Тип | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Амплитуда предельного сквозного тока, кА | Предельный ток термической стойкости/время протекания предельного тока термической стойкости, кА/с | Время | Тип привода | Масса, кг | Размеры, мм | |||
главных ножей | заземляющих ножей |
Отделители | |||||||||||
ОД (3)-1а (1б)(2)- | 35 | 630 | 80 | 12,5/4 | 0,5/- | ШПОМ | ПРН-110М | 69; 73; 76 | 850 | 816 | — |
35/630 |
ОД (3)-1а (1б)(2)- | 110 | 630 | 80 | 22/3 | 0,5/- | ШПОМ | ПРН-110М | 184; 180; | 1476 | 1466 | — |
110У/630 |
| 197; 162 |
ОД-110/1000У1 | 110 | 1000 | 80 | 31,5/3 | 0,38/- | ПРО-1У1 | — | — | 1455 | 1536 | — |
ОД-150У/1000У1 | 150 | 1000 | 80 | 31,5/3 | 0,4/- | ПРО-1У1 | — | — | 1960 | 1985 | — |
ОД-220/1000У1 | 220 | 1000 | 80 | 31,5/3 | 0,5/- | ПРО-1У1 | — | — | 2650 | 2435 | — |
ОД-110/800Т1 | 110 | 800 | 80 | 31,5/3 | 0,32/- | ПРО-1Т1 | — | — | 2036 | 1535 | — |
Короткозамыкатели | |||||||||||
КРН-35У1 | 35 | — | 42 | 12,5/4 | -/0,1 | ПРК-1У1 | — | 48 | 610 | 700-1200 | — |
КЭ-35У-Т1 | 35 | — | 42 | 12,5/4 | -/0,12 | ПРК-1У1 | — | 76 | — | — | — |
КЗ-110У-У1 (Т1) | 110 | — | 32 | 12,5/3 | -/0,18 | ПРК-1У1 | — | 210 | 1844 | 604 |
КЗ-150У-У1 | 150 | — | 32 | 12,5/3 | -/0,23 | ПРК-1У1 | — | 250 | 2444 | 604 | — |
КЗ-110У1 | 110 | — | 51 | 20/3 | -/0,14 | ПРК-1У1 | — | 180 | 1344 | 604 | — |
КЗ-150У1 | 150 | — | 51 | 20/3 | -/0,2 | ПРК-1У1 | — | 210 | 1844 | 602 | — |
КЗ-220У1 | 220 | — | 51 | 20/3 | -/0,25 | ПРК-1У1 | — | 250 | 2444 | 604 | — |
Заземлители | |||||||||||
ЗОН-110М (У)(Т)- | 110 | 400 | 16 | 6,3/3 | — | ПРН-11 |
| 104 | 1492 | 165 |
1(11) У1 |
Тип | И | Номинальный ток, кА | Амплитуда предельного сквозного тока, кА | Предельный ток | Время | Тип привода | Масса, кг | Размеры, мм | |||
главных ножей | заземляющих ножей | высота | ширина | глубина | |||||||
ЗОВ-20* | 20 | 235 |
| 112/4 |
| ПЧ-50 |
| 434 |
ЗР-10УЗ | 10 | 235 | — | 90/1 | — | ПЧ-50 | — | 37 | 335 | 600 | — |
ЗР-24УЗ | 24 | 235 | — | 90/1 | — | ПЧ-50 | — | 42 | 465 | 600 | — |
ЗР-35УЗ | 35 | 235 | — | 90/1 | — | ПЧ-50 | — | 44 | 570 | 600 | — |
ЗР-12ТЗ | 12 | 235 | — | 90/1 | — | ПЧ-50 | — | 37 | 335 | 600 | — |
ЗР-24ТЗ | 24 | 235 | — | 90/1 | — | ПЧ-50 | — | 43 | 465 | 600 | — |
3P-36T3 | 36 | 235 | — | 90/1 | — | ПЧ-50 | — | 46 | 570 | 600 | — |
ЗР-330-1УХЛ1 | 330 | — | — | — | — | ПРН-1У1 | — | 210 | 6300 | 3405 | — |
ЗР-330-2УХЛ1 | 330 | — | — | — | — | ПРН-1У1 | — | 210 | 6300 | 3405 | — |
ЗР-500-1УХЛ1 | 500 | 160 | — | 63/! | — | ПРН-1У1 | — | 275 | 8400 | 4480 | — |
ЗР-500-2УХЛ1 | 500 | 160 | — | 63/1 | — | ПРН-ТУ1 | — | 265 | 8400 | 4480 | — |
ЗР-750-1УХЛ1 | 750 | — | — | — | — | ПРН-У1 | — | 430 | 9400 | 6565 | — |
ЗР-750-2УХЛ1 | 750 | — | — | — | — | ПРН-1У1 | — | 430 | 9400 | 6565 | — |
*Снят с производства.
Примечание. Обозначение типа отделителя: О — отделитель; Д — двухкодонковый; 3 — с заземляющими ножами; М — модернизированный; У — усиленное исполнение изоляции; цифры 1 и 2 после дефиса — число заземляющих ножей; число перед дробной чертой — номинальное напряжение, кВ; число за дробной чертой — номинальный ток, А; У — для работы в районах с умеренным климатом; Т — тропическое исполнение; цифра 1 (в конце) — для работы на открытом воздухе. Обозначение типа короткозамыкателя и заземлителя: КЗ или К — короткозамыкатель; 3 — заземлитель; О — однополюсный; Р — рубящего типа; В — внутренней установки; Н — наружной установки; М — модернизированный; цифра после дефиса — номинальное напряжение, кВ; У — усиленное исполнение изоляции или для работы в районах с умеренным климатом; Т — тропическое исполнение; ХЛ — для районов с холодным климатом; I и II — варианты исполнения; 1 и 3 (в конце) — категория размещения: 1 — для работы на открытом воздухе, 3 — для работы в закрытых помещениях с естественной изоляцией.
