2. Физические и химические свойства SF6
2.1. Физические свойства
SF6 - один из самых тяжелых известных газов (см. рис. 2). Его плотность при 20°C и 0,1 МПа (т.е. при давлении, равном одной атмосфере) равна 6,139 кг/м3, почти в пять раз выше, чем у воздуха. Его молекулярная масса составляет 146,06. Он является бесцветным и не имеет запаха. SF6 может находиться в жидком состоянии только при повышенном давлении.
Плотность
6,14 кг/м3
Теплопроводность
0,0136 Вт/м K1
Критическая точка:
* Температура
45,55 °C
* Плотность
730 кг/м3
* Давление
3,78 МПа
Скорость распространения звука
136 м/с
Показатель преломления
1,000783
Теплота образования
-1221,66 кДж/моль
Удельная теплоёмкость
96,6 Дж/моль-K
Табл. 2: Основные физические свойства SF6 при атмосферном давлении и температуре 25 °C
Уравнение состояния
Газ гексафторида серы, имеющий уравнение состояния по типу Битти-Бриджмена, до температуры, приблизительно равной 1200 °K, ведет себя как идеальный газ: pv2 = R T (v + b) - a, где: p = давление (Па) v = объем (м3/моль)
R = константа идеального газа (8,3143 Дж/моль-К) T = температура Кельвина (K) a = 15,78 x 10-6 (1 - 0,1062 x 10-3 v-1) b = 0,366 x 10-3 (1 - 0,1236 x 10-3 v-1)
Зависимость давления от температуры
Кривая давления пара и линии эквивалентной плотности элегаза
Рис. 3: Кривая давления пара и линии эквивалентной плотности элегаза
Зависимость давления от температуры линейная и относительно небольшая, в диапазоне рабочих температур от -25 до +50 °C (см. рис. 3).
Объемная удельная теплоёмкость SF6 в 3,7 раз больше, чем у воздуха. Это имеет важные последствия для уменьшения эффектов нагрева в электрическом оборудовании.
Теплопроводность
Теплопроводность SF6 и азота
Рис. 4: Теплопроводность SF6 и азота
Напряжение пробоя
Рис. 6: Напряжение пробоя как функция давления для неоднородного электрического поля
Теплопроводность SF6 ниже, чем у воздуха, но его полная теплоотдача, в особенности, если учитывается конвекция, очень хорошая, как водорода и гелия, и выше, чем у воздуха. При высоких температурах кривая теплопроводности SF6 (см. рис. 4) демонстрирует одно из исключительных качеств этого газа, которое позволяет использовать его для гашения дуги путем теплопередачи. Пик теплопроводности соответствует температуре распада молекулы SF6 при 2100 - 2500 °K. В процессе распада поглощается значительное количество теплоты, испускаемой при преобразовании молекул на периферии дуги, ускоряя теплообмен между горячими и более прохладными областями.
Электрические свойства
Превосходные диэлектрические свойства SF6 происходят вследствие электроотрицательного типа его молекулы. Газ имеет явную тенденцию к захвату свободных электронов, образуя малоподвижные тяжелые ионы, вследствие чего развитие электронных лавин становится очень трудным.
Произведение pd : p: давление (МПа)
d: расстояние между электродами (10-3 м)
Рис. 5: Напряжение пробоя как функция произведения pd между двумя сферами диаметром 5 см
Диэлектрическая прочность SF6 приблизительно в 2,5 раз выше, чем у воздуха при тех же условиях. Преимущество SF6 как диэлектрика по сравнению с азотом хорошо заметно на кривой (см. рис. 5).
Для неоднородных полей (см. рис. 6) максимальное напряжение пробоя получается при давлении приблизительно равном 0,2 МПа.
Вследствие низкой температуры распада и высокой энергии распада SF6 является идеальным газом для гашения дуги.
Когда электрическая дуга охлаждается в SF6, она остается проводящей до относительно низкой температуры, таким образом, минимизируя прерывание тока перед переходом через ноль, и тем самым, избегая высоких перенапряжений. На рис. 7 приведены основные электрические характеристики SF6.
Звуковые характеристики
Табл.7: Основные электрические характеристики SF6
Скорость звука в SF6 в три раза меньше скорости звука в воздухе, вследствие чего SF6 является хорошим акустическим изолятором.
2.2. Химические свойства
Гексафторид серы полностью удовлетворяет требованиям к валентности молекулы серы. Его молекулярная структура представлена восьмигранником с молекулами фтора на каждой вершине. Эффективный диаметр столкновения молекулы SF6 - 4,77 Е. Шесть связей являются ковалентными, что объясняет исключительную стабильность этого соединения.
SF6 можно нагреть без его распада
до 500°C в отсутствии каталитических металлов.
SF6 не воспламеняется.
Водород, хлор и кислород не оказывают никакого воздействия на этот газ.
SF6 не растворяется в воде.
Кислоты не оказывают никакого воздействия на этот газ.
В чистом состоянии SF6 нетоксичен, что регулярно подтверждается на новом газе перед его поставкой. Для проверки мышей помещают на 24 часа в атмосферу, состоящую на 80% из SF6 и на 20% - из кислорода (биологическое исследование, рекомендованное Международной электротехнической комиссией МЭК 376).
Продукты разложения дуги
В электрической дуге температура может достигать 15000 °K, и малая часть SF6 при этом распадается. Продукты распада формируются при следующих условиях:
электрическая дуга, сформированная при расхождении контактов, обычно состоящих из сплавов на основе вольфрама, меди и никеля, содержащих остаточные количества кислорода и водорода;
такие примеси в SF6, как воздух, CF4 и водяной пар;
изолирующие компоненты, включающие пластмассы на основе углерода, водорода и диоксида кремния;
другие металлические или неметаллические материалы, из которых произведено оборудование.
Вышесказанное объясняет, почему твердые и газообразные продукты распада содержат (помимо фтора и серы) такие элементы как углерод, кремний, кислород, водород, вольфрам, медь и т.д. Принципиальные газообразные побочные продукты, идентифицированные в лабораториях, исследующих данный вопрос, объединяющие хроматографию газовой фазы с масс-спектрометрией, следующие:
фтористоводородная кислота - HF;
диоксид углерода - CO2;
диоксид серы - SO2;
тетрафторид углерода - CF4;
тетрафторид кремния - SiF4;
фторид тионила - SOF2;
фторид двуокиси серы - SO2F2;
дисерный декафторид - SF4;
тетрафторид серы - S2F10.
Некоторые из этих побочных продуктов могут быть токсичными, но большинство из них очень легко адсорбируется такими материалами как активированный оксид алюминия или молекулярные сетки. Некоторые побочные продукты также образуются в чрезвычайно малых количествах (S2F10).
Если адсорбент (молекулярная сетка или активированный оксид алюминия) присутствует в оборудовании в достаточном количестве, то уровень коррозии из-за продуктов распада SF6 (фтористоводородной кислоты, в частности) является очень невысоким, а то и вообще незначительным. Причина этого в том, что адсорбенты действуют настолько быстро и эффективно, что коррозийные газы не успевают реагировать с другими присутствующими материалами.
Однако, чтобы избежать любого риска, компания Merlin Gerin запретила использование некоторых материалов и составляющих с признаками распада, после длительных испытаний с высоким уровнем загрязнения при отсутствии адсорбентов.
Анализ газа, взятого из оборудования
Многочисленные аспекты можно изучить, проведя анализ газа и его продуктов распада. Здесь мы рассмотрим только влияние адсорбентов, а именно молекулярной сетки. На хроматограмме а на рис. 8 показаны результаты анализа газа, взятого с опытного контакта без использования какого-либо адсорбента. На хроматограмме b на рис. 8 показаны результаты анализа газа, взятого с такого же контакта, подвергнутого таким же электрическим воздействиям, но с использованием молекулярной сетки. Таблица на рис. 9 позволяет сравнить количества газообразных продуктов распада для этих двух случаев. Эффективность применения адсорбента очевидна.
a - Хроматограмма без адсорбента
b - Хроматограмма с адсорбентом (молекулярной сеткой)
Рис. 8: Анализ газов, взятых из оборудования
Санитарно-гигиенические характеристики чистого SF6
Чистый SF6 нетоксичен и биологически нейтрален. Испытания, проведенные на животных, показали, что при наличии элегаза в концентрации до 80% и 20% кислорода неблагоприятные эффекты отсутствуют.
Газ
Без адсорбента (%)
С адсорбентом (молекулярной сеткой) (%)
Air
0,17
0,03
CF4
2,83
2,80
SiF4
2,88
0,25
CO2
0,24
SF6
остаток
остаток
SO2F2
0,12
SOF2
3,95
небольшое кол-во
H2O + HF
0,20
0,05
SO2
2,90
небольшое кол-во
Табл. 9: Результаты анализа SFB в выключателях с использованием молекулярной сетки и без нее
Несмотря на то, что вдыхаемый воздух может содержать высокую концентрацию SF6, на здоровье какие-либо вредные эффекты не влияют. Максимальная концентрация газа в производственных помещениях, где рабочие находятся до восьми часов в день пять раз в неделю, не должна превышать 1000 ppmv (6000 мг/м3). Данное предельное пороговое значение (TLV) обычно используется для безопасных газов, обычно не присутствующих в атмосфере. Чистый SF6 не оказывает какого-либо вредного воздействия на окружающую среду, мутагенного или канцерогенного влияния на здоровье (ни на ДНК, ни на эпигенез).
Поэтому при работе с новым SF6 достаточно принять процедуры, гарантирующие, что указанная максимальная концентрация не превышена. Вследствие производственного процесса, серийно выпускаемый SF6 не совершенно чист. Разрешенные уровни примесей установлены в стандарте Международной электротехнической комиссии МЭК 376. Они показаны на табл. 10.
Примесь
Макс. допустимое кол-во
CF4
500 ppm (вес.)
O2, n2
500 ppm (вес.)
Вода
15 ppm (вес.)
HF
0,3 ppm (вес.)
Гидролизный фторид
1,0 ppm (вес.), выражено в HF
Табл. 10: Максимальный допустимый уровень примесей в новом SFe
Оценка риска здоровью, оказываемого SF6 при горении дуги
Уровень риска здоровью, оказываемого используемым SF6, зависит от ряда факторов:
степени распада SF6 и типов присутствующих продуктов распада;
растворения используемого SF6 в окружающей среде;
времени, в течение которого человек находится в среде, содержащей использованный SF6.
Определение TLV - предельного порогового значения
Потенциально токсичным газам присваивается величина, известная как TLV, которая выражает их концентрацию в воздухе, обычно в частях на миллион по объему (ppmv). TLV - средневзвешенная по времени концентрация, безвредная для здоровья при нахождении в ней в течение 8 часов в день и 40 часов в неделю.
Оценка токсичности с использованием концентрации SOF2
Фторид тионила
SOF2
Серный фторид SO2F2
Дисерный декафторид
S2F10
Норма выработки (л/кДж)
3,7 x 10-3
0,06 x 10-3
2,4 x 10-9
TLV (ppmv)
1,6
Норма выработки относительно SOF2: Pr
0,65 x 10-6
Токсичность относительно SOF2: Tr
160
Индекс риска: Pr x Tr
5,12 x 10-3
0,104 x 10-3
Рис. 11: Сравнение трех продуктов распада SF6, возникающих при горении дуги
Несмотря на то, что используемый SF6 содержит многокомпонентную смесь химических веществ, как было показано, один конкретный элемент доминирует при определении токсичности. Это газообразный продукт распада фторид тионила SOF2. Доминирование этого компонента следует из его высокой нормы выработки (образованный объем в л на энергию дуги в кДж) по сравнению с нормами выработки других продуктов распада в сочетании с его уровнем токсичности. TLV для SOF2 составляет 1,6 ppmv. SOF2 может далее реагировать с водой, приводя к образованию диоксида серы SO2 и фтористоводородной
кислоты HF. Однако, вследствие схожей концентрации и значений TLV полное оказываемое токсичное воздействие подобно воздействию SOF2 или продуктов его гидролиза.
В таблице на рис. 11 сравниваются три продукта распада:
фторид тионила SOF2;
серный фторид SO2F2;
дисерный декафторид S2F10.
Первые два продукта являются самыми широко распространёнными продуктами распада в результате дуги в SF6 , тогда как последний продукт считается наиболее ядовитым.
Чтобы оказывать токсичное воздействие, химический реагент должен присутствовать в достаточном количестве относительно его TLV. «Индекс риска» в таблице указывает относительные вклады трех продуктов распада в полную токсичность газа. В типичном образце дугового SF6 вклад продукта SOF2 в токсичность превышает вклад продукта SO2F2 примерно в 200 раз, а вклад продукта S2F10 - примерно в 10000 раз. Вкладом в токсичность продукта S2F10 можно явно пренебречь, то же относится и к SO2F2 . В главе 4 количество SOF2, произведенного при различных условиях, будет рассчитано и использовано для оценки уровней риска для рабочих, принимая во внимание степень растворения используемого SF6 в окружающей среде и вероятное время нахождения в ней.
