ТШЛП-10 ОЭнТ
Трансформатор тока ТШЛП-10 шинный
Назначение и область применения
Трансформатор тока ТШЛП-10 шинный, предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 или 60 Гц класса напряжения 10 кВ.
Трансформатор применяется для встраивания в комплектные распределительные устройства внутренней установки.
Трансформаторы изготавливаются разных конструктивных вариантов в климатическом исполнении «У» или «Т», категории размещения 3 или 2 по ГОСТ 15150.
Трансформаторы могут поставляться с защитной крышкой для пломбирования вторичных выводов от несанкционированного подключения.
Технические параметры ТШЛП-10
Наименование параметра
Значение
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный первичный ток, А
1000-3000
Номинальный вторичный ток, А
Количество вторичных обмоток
2 или 3 или 4
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosq>2=0,8, В-А: обмотки для измерения обмотки для защиты
20; 30 30
Класс точности обмотки: для измерения для защиты
0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 10Р
Ток трехсекундной термической стойкости, кА
31,5
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты
10-20
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерения
6-14
В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы тока с другими техническими параметрами, отличающимися от типовых.
Габаритные и установочные размеры
Тип исполнения
Размеры, мм
Рис.
Масса, кг не менее
А
В
1000,1500.2000,3000
ТШЛП-10
38
206
1000,1500,2000,3000
ТШЛП-10-1
70
238
1000,1500.2000,3000
ТШЛП-10-2
130
298
Трансформатор тока ТШЛП-10 габариты
Метки: ТТ | справка | ОЭнТ | 10 кВ |
« ТШЛ-0,66с ОЭнТ   Характеристики трансформаторов напряжения 0,4-35 кВ »
