Начало >> Выключатели >> Справка выключатели >> Технические характеристики выключателей ЭВОЛИС
Наименование параметра выключателя
Значение параметра
1.Номинальное напряжение, кВ
2.Наибольшее рабочее напряжение, кВ
7,2
З.Номинальный ток, А
630;1250; 2500
630; 1250; 2500
4.Номинальный ток отключения, кА
25
31,5
40
25
31,5
40
5.Ток термической стойкости, кА
25
31,5
40
25
31,5
40
6. Ток электродинамической стойкости, кА
64
81
102
64
81
102
7.Нормированные параметры тока включения:
  1. наибольший пик, кА
  2. начальное действующее значение периодической составляющей, кА
64 25
81
31,5
102 40
64 25
81 31,5
102 40
8.Время протекания тока термической стойкости, с, не более
9.Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, %
30
10. Допустимое значение отключаемого тока одиночной конденсаторной батареи, А, не более
400
11 .Допустимое значение отключаемого тока ненагруженного кабеля, А, не более
25
31,5
31,5
25
31,5
31,5
12.Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее
0,3
13.Ресурс выключателя по коммутационной стойкости:
  1. при номинальном токе, циклов «ВО»
  2. при номинальном токе отключения, операций «О»
10000 100
10000 50
10000 30
10000 100
10000 50
10000 30
14.Механический ресурс, циклов «ВО»
10000
10000
10000
10000
10000
10000
15. Собственное время отключения, мс, не более
16. Собственное время включения, мс, не более
65
17.Полное время отключения, мс, не более
60
18.Разновременность замыкания и размыкания контактов, мс, не более
19.Электрическое сопротивление
-главной цепи полюса стац. выключателя мкОм, не более
36
35
18
36
35
18
- главной цепи полюса выкатного выключателя, мкОм, не более
68
68
30
68
68
30
20.Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
32
42
21. Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ
60
75
22.Межполюсное расстояние, мм
145; 185
185; 240
240
145; 185
185; 240
240
23.Масса, кг, не более
- выключатель
51; 55
55; 79
79
51; 55
55; 79
79
- выкатной выключатель
83; 96
96; 148
148
83; 96
96; 148
148
- кассета
82; 88
88;124
124
82; 88
88; 124
124
24.Габаритные, установочные и присоединительные размеры
25. Срок службы выключателя до списания, лет
30
« Технические характеристики выключателей нагрузки ВНР-10/400-10з   Технические характеристики выключателей, устанавливаемых в камерах K-XXVI, K-XXVII »
