Производитель: LS Industrial Systems
Номинальное напряжение, кВ: 6
Максимальное рабочее напряжение, кВ: 7,2
Номинальный ток, А: 630, 1250, 2000
Тип выключателя | VL-06 20 06,13,20 | |||
Номинальное напряжение, кВ | 7,2 | |||
Номинальный ток, А | 630, 1250, 2000 | |||
Номинальная частота, Гц | 50/60 | |||
Номинальный отключаемый ток, кА | 20 | |||
Номинальная отключающая способность, МВА | 250 | |||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА | 20 за 3 с | |||
Номинальный ток включения, кА | 52 | |||
Номинальное время отключения (цикл) | 3 | |||
Выдерживаемое напряжение | Промышленной частоты, кВ | 32 | ||
Импульсное (кВ/1,2x50/мкс) | 60 | |||
Скорость возрастания переходного восстанавливающегося напряжения, кВ/мкс | 0,24 | |||
Переходное восстанавливающееся напряжение, макс, значение, кВ | 12,3 | |||
Рабочий режим | О-0,3 с-ВО-15 с-ВО | |||
Напряжение цепи управления при включении, В | 24-30, 48-60,1 25 В пост, тока, 100-130 В пост./пер. тока, 200250 В пост./пер. тока, 48 В пер. тока | |||
Напряжение цепи управления при отключении, В | 24-30, 48-60, 100/110, 125, 200/220 В пост, тока, 48, 100-130, 200-250 В пер. тока | |||
Стандартные вспомогательные контакты | 4а4b, 10а10b | |||
Номинальная длительность отключения, с | ≤0,04 | |||
Длительность включения без нагрузки, с | ≤0,08 | |||
Ток управления двигателем, А | ≤2 | |||
Ток цепи управления при включении, А | ≤2 | |||
Ток цепи управления при отключении, А | ≤2 | |||
Длительность взвода привода, с | <5 | |||
Расстояние между полюсами, мм | 150 | |||
Масса (автоматический выключатель, тип Н), кг | 100 | 100 | 130 | |
Масса (корзина, тип Н), кг | 170 | 170 | 200 | |
Автоматический выключатель, типы P/E/F/G, кг | 85 | 85 | 100 | |
Тип установки | P,E,F,G,H | |||
Применимый стандарт | МЭК 62271-100 |
Вакуумные выключатели серии VL-06 20 (VL-06 20 06,VL-06 20 13, VL-06 20 20), от корейской компании LS Industrial Systems, выпускаются в выкатном и стационарном вариантах. Имеют сертификаты KEMA и KERI.
Обозначения вакуумных выключателей VL-06 20:
В выкатном исполнении:
Подробнее: Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей Susol.
