Производитель: LS Industrial Systems
Номинальное напряжение, кВ: 6
Максимальное рабочее напряжение, кВ: 7,2
Номинальный ток, А: 630
Параметры выключателя | VL-06 13 06 | ||
Нормальное напряжение | Ur (кВ) | 7.2 | |
Номинальный нормальный ток | Ir (A) | 630 | |
Номинальная частота | fr (Гц) | 50/60 | |
Номинальный ток короткого замыкания | Isc (kA) | 12.5 | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (3 секунды) | Ik (kA) | 12.5 | |
Номинальная разрывная мощность выключателя | (Мощность в МВА) | 160 | |
Ток электродинамической стойкости | Ip (kA) | 32.5 | |
Номинальное время отключения | (цикл) | 3 | |
Номинальное выдерживаемое напряжение | Промышленная частота (1 минута) | Ud (кВ) | 20 |
Импульс (1.2X50мс) | Выше на (кВ) | 60 | |
Номинальная последовательность операций | O-0.3s-CO-15s-CO | ||
Управляющее напряжение | Замыкающая катушка | (В) | AC/DC 100~130В, AC/DC 200~250В, DC 125В, DC 24~30В, DC 48~60В, переменный ток 48В |
Соленоид расцепляющего устройства | (В) | AC/DC 100~130В, AC/DC 200~250В, DC 125В, DC 24~30В, DC 48~60В, переменный ток 48В | |
Вспомогательный контакт | 2a2b, 4a4b, 6a6b | ||
Номинальное время отключения | (секунда) | <0.04 | |
Ненагруженное время включения | (секунда) | <0.08 | |
Типовые испытания | Механический | M2 | |
Электрический | E2 (List1) | ||
Емкостное текущее переключение | C2 | ||
Коммутационных циклов* | Механический | (время) | 20000 |
Электрический | (время) | 20000 | |
Монтаж | Станционарное исполнение | P тип | |
Выкатной | E, F, тип Г (для MESG) | ||
Расстояние между центрами полюсов | (мм) | 130 | |
Вес | CB (E, F, тип G) | (кг) | 37 |
Выкатная тележка (E, F, тип G) | (кг) | 19, 26, 33 | |
Выключатель отвечает стандартам | IEC 62271-100, KS C 4611, JEC 2300/JIS C 4603 |
* С техническим обслуживанием
Вакуумные высоковольтные выключатели серии VL-06, производимые корейской компанией LS Industrial Systems, предназначены для эксплуатации в электроустановках номинальным напряжением 6 кВ, имеются в выкатном (на фото) и стационарном вариантах.
Обозначения вакуумных выключателей VL-06:
В выкатном исполнении:
См. также Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей Susol.
