Ограничители перенапряжений ОПН-Ф-110 УХЛ1, производства ЗАО «Завод энергозащитных устройств», в фарфоровом корпусе для сетей 110 кВ
Ограничители перенапряжений в сетях с номинальным напряжением 110 кВ и наличием заземленной нейтрали используют в качестве защиты электрооборудования подстанций от коммутационных и грозовых перенапряжений. Наибольшую эффективность при использовании ОПН можно получить при установке агрегатов в определенных местах:
- Шины силового трансформатора (в обязательном порядке).
- Секции шин. Цель: защите трансформаторов напряжения, проходных изоляторов и трансформаторов тока (по желанию потребителя).
- Защищенные подходы к подстанции. Устанавливаются взамен трубчатых разрядников (по желанию потребителя).
ОПН в фарфоровом корпусе имеет следующие отличия:
- корпус выполнен из фарфора электротехнического;
- устойчивость к перегреву;
- высокая термомеханическая прочность;
- система взрывобезопасности мембранного типа с дополнительной защитой от разгерметизации (MV110);
- ток пропускной способности и энергоемкость может быть выбран в различных вариациях: : 500, 650, 700, 800 А;
- информативная маркировка - нестираяемая;
- использование системы контроля качества продукции ZD+ (входной контроль для комплектующих и материалов, выходной контроль - многоуровневый);
- более 300 аппаратов успешно эксплуатируются;
- высокая пожароустойчивость, т.к. внешняя изоляция не способно вспламениться;
- постоянный запас оборудования в региональных и заводских складских помещениях;
- контрольный номер – индивидуальный.
Ограничители перенапряжений (ОПН) в фарфоровом корпусе для сетей 110 кВ используется широкий интервал для выбора максимального длительно допустимого рабочего напряжения, Uнр (действующая величина): от 44 до 88 кВ с шагом 1 кВ.
Параметры ОПН-Ф-110 УХЛ1
Класс напряжения сети, кВ
110
Ток пропускной способности на прямоугольном импульсе длительностью 2000 мкс, А
