VL-06 08 04
VL-06 08 04 – вакуумный выключатель
Производитель: LS Industrial Systems
Номинальное напряжение, кВ: 6
Максимальное рабочее напряжение, кВ: 7,2
Номинальный ток, А: 400
Параметры выключателя
VL-06 08 04
Нормальное напряжение
Ur (кВ)
7.2
Номинальный нормальный ток
Ir (A)
400
Номинальная частота
fr (Гц)
50/60
Номинальный ток короткого замыкания
Isc (kA)
8
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (3 секунды)
Ik (kA)
8
Номинальная разрывная мощность выключателя
(Мощность в МВА)
Ток электродинамической стойкости
Ip (kA)
20.8
Номинальное время отключения
(цикл)
Номинальное выдерживаемое напряжение
Промышленная частота (1 минута)
Ud (кВ)
Импульс (1.2X50мс)
Выше на (кВ)
60
Номинальная последовательность операций
O-0.3s-CO-15s-CO
Управляющее напряжение
Замыкающая катушка
(В)
AC/DC 100~130В, AC/DC 200~250В, DC 125В, DC 24~30В, DC 48~60В, переменный ток 48В
Соленоид расцепляющего устройства
(В)
Вспомогательный контакт
2a2b, 4a4b, 6a6b
(секунда)
<0.04
Ненагруженное время включения
(секунда)
<0.08
Типовые испытания
Механический
M2
Электрический
E2 (List1)
Емкостное текущее переключение
C2
Коммутационных циклов*
Механический
(время)
20000
Электрический
(время)
20000
Монтаж
Станционарное исполнение
P тип
Выкатной
E, F, тип Г (для MESG)
Расстояние между центрами полюсов
(мм)
130
Вес
CB (E, F, тип G)
(кг)
37
Выкатная тележка (E, F, тип G)
(кг)
18, 25, 32
Выключатель отвечает стандартам
IEC 62271-100, KS C 4611, JEC 2300/JIS C 4603
* С техническим обслуживанием
Вакуумные выключатели серии VL-06, от корейской компании LS Industrial Systems, выпускаются в выкатном и стационарном вариантах.
Обозначения вакуумных выключателей VL-06:
В выкатном исполнении:
Обозначения вакуумных выключателей VL-06 в выкатном исполнении
См. также Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей Susol.
« VK-10   VL-06 13 06 »
