Предельные температуры нагрева электрооборудования ниже 1000В
Предельные температуры нагрева электрооборудования с номинальным напряжением ниже 1000В
п/п
Наименование частей электрооборудования и материалов, из которых они изготовлены
Предельная температура нагрева, °С
Документ,
нормирующий
предельную
температуру
1. Автоматические низковольтные выключатели, предназначенные для проведения тока в нормальном режиме и его отключения при коротких замыканиях и перегрузках, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей на ток до 6300 А и напряжение до 1000В переменного и до 1200В постоянного тока:
1.1
Нагревающиеся части выключателей
в соответствии с ГОСТ 12434-93 и ТУ на конкретные типы выключателей
ГОСТ 9098-93
2. Прочее электрооборудование:
2.1.
Элементы корпусов осветительных шинопроводов, предназначенных для выполнения однофазных и трехфазных осветительных линий переменного тока напряжением до 660 В, частотой до 60 Гц в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью на промышленных предприятиях, в общественных и административных зданиях, а также для питания силовых электроприемников небольшой мощности, при нагревании номинальным током, установленным с учетом эффективного значения температуры окружающего воздуха, соответствующей климатическому исполнению по ГОСТ 15543-70.
по ТУ на шинопроводы конкретных типов
ГОСТ 26346-84
2.2
Элементы корпусов магистральных и распределительных шинопроводов переменного тока на напряжение до 1000 В и постоянного тока до 1200 В, установленным с учетом эффективного значения температуры окружающего воздуха, соответствующей климатическому исполнению по ГОСТ 15543-70
ГОСТ 6815-79
2.3
Внешние части оболочек из металла электромагнитных низковольтных пускателей (с номинальным напряжением переменного тока 380 и 660 В, частотой 50 и 60 Гц):
к которым воз можно прикосновение;
70
к которым нежелательно прикосновение
80
ГОСТ 2491-82
2.4
Внешние части оболочек из изоляционных материалов электромагнитных низковольтных пускателей (с номинальным напряжением переменного тока 380 и 660 В, частотой 50 и 60 Гц):
к которым возможно прикосновение;
