Контакторы вакуумные типа КВТ2-1,14 (трех-, двух-, однополюсные) служат для включения и отключения приемников электрической энергии, предназначены для работы в следующих режимах:
- продолжительном;
- прерывисто-продолжительном;
- кратковременном.
Коммутационный ресурс обеспечивается при следующих условиях:
режим АС-3:
- частота включений в 1 ч — 600 циклов ВО;
- продолжительность включения (ПВ) — 30 %;
- коэффициент мощности — 0,35;
- номинальный рабочий ток — 1,0 номинального;
режим АС-4:
- продолжительность включения (ПВ) — 15 %;
- номинальный рабочий ток — 0,4 номинального.
В отличие от контактора КВТ-1,14 гашение электрической дуги в контакторе КВТ2-1,14 обеспечивается вакуумной дугогасительной камерой КДВ2-1,14-5/630УХЛ2, КДВ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2.
Технические характеристики выключателей автоматических КВТ2-1,14
Параметр | КВТ2-1,14-5/ 630УХЛ2 | КВТ2-1,14-6,3/ 1000 УХЛ2 |
Номинальное напряжение, В | 380; 660; 1140 | 380; 660; 1140 |
Номинальный ток, А | 630 | 1000 |
Ток отключения, кА | 5 | 6,3 |
Сквозные токи, А: |
в течение одной полуволны (амплитудное значение) | 13 000 | 15000 |
в течение 0,2 с (действующее значение) | 8000 | 9000 |
в течение 10 с | 5000 | 8000 |
Время, мс, не более: |
включения | 60 | 60 |
отключения | 100 | 100 |
Напряжение управления, В (+ 10 * — 15 %) | 220(110:380) | 220(110:380) |
Мощность потребления, Вт | 10 | 10 |
Ток включения, в течение 0,01 с, не более, А | 3(6; 2,5) | 3(6; 2,5) |
Механический ресурс, циклов ВО: |
контакторов на 630 А | 500000 | |
контакторов на 1000 А | 300 000 (минимальное количество циклов для испытаний) | |
Коммутационный ресурс в повторно-кратковременном режиме, циклов ВО: |
режим АС-3: |
контакторов на 630 А | 500 000 | |
режим АС-4: |
контакторов на 630 А | 500 000 (минимальное количество циклов для испытаний) | |
Рабочий диапазон температур, °С | + 40 * - 60 | |
Габариты (Ш х В х Д), мм | 285 х 310х 250 | |
Масса, кг, не более | 17 |
