Страница 1 из 3 ВАЖНО!
Все значений давлений в этом руководстве измеренные.
1.0 Назначение
Элегазовые выключатели DT2-550 F3 разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимально длительные интервалы между обслуживаниями. Надежность выключателей обеспечивается надлежащей эксплуатацией и тщательным выполнением всех инструкциях, изложенным в настоящем руководстве.
Продукты, описанные в настоящем руководстве, отвечают требованиям соответствующих стандартов ANSI, IEEE, IEC, и NEMA действующим на момент их изготовления. При этом соответствие продукта всем федеральным и региональным нормативам не гарантируется, так как их требования в значительной степени различаются.
Приведенные ниже инструкции не претендуют на то, чтобы распространяться на все модификации настоящего продукта или на любые внештатные ситуации которые могут возникнуть во время его установки, эксплуатации и обслуживания. В том случае, если для подготовки настоящего продукта к установке или обслуживанию Вам потребуется дополнительная информация или указания, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании Alstom Grid.
Важно!
1.1 Общие рекомендации по безопасности
Рекомендуется строго следовать требованиям всех инструкций и указаниям по обслуживанию. Перед тем, как приступать к установке, эксплуатации или обслуживанию данного устройства, необходимо тщательно изучить инструкции и указания..
Весь персонал, выполняющий работы по установке, эксплуатации и обслуживанию силовых прерывателей, должен проходить необходимый инструктаж и проверку знаний — как в отношении общего энергетического оборудования, так и в отношении конкретной модели того оборудования, на котором они работают. При этом необходимо тщательно изучать и неукоснительно следовать инструкциям и указаниям по обслуживанию.
Программы обслуживания устройства должны быть соответствующим образом спланированы и выполняться в соответствии с опытом потребителя и рекомендациям изготовителя, включая инструкции и указания по обслуживанию. Надлежащее обслуживание необходимо для обеспечения надежности и безопасности выключателя.
Ниже приведены рекомендации, которые необходимо учитывать при разработке владельцем собственной программы безопасности. Указанные рекомендации не заменяют ответственности владельца по разработке полной программы обеспечения безопасности и не должны рассматриваться в качестве таковой. Указанные рекомендации представляют собой предложения, охватывающие наиболее важные аспекты безопасности персонала, эксплуатирующего выключатели. Компания Alstom Grid не несет никакой ответственности за такие действия владельца, которые не выполняют указанные рекомендации. Приоритет должен всегда отдаваться нормативам в области техники безопасности, действующим в компании владельца.
- НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ никаких работ на выключателе, находящемся под напряжением! В случае необходимости выполнения каких-либо работ на выключателе, выведите его из работы, размокните контакты, отключите разъединители, расположенные по обеим сторонам выключателя, после чего освободите пружины и заземлите каждую.
- НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ никаких работ на любой части отключенного от напряжения прерывателя до тех пор, пока не будет снято напряжение со всех схем управления и нагревателей.
- НЕ РАЗБИРАЙТЕ никакие части газовой системы отключенного от напряжения выключателя, пока давление в этой части системы не будет понижено до окружающего давления при помощи соответствующего оборудования, предназначенного для работы с газом. После того, как избыточное давление газа будет сброшено до нуля, осторожно снимайте крышки, трубки, фитинги и т.п.
- Заполняя выключатель или добавляя в него БР6(элегаз), всегда пользуйтесь регулятором давления элегаза, чтобы предотвратить возможность создания чрезмерного давления в выключателе. Необходимо также предпринять меры, нацеленные на защиту персонала в случае случайного выброса газа в результате непреднамеренного разрушения соседних частей. Перед выполнением в системах высокого давления любых работ по подсоединению или отключению трубопроводов необходимо сбросить избыточное давление. Никогда не заливайте жидкий элегаз в выключатель из перевернутой бутыли. Это приведет к образованию чрезмерного давления в прерывателе и к возможному срабатыванию предохранительного устройства (клапана).
- К обслуживанию пружинных механизмов должен быть допущен только опытный и квалифицированный персонал. Особенное внимание следует уделять тому, чтобы персонал ясно представлял себе устройство механизмов, которые необходимо ввести или вывести из эксплуатации. Информация о конструкции указанных механизмов содержится в настоящем руководстве. Примечание: Данный выключатель включается и отключается при помощи пружин, поэтому при включенном выключателе нагружена пружина отключения, а при отключенном выключателе — пружина включения. Для того, чтобы разгрузить обе пружины, отключите управляющее напряжение с двигателя, приводящего пружины в действие, после чего отключите и / или включите выключатель, пока обе пружины — включения и отключения— не окажутся разряженными.
- В случае наличия каких-либо признаков ухудшения диэлектрических характеристик выключателя с него необходимо снять напряжение путем дистанционного отключения резервного рубильника и отсоединения от цепи путем отключения разъединителей.
1.2 Специальные меры предосторожности
- После выполнения обслуживания выключателя необходимо произвести испытания и проверку его работоспособности, чтобы убедиться, что выключатель находится в исправном состоянии. Степень указанных испытаний и проверок должна соответствовать характеру выполненного обслуживания
- При вскрытии заливного отверстия для элегаза и обращении с элегазом придерживайтесь следующих инструкций.
Преднамеренный выброс элегаза в атмосферу не допускается. (Более подробно об элегазе в Части 4.)
- Гексафторид серы (SF6) представляет собой бесцветный газ, не имеющий запаха. Чистый SF6 не является ядовитым, поэтому при обращении с ним отсутствует необходимость в соблюдении мер предосторожности, распространяющихся на вредные вещества. Более полная информация по данному вопросу содержится в документе Material Safety Data Sheet (Спецификации на безопасность материала, см Часть 4.).
- Максимальная концентрация SF6 в воздухе рабочей зоны (в предположении, что рабочий проводит в ней 8 часов в день) составляет 1000 объемных частей на миллион (или 0.1%). Это очень низкое значение представляет собой стандартный предел, распространяющийся на все газы, которые считаются безвредными, но обычно отсутствуют в атмосфере.
- Под воздействием на SF6 электрической дуги образуются продукты разложения, некоторые из которых являются токсичными.
- Продукты разложения SF6 имеют различную токсичность. Они могут раздражать слизистую оболочку, дыхательный тракт и другие незащищенные участки кожи. Наличие в воздухе продуктов разложения SF6 (даже в небольших количествах) определяется практически сразу по характерному резкому запаху серы.
- Обслуживающий персонал должен соблюдать указанные меры безопасности в дополнение к остальным правилам техники безопасности, установленным работодателем.
- Сразу после открытия выключателя (полюса) удалите продукты разложения SF6 , чтобы предотвратить их реакцию с атмосферной влагой.
- Для этого воспользуйтесь подходящим пылесосом, оснащенным фильтром для улавливания пыли. После этого удалите остатки продуктов разложения SF6 при помощи тряпочки, не оставляющей волокон.
- Без необходимости не перемешивайте продукты разложения SF6.
- Для нейтрализации отходов, загрязненных продуктами разложения SF6 (под воздействием электрической дуги), например, осушителя и использованной тряпочки, произведите их обработку в 3%-ом растворе соды в течение 24-х часов, либо направляйте их на утилизацию как вредные.
- Прием пищи, питье или курение в помещениях, где имеются установки с элегазом, не рекомендуется. Это правило особенно применимо во время выполнения ремонтных работ со вскрытием камер выключателя.
- Необходимо избегать непосредственного контакта кожи с частями, находящимися в контакте с элегазом.
- Не допускайте попадания на незащищенные части тела порошкообразных продуктов разложения элегаза.
- Обеспечьте соответствующую вентиляцию помещения.
- В рабочей зоне должен находиться только тот обслуживающий персонал, который непосредственно занят в выполнении работ.
- При обращении с элегазом, бывшим в употреблении, обслуживающий персонал должен быть применять следующую экипировку.
^ Соответствующий респиратор или дыхательное оборудование. Рекомендуется использовать полностью закрытый респиратор, либо респиратор, дыхательное оборудование и герметичные защитные очки.
^ Пыленепроницаемую (одноразовую) верхнюю одежду.
^ Резиновые или одноразовые перчатки.
^ Резиновую или одноразовую обувь.
^ После завершения работ тщательно промойте респиратор и дыхательное оборудование, защитные очки, резиновую обувь и резиновые перчатки водой питьевого качества
