ревизия трансформатора
Условия проведения ревизии
Ревизия с подъемом активной части производится в случае нарушений требований к транспортированию, разгрузке и хранению. Продолжительность и условия разгерметизации трансформатора при его ревизии должны соответствовать требованиям.
Объем и последовательность работ
Установить трансформатор в строго горизонтальном положении. Равномерно отпустить болты по периметру разъема бака. Удалить цилиндры маслонаполненных вводов; снять транспортные крепления активной части к баку; снять приводы и изоляционные ваты устройств РПН и ПБВ — все демонтированные изоляционные узлы хранить во время ревизии в масле.
Проверить крепление отводов. Отсоединить заземления и отводы трансформаторов тока.
Снять съемную часть бака, поднять активную часть; перекосы при подъеме запрещены.
Установить активную часть на деревянных подкладках по уровню. Производить работы на съемных частях, находящихся в подвешенном состоянии, запрещается.
Проверить затяжку крепежа. Проверить осевую прессовку обмоток, для трансформаторов мощностью более 80 МВ-А — гидродомкратами; менее 80 МВ-А — динамометрическими ключами.
Проверить затяжку разъемных соединений отводов, подтянуть контргайки.
Осмотреть изоляцию видимых частей обмоток, отводов, цилиндров и других изоляционных элементов; осмотреть контактные поверхности устройств РПН.
Сопротивления изоляции отдельных элементов конструкции должны быть не менее 2 МОм, сопротивление ярмовых балок относительно активной стали — не менее 0,5 МОм.
По окончании ревизии, залить трансформатор маслом.
