Назначение и область применения
Датчик тока трансформаторный типа ТДЗЛВ 10 в комплекте с устройством УСЗ-ЗС, Самарский трансформатор (холдинговая компания ОЭнТ), предназначен для поиска поврежденной воздушной линии электропередачи напряжением 6-10 кВ (СП ВЛ-1Ф) с однофазным замыканием в сети с изолированной и компенсированной нейтралью.
Данная система позволяет максимально приблизиться к идеальной форме определения достоверности результатов поиска воздушной линии с однофазным замыканием.
Это достигается использованием следующих трех способов поиска: по величине емкостного тока; по направлению емкостного тока; по величине искажения формы синусоидальной кривой.
Датчик может устанавливаться на любую отходящую ЛЭП номинальным током до 1000 А включительно.
Патент №58925 на промышленный образец
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Технические параметры ТДЗЛВ 10
Номинальное напряжение
10 кВ
Номинальная частота
50 Гц
Первичный ток однофазного замыкания, не более
30 А
Номинальный первичный ток, не более
5А
При l,=3 А; I,
6 мА 20%
При 1,=5 A; l2
20 мА±20%
Температура окружающей среды
от +40°С до -45°С
Высота над уровнем моря
до 1000 м
Масса, не более
13,5 кг
Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.
