Показатель
ШМА73, ШМА73П, 1600 А
ШМА 68-H
2500 А
4000 А
Электродинамическая стойкость (амплитудное значение) не менее. кА
70
70
Сопротивление шин на фазу, Ом/км:
активное при температуре шин 20°С
0,031
0.020
0,013
индуктивное при частоте 50 Гц
0,022
0,020
0,015
Сопротивление петли фаза-нуль (полное). Ом/км
0,16
_
_
Линейная потеря напряжения на 100 м при номинальном токе, нагрузка сосредоточена в конце линии, cos Ф = 0,8 , В
11,5
13,5
16,5
Количество и размеры шин на фазу, мм
2(90x8)
2(120x10)
2(160x12)
Количество и площадь сечения нулевых проводников, мм2
2x710
2x640
2x640
Размеры поперечного сечения прямой секции (ширина х высота), мм
300x160
444x215
444x259
Плотность тока, А/мм2
1,11
1,04
1,04
