Показатель Шинопровод ШМТ-А
Поминальный ток, А
250
400
Номинальный ток токосъемника, А
40;63;100
100;160
Номинальное напряжение, В
660
Частоте, Гц
50 и 60
Допустимое амплитудное значение тока короткого замыкания, кА
Сопротивление фазы (среднее, при трехфазной линии и температуре проводника 20°С), Ом/км:
Активное
0,255
0,15
Индуктивное
0,15
0,15
Полное
0,296
0,21
Потеря напряжения на участке 100 м, В
12,7
14,53
Рекомендуемое расстояние между точками крепления, м, не более
1,5
Расстояние между осями троллеев, мм
60
80
Материал троллеев
АД31Т
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP21
Максимальная скорость перемещения каретки, м/мин
