Электрические характеристики согласно МЭК 62271-100, ГОСТ Р 52565-2006
Uном. 6 кВ Iном. откл. Iном.
Межфазное расстояние (мм) |
| 145 | 185 | 240 |
Испытательное напряжение: | 25 кА | 630 A | ♦ |
| 1250 A | ♦ | ♦ |
| 2500 A |
| 31,5 кА | 630 A |
| 1250 A |
| 2500 A |
| 40 кА | 630 A |
| 1250 A |
| 2500 A |
Uном. 10 кВ | Iном. откл. | Iном. |
| 145 | 185 | 240 |
Испытательное напряжение: | 25 кА | 630 A | ♦ | ♦ |
| 1250 A | ♦ | ♦ |
| 2500 A |
| 31,5 кА | 630 A |
| 1250 A |
| 2500 A |
| 40 кА | 630 A |
| 1250 A |
| 2500 A |
Uном. 17,5 кВ | Iном. откл. | Iном. |
| 145 | 185 | 240 |
| 1250 A |
| 2500 A |
| 31,5 кА | 630 A |
| 1250 A |
| 2500 A |
| 40 кА | 630 A |
| 1250 A |
2500 A ♦
Дополнительные характеристики согласно МЭК 62271-100, ГОСТ Р 52565-2006
Номинальные величины
Напряжение | Uном. | кВ (действ.) | 7,2-12-17,5 |
Уровень изоляции | Ud | кВ (действ.) | 20-28-38 |
Грозовыми импульсами (1,2/50мс) | Up | кВ | 60-75-95 |
Частота | fr | Гц | 50-60 |
Ток термической стойкости(действ.) | Ik/tk | кА | Ыом. откл./3 с |
Ток электродинамической стойкости(ударн.) | Ip | кА (мгн.) |
Ном. ток включения |
| кА (мгн.) |
Другие характеристики | |||
Номинальные циклы АПВ |
| O-0,3 с-ВА15 с-В/O O-0,3 с-В^-3 мин-В/O O-3 мин-В^-3 мин-В/O |
Собственное время отключения |
| < 50 мс |
Полное время отключения |
| < 60 мс |
Собственное время включения |
| < 65 мс |
Механический ресурс | Класс |
| M2 |
| Кол-во операций |
| 10 000 |
Электрическая прочность | Класс |
| E2 |
Коммутационный ресурс, | 25 кА |
| 100 |
кол-во циклов ВО | 31,5 кА |
| 50 |
| 40 кА |
| 30 |
Возможность отключения емкостных токов | Класс |
| C1 |
Условия эксплуатации |
| От -25 до +40 °C |
Влажность: средняя относительная влажность | 24 часа |
| < 95% |
| 1 месяц |
| < 90% |
Вкатывание
Состав оборудования
Функция вкатывания обеспечивается: тележкой для вкатывания, на которой располагается выключатель (подвижная часть); кассетой с проходными изоляторами (неподвижная часть); низковольтным разъемом.
Рабочий цикл
Выключатель может находится в трех положениях:
«рабочее»: выключатель вкачен и заблокирован в этом положении, низковольтный разъем подключен;
«испытание»: выключатель выкачен и заблокирован в этом положении, низковольтный разъем подключен;
«выкачен»: выключатель может быть разблокирован и извлечен из ячейки. Три положения при работе вручную
Примечание: стрелки указывают положения блокировки для выключателя и низковольтного разъема.
Функции
Приводная система снабжена червячным механизмом для более удобного вкатывания и выкатывания. Вкатывание возможно только при закрытой двери. Блокировка не дает возможности вставить рукоятку до тех пор, пока не будет установлена позиция «вкачен/выкачен».
Взаимная блокировка выключателя и тележки выполняет функцию безопасности: вкатывание и выкатывание возможно только при отключенном выключателе.
Предусмотрена взаимная блокировка между низковольтным разъемом и выключателем. Вкатывание возможно только при подсоединенном разъеме. Кассета имеет все необходимые отверстия для корректной установки заземлителя и его привода. Это делает удобными операцию заземления и взаимоблокировку между выключателем и заземлителем. Заземление происходит автоматически при вкатывании тележки. Защитные шторки, расположенные на кассете, предотвращают доступ к контактным пальцам проходных изоляторов, когда выключатель извлечен (степень защиты: IP2X). При проведении техобслуживания можно:
- заблокировать шторки навесными замками в закрытом положении;
- разблокировать шторки, чтобы получить доступ к контактным пальцам проходных изоляторов. Для защиты от возможной путаницы между выкатными элементами ячеек с разными характеристиками предусмотрена система болтовой кодировки выкатных элементов и кассет ячеек, предотвращающая возможность вкатывания в ячейку выкатного элемента с номинальными характеристиками, не соответствующими данной ячейке.
Аксессуары
Комплект дополнительных контактов:
- блок из четырех контактов сигнализации положения «вкачен/выкачен»;
- контакт сигнализации блокировки в положении «испытание».
Червячный механизм перемещения для упрощения вкатывания и выкатывания. Он позволяет работать при закрытой двери. Блокировочное устройство препятствует установке рукоятки, если переключатель на передней панели тележки установлен в положение «вкачен». Дополнительное заземляющее устройство (медный скользящий контакт). Встроенные замки типа Ronis или Profalux, обеспечивающие запирание выключателя в положении «выкачен», для безопасности техобслуживания на нижерасположенных участках цепи. Система блокировок выключателя связана с заземлителем.
Блокировка двери отсека выключателя, не позволяющая вкатывание/выкатывание выключателя при открытой дверце отсека.
Состав
Силовая цепь содержит:
- втычные контакты выключателя и ответные части проходных изоляторов;
- контактные пальцы, которые находятся внутри проходных изоляторов и защищаются металлическими шторками.
Этот узел испытан и гарантирует необходимую диэлектрическую прочность, допустимый сквозной
ток короткого замыкания и ток термической стойкости.
Все эти характеристики проверены и соответствуют стандартам.
Присоединение
Присоединение легко производится снаружи кассеты:
- к медным контактным площадкам проходных изоляторов;
- при помощи набора контактных площадок, которые применяют для самого выключателя. Примечание:
Значения диэлектрической прочности, выбранные в таблицах, не распространяются на контактные площадки. Необходимо проверить всю правильность подсоединения шин и установку контактных площадок.
Для выключателей с номинальным напряжением 17,5 кВ и межфазным расстоянием 185 мм дефлекторы повышают диэлектрическую прочность с 75 до 95 кВ.
18-контактный низковольтный разъем
Основные функции
В выключателях используются низковольтные разъемы, включающие в себя:
фиксированную часть (штыревого типа), которая устанавливается на выключателе и подключается к приводу; подвижную часть (гнездового типа), которая устанавливается в ячейки.
Две версии разъема НН
18-контактная версия, которая позволяет производить присоединение:
42-контактный низковольтный разъем
катушки отключения MX1;
электрического механизма дистанционного управления (мотор-редуктора, катушки включения XF, реле защиты «от прыгания»); контакта готовности к включению PF;
максимального количества вторичных контактов: 3 НЗ, 3 НО, 2 перекидных контактов.
42-контактная версия, которая позволяет производить подключение:
второй катушки отключения MX2 или катушки минимального напряжения MN; реле прямого действия Mitop; контакта индикатора повреждения SDE; контакта с дистанционным возвратом SDE;
электрического механизма дистанционного управления (мотор-редуктора, катушки включения XF); контакта готовности к включению PF;
максимального количества вторичных контактов: 4 НЗ, 5 НО, 2 перекидных контактов. Функция блокировки
В соответствии со стандартом МЭК 62271-200 блокировка предотвращает: вкатывание выключателя, если разъем НН не включен; размыкание разъема НН, если выключатель вкачен.
Комплект проводов НН
Набор из 21 или 42 проводников длиной 2 м, оснащенных клеммами, которые адаптируются к разъемам НН и могут быть использованы для присоединения к отсеку НН ячейки.
Гибкий кабелепровод
Кабелепровод длиной 525 мм со штепсельным разъмом обеспечивает безопасность электропроводки, которая соединяет выключатель с отсеком НН ячейки.
Состав
Отключение выключателя производится при помощи следующих устройств:
- катушки отключения (MX1);
- второй катушки отключения (MX2);
- катушки минимального напряжения мгновенного действия (MN);
- катушки минимального напряжения с выдержкой времени (MNR: MN + реле выдержки времени). Действие устройства выдержки времени может быть прекращено при аварийном нажатии кнопки "стоп", чтобы разъединить цепь;
- реле прямого действия Mitop.
Примечание: см. таблицу на следующей странице.
Катушка отключения MX1 и MX2
Включение этой катушки ведет к мгновенному отключению цепи.
Характеристики
Питание См. таблицу заказов
Порог срабатывания | 0,7 - 1,1 Uном. |
Потребление(ВА или Вт) | При срабатывании | 200(в течение 200мс) |
| При удержании | 4,5 |
Катушка отключения (MX1 и MX2)
При постоянном питании MX блокирует выключатель в положении «отключен».
Катушка минимального напряжения мгновенного действия MN
Эта катушка отключает выключатель, когда электроснабжение уменьшается до значения менее 35% от номинального напряжения, даже если понижение напряжения происходит медленно и постепенно.
Она может отключать выключатель при напряжении от 35 до 75% от номинального. Если катушка расцепителя не снабжается энергией, ручное или электрическое включение невозможно. Включение выключателя возможно, когда электроснабжение катушки составляет 85% от номинального напряжения.
Катушка минимального напряжения (MN)
Характеристики | |
Питание | См.таблицу заказов |
Порог срабатывания | Отключение 0,35 - 0,7 Uном. |
| Включение 0,85 Uном. |
Потребление (ВА или Вт) | При срабатывании 200(в течение 200 мс) |
| При удержании 4,5 |
Устройство выдержки времени катушки минимального напряжения (MN)
Реле времени для MN
Реле прямого действия Mitop
Для исключения ложных отключений выключателя в случае кратковременного спада напряжения используют MN с выдержкой времени.
Эта функция реализуется добавлением внешнего регулируемого реле времени в цепь расцепителя минимального напряжения.
Это устройство располагается вне выключателя и может быть остановлено аварийным нажатием кнопки "стоп" во избежание мгновенного отключения выключателя.
Характеристики | |
| При удержании 4,5 |
Выдержка времени 0,5 с - 0,9 с - 1,5 с - 3 с
Это особая катушка отключения, характеризующаяся низким потреблением энергии. Работает совместно с Sepam 100LA ("REFLEX MODULE") или реле VIP.
Характеристики | |
Питание | Прямой ток |
Порог срабатывания | 0,6 A < I < 3 A |
Любое отключение Mitop сигнализируется переключающими контактами сигнализации аварийного отключения SDE.
В состав Mitop входит катушка, обеспечивающая дистанционный взвод контактов SDE. Примечание:
При использовании Mitop необходимо настроить реле защиты так, чтобы обеспечить время срабатывания
выключателя 45-50 мс.
Таблица комбинаций катушек отключения
Катушка отключения MX1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Катушка отключения MX2 |
| 1 |
| 1 |
Катушка минимального |
| 1 |
| 1 |
напряжения MN |
Реле Mitop |
| 1 | 1 | 1 |
Выключатель с дистанционным управлением
Описание функций
Дистанционное управление
Выполняемые операции
Дистанционное управление обеспечивает дистанционное отключение и включение выключателя.
Задача на отключение всегда является приоритетной к задаче включения. В случае повторяющихся команд на отключение и включение механизм дистанционного управления выполняет в стандартном варианте функцию защиты от многократного включения, блокируя аппарат в отключенном положении.
В случае блокировки задач включения и отключения механизм приводит в действие функцию "от прыгания", блокируя выключатель в позиции "отключен".
Функция реле блокировки "от прыгания" при отключении от защиты или намеренного открытия вручную или электрически задание на включение должно быть прервано, а затем снова активизирована возможность включения выключателя.
Состав устройств
Дистанционное управление включает в себя:
- мотор-редуктор (MCH), оснащенный пружинным концевым выключателем;
- катушку включения (XF);
- катушку отключения (MX).
Мотор-редуктор (MCH)
Мотор-редуктор MCH
Мотор-редуктор осуществляет автоматический взвод пружин включения с момента включения выключателя. Это позволяет мгновенно включать устройство после выключения. Рычаг взвода служит только в качестве аварийного управления в случае исчезновения напряжения в цепи управления.
Мотор-редуктор в стандартном исполнении оснащается концевым контактом, который сигнализирует о взведенном положении механизма («пружины взведены»)
Характеристики | |
Питание | См. таблицу заказов |
Порог срабатывания | 0,85 - 1,1 Шом. |
Потребление(ВА или Вт) | 180 |
Перегрузка двигателя | 2 - 3 Ыом. в течение 0,1 с |
Время взвода | У 6 с |
Частота коммутаций | У 3 цикла в минуту |
Контакт СН | 10 A/240 В |
Катушка включения XF
Катушка включения (XF)
Эта катушка позволяет осуществлять дистанционное включение выключателя при взведенном приводе. Он может снабжаться энергией постоянно или импульсно.
Характеристики XF | |
Порог срабатывания | XF 0,85 - 1,1 Uном. |
Потребление(ВА или Вт) | При срабатывании 200 (в течение 200 мс) |
| При удержании 4,5 |
Блок-контакты сигнализации положений «отключен/включен»
Эти контакты показывают позиции выключателя "включен" или "отключен".
Переключающие контакты поворотного типа с приводом непосредственно от механизма выключателя. Сигнальные контакты предлагаются:
Контакты поворотного типа (откл./вкл.)
- в стандартном исполнении для применения в составе релейной защиты;
- в слаботочном исполнении для управления контроллерами или электронными цепями.
Контакт готовности к включению (PF)
Характеристики | |
Поставляются в стандартном исполнении | 4 |
Максимальное количество | 11 |
Токтоключения(А) Стандарт | Мин. нагрузка: 100 мА/24 В |
Cosф:0,3 В, пер.ток 240/380 | 10/6* |
AC12/DC12 480 | 10/6* |
690 | 6 |
В, пост. ток 24/48 | 10/6* |
125 | 10/6* |
250 | 3 |
Слаботочное исполнение | Мин. нагрузка: 2 мА/15 В пост. тока |
В,пер.ток 24/48 | 6 |
240 | 6 |
380 | 3 |
В, пост. ток 24/48 | 6 |
125 | 6 |
250 | 3 |
* Стандартные контакты: 10 А; контакты на заказ: 6 A (снижение температурных характеристик). | |
Контакт готовности к включению PF |
Положение выключателя «готовность к включению» сигнализируется механическим указателем с | |
переключающим контактом PF |
Эта информация одновременно показывает, что |
выключатель отключен; |
пружина включения взведена; |
отсутствует постоянная команда на включение; |
отсутствует постоянная команда на отключение по причине: |
□ управления защитным отключением (вторая катушка отключения MX или катушка минимального | |
напряжения MN); |
□ блокировки аппарата ключом в отключенном положении. |
Характеристики | |
Поставляются в стандартном исполнении | 0 |
Максимальное количество 1 | |
Ток отключения (А) Стандарт | Мин. нагрузка: 100 мА/24 В |
Cosф:0,3 В, пер.ток 240/380 | 5 |
AC12/DC12 480 | 5 |
690 | 3 |
В, пост. ток 24/48 | 3 |
125 | 0,3 |
250 | 0,15 |
Слаботочное исполнение | Мин. нагрузка: 2 мА/15 В пост. ток |
В,пер.ток 24/48 | 3 |
240 | 3 |
380 | 3 |
125 | 0,3 |
250 | 0,15 |
Счетчик коммутаций (CDM)
Счетчик циклов коммутаций CDM
Показания счетчика циклов отображаются на передней панели выключателя. Он показывает суммарное количество циклов В/О аппарата.
Блокировка - взаимоблокировка
Эта версия совместима с блоками Sepam серий 20, 40, 80.
Блокировка выключателя в позиции "отключен" Кнопка отключения Кнопка включения
Указатель состояния пружин привода
Блокировка доступа к кнопкам Индикатор положения главных контактов Счетчик циклов коммутаций
Доступ к кнопкам отключения и включения аппарата перекрывается прозрачными крышечками. Данные устройства позволяют заблокировать, независимо друг от друга, кнопку отключения или кнопку включения.
Устройства часто связываются с мотор-редуктором (MCH). Блокировка осуществляется на выбор:
Блокировка доступа к кнопкам замком
- 2 винтами;
- 3 навесными замками (не входят в комплект поставки);
Блокировка доступа к кнопкам пломбировкой
- пломбировкой.
Блокировка доступа к кнопкам навесным замком
Блокировка выключателя навесным замком в положении "отключен"
Блокировка выключателя в положении «отключен»
Выключатель блокируется в положении «отключен» путем блокировки кнопки отключения в нажатом положении:
- 1-3 навесными замками (не входят в комплект поставки);
- 1 или 2 встроенными замками (не входят в комплект поставки).
Встроенные замки с невыпадающим ключом, освобождающимся после запирания, типа Profalux или Ronis (правый поворот), предлагаются на заказ:
- 1 одинарный замок;
Блокировка выключателя встроенным замком в положении "отключен"
- 1 одинарный замок, установленный на выключателе, + 1 аналогичный замок, поставляемый отдельно для обеспечения взаимной блокировки с другим аппаратом;
- 2 разных замка для двойной блокировки. Встроенные замки Profalux и Ronis взаимозаменяемы.
Взаимная блокировка дверцы шкафа и выключателя
Данное устройство позволяет перемещать выключатель внутри отсека только при закрытой дверце шкафа.
Схема подключения (принципиальная)
MCH: мотор-редуктор
XF: катушка включения
MX1: катушка отключения
MX2: катушка отключения
или MN: катушка минимального напряжения
Mitop: реле прямого действия
SDE: контакт индикатора повреждения
RESET: дистанционный возврат контакта SDE
PF: контакт готовности к включению
Описание функций
Функции безопасности
Эта таблица описывает доступные функции безопасности в выкатной версии выключателя Evolis 6, 10 кВ.
Как пользоваться таблицей
Возможное положение | |
Возможное положение, но функционирование невозможно Невозможное положение |
Каждая клетка таблицы описывает положения выключателя и примыкающих устройств:
- Защитный механизм гарантирует соответствие характеристик выключателя характеристикам ячейки.
- Устройство защищает выключатель от падения при извлечении из кассеты. Устройство может быть разблокировано вручную либо при установке извлекающего устройства в исходное положение.
- Устройство взаимной блокировки, расположенное на двери ячейки. Если необходимость блокировки отсутствует, то устройство на выключателе должно быть дезактивировано.
Описание функций
Выкатные устройства
Выкатная перемычка
Выкатная перемычка
Позволяет соединить мостом в ячейке часть силовой цепи со стороны источника питания со сборными шинами.
Содержит устройство блокировки в положении «рабочее».
Номинальное напряжение, Uном. | Ur | кВ | 6 - 17,5 В |
Межфазное расстояние |
| мм | 145 | 185 | 240 |
Номинальный ток, Iном. | Ir | A | 1250 | 1250 | 2500 |
Ток термической стойкости | Ik/tk | кА/с | 25/3 с | 31,5/3 с | 40/3 с |
Ток электродинамической стойкости | Ip | кА (мгн.) | 2,5 Ik (50 Гц) и 2,6 Ik (60 Гц) |
Выкатное устройство заземления сборных шин
Это устройство безопасности применяется вместо выкатного выключателя для заземления сборных шин. Устройство можно заблокировать навесным замком в положении «вкачен».
Выкатное заземление сборных шин
Номинальное напряжение, Uном. | Ur | кВ (действ.) | 10 17,5 17,5 |
Междуфазное расстояние |
| мм | 145 185 240 |
Ток термической стойкости | Ik/tk | кА/с | 25/3 с 31,5/3 с 40/3 с |
Размеры
Устройство:
Межфазное расстояние 145 мм
Uном. | Iном. откл. | Iном. | Масса |
6 кВ | 25 кА | 630 A | 165 кг |
| 1250 A |
10 кВ | 25 кА | 630 A |
| 1250 A |
Межфазное расстояние 185 мм
6 кВ | 25 кА | 630 A | 174 кг |
1250 A | |||
31,5 кА | 630 A | ||
1250 A | |||
10 кВ | 25 кА | 630 A | |
1250 A | |||
1250 A | |||
17,5 кВ | 25 кА | 630 A | |
1250 A | |||
1250 A |
Межфазное расстояние 240 мм
6 кВ | 25 кА | 2500 A | 272 кг |
31,5 кА | 2500 A | ||
40 кА | 630 A | ||
1250 A | |||
2500 A | |||
10 кВ | 25 кА | 2500 A | |
40 кА | 630 A | ||
1250 A | |||
2500 A | |||
17,5 кВ | 25 кА | 2500 A | |
40 кА | 630 A | ||
1250 A | |||
2500 A |
Примечание
Подробные указания по установке приведены в инструкции по монтажу. За информацией обращайтесь в Schneider Electric.
Обслуживание
Следующее оборудование может быть установлено и демонтировано только персоналом, прошедшим обучение в Schneider Electric:
механизм дистанционного управления (включает в себя мотор-редуктор, катушку включения, счетчик коммутаций); реле прямого действия Mitop; передняя крышка выключателя;
взаимная блокировка выключателя в позиции "выкачен" и разъема НН.
