В энергетике необходимо применение различных видов ограничителей и преобразователей напряжения. Рассмотрим прибор нового поколения для защиты электрического оборудования на подстанциях в ситуациях, когда возникает перенапряжение в сети при коммутациях и грозе. К таким приборам относится МОПН «мультиградиентный ограничитель напряжения нелинейный» для сетей 110 кВ, производства ЗАО «Завод энергозащитных устройств». Его конструкция запатентована, и не имеет аналогов.
1. Основным преимуществом его перед другими ОПН является то, способность компенсировать те факторы, которые невозможно определить расчетным путем, имеет меньшее количество экранов, вплоть до полного отказа от их применения.
2. Уникальная способность распределять тепло за счет спрограммированных свойств полупроводникового материала, при этом показатели неравномерности минимальные.
3. При квазистационарных и грозовых перенапряжениях высочайшая устойчивость с сохранением уровня защиты оборудования.
4. Состав изолирующих кремнеорганических материалов создан на основе силикона производства Германия (фирмы WACER).
5. Высокая способность к адаптации к любым природным условиям установки.
6. Пожаро- и взрывобезопасен. Защита оборудования по системе EXC.
7. Грязестойкость IV по ГОСТ 9920.
8. Широкий выбор моделей по показателям энергоемкости и току.
9. Приемка через систему контроля качества SbS с присвоением индивидуального номера.
В обязательном порядке МОПН должны быть установлены в силовых трансформаторах на шинах. Могут устанавливаться частично на шинных секциях для защиты:
• на трансформаторах напряжения,
• на трансформаторах тока,
• на проходных изоляторах,
• заменяют трубчатые разрядники на вводе подстанций.
При высоком качестве доступные цены.
параметры МОПН-П-110 УХЛ1 (часть первая)
Класс напряжения сети, кВ
110
110
110
110
110
110
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А
